Методики калибровки с неопределенностью
18 сообщений в этой теме
Добрый день!
Решили заняться написанием методик калибровки. Изучал данный вопрос, читал литературу. В частности, по РМГ 115 "Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности" возникли такие вопросы:
1. Можно ли исключить оценивание входных величин по типу А при проведении калибровки СИ? К примеру, при поверке манометра технического? Если при поверке в каждой точке шкалы проводятся только 2 измерения (вверх и вниз), какой смысл при калибровке в каждой точке мерить раз по 5? Зная наши калибровочные лаборатории, все равно они столько измерять в каждой точке шкалы не будут. В ГОСТ 8.461-2009 производится оценка неопределенности единичного измерения на конкретные типы термометров сопротивления в отдельно взятой лаборатории с количеством измерений 50. Возможно, это выход?
2. В разделе по калибровке ИП, методом непосредственного сличения эталонного и калибруемого ИП указано, что необходимо произвести оценку входной величины Хref, воспроизводимой эталонным ИП, с целью дальнейшего расчета неопределенности калибруемого ИП. Как это можно сделать? Как в ГОСТ 8.461-2009 на поверку термометров сопротивления, где сначала рассчитывают неопределенность измерения температуры эталонным термометром?
Изменено пользователем Dst1
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Почитайте материалы международного семинара по неопределенности измерений UM-2016 (выложены на этом сайте - раздел "Семинары и конференции", тема "Семинары по неопределенности измерений"). Там есть ответы на Ваши вопросы.
1 Исключить оценивание неопределенности измерения по типу А нельзя. Надо иметь статистику, хотя бы для исключения грубых промахов по Граббсу. И как это исключить, когда GUM прописывает этот метод? Пример поверки манометра и знание работы псевдокалибровочных лабораторий не аргумент для пересмотра GUM. Про ГОСТ 8.461-2009 читайте в статье профессора Левина С.Ф. (те же материалы UM-2016).
2 Ваш эталон, применяемый при калибровке средства измерения должен быть откалиброван с какой-то расширенной неопределенностью измерения, которая должна быть указана в "Сертификате/свидетельстве калибровки". Делите расширенную неопределенность на коэффициент охвата, который также должен быть указан в "Сертификате/свидетельстве калибровки", и получаете стандартную неопределенность измерения эталона. Эта стандартная неопределенность эталона войдет в Ваш расчет неопределенности по типу В.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Чтобы не заниматься этой дурацкой работой при калибровке техн манометров, надо написать:
"По требованию заказчика выполняют оценку неопределенности результатов измерений".
Естественно за доп оплату.
А саму оценку не надо придумывать, а полностью взять из ГОСТ Р 8.905-2015.
Изменено пользователем efim
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ. Помогло. Методику поверки на манометры новую не видел ещё.
Изменено пользователем dst
Ссылка на сообщение
Согласно ГОСТ Р 8.905-2015 при калибровке манометров проводится 5 циклов измерений, вверх и вниз. При расчете неопределенности по типу А какие значения нужно использовать, не отдельно же вверх и затем вниз? Может, просто количество измерений будет 10 в каждой точке, т.е. сложить показания вверх и вниз?
Ссылка на сообщение
Насчет "по требованию заказчика" это конечно хорошо... Но при написании методики в нее должна быть включена форма протокола калибровки. Получается, по-любому в нем будут те самые 5 циклов измерений в каждой точке. М-да...
Ссылка на сообщение
1. Требование расчета НИ при калибровке ТМ - это будет очень редким явлением.
2. Почему 5? Хватит и трех: 6 результатов для расчета НИ по типу А в каждой точке, а возможно,
заказчика будет интересовать только 1 точка.
Ссылка на сообщение
По-видимому, т к отдельно учитывается составляющая от вариации через допуск на вариацию,
то можно взять 4 - 5 результатов измерений в этой точке.
Возможно вариацию можно учесть не так по допуску,
а можно учесть среднее значение фактического значения вариации в данной точке,
которая будет намного меньше допускаемого значения.
Вот сколько вопросов возникает в самом простом примере.
Добавлю еще вопросик:
А если взять показания трех циклов в данной точке,
в которой уже заложилась составляющая от вариации в НИ типа А,
то стандартную составляющую от вариации можно далее и не учитывать.
Ссылка на сообщение
Последний вариант тоже приходил в голову.
Ещё вопрос, если можно: какое количество измерений рекомендуется брать при расчете НИ? Не только на манометры, а вообще? Линейки, счетчики и т.п. Есть мнение, что не меньше 4-х. Есть, конечно, расчет И.П.Захарова о выборе минимального кол-ва измерений при..., но там зависит от требуемого изначально значения расширенной неопределенности. В нашем случае изначально это не важно.
Ссылка на сообщение
там в формуле n д/б больше или равно 4.
Ссылка на сообщение
Где можно почитать про неопределенность, связанную с погрешностью отсчета показаний? Всегда ли это половина от цены деления? Не многовато ли для, к примеру, манометров? Есть еще древняя, 2005 года методика калибровки амперметров, разработанная Витебским ЦСМ, так там указано, что для аналоговых погрешность отсчета А/К, где А - цена деления, К - для стрелочных приборов 10, для цифровых 2.
Ссылка на сообщение
Почитать можно у профессора Захарова И.П. Например из сборника семинара UM-2014.
Не всегда это половина деления, смотря какое средство измерения.
soi_2014_3_23.pdf
Ссылка на сообщение
Что-то не могу нигде найти материалов по UM-2014. Выложенный Вами документ я тоже нашел. Просто там для нелинейной шкалы. Мне бы просто для стрелочных, цифровых, просто для линеек, штангенциркулей. У них-то наверное все намного проще.
Ссылка на сообщение
Про штангенциркули и другие средства для линейных измерений написано в книге "Погрешности и выбор средств при линейных измерениях" Н.Н. Марков, Г.Б. Кайнер, П.А. Сацердотов. Эта книга есть в свободном доступе в интернете. В ней есть ссылка на книгу издания 1934 года - Бэкстрем Х. "Ошибки наблюдателя при отсчитывании по шкалам измерительных приборов". Эту книгу я не нашел.
Ссылка на сообщение
Всем Привет! Нужна помощь!!! Как расчитать расширенную неопределенность манометрического термометра
Ссылка на сообщение
У И.П. Захарова есть чудесная книга "Неопределенность измерений для чайников и... начальников". В инете я видел отсканированным одно из ранних изданий этой книги (последняя редакция в 2 раза толще).
Ссылка на сообщение
В 08.06.2016 в 12:39, Strela56 сказал:
Здравствуйте. Получилось у вас рассчитать?
Ссылка на сообщение
В 15.04.2016 в 13:17, Багаутдинов сказал:
могу скинуть кому надо пишите в личку...
Скиньте на ivisov@mail.ru .почему то в личку не могу вам написать. Ещё вчера хотела.  Я начала рассчитывать для термометра биметаллического и составила бюджет учитывая погрешности этс и калибратора.  Случайный эффекты тоже учла. Сегодня подумала о погрешности отсчёта. Хочу включить ее в бюджет  неопределенности. Только начала искать читать по этой погрешности. Пока что пришла к такому выводу.   Допустим цена деления у меня 4 градуса.  То погрешность цены деления 2 градуса. И мне нужно разделить эти 2 градуса на коэффициент охвата умноженный на корень из трех.
Ссылка на сообщение
