Вадим Валентинович 0 Опубликовано 3 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2017 Каким же образом можно перепрыгнуть ГОСТ или утвержденную МП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SashaP 3 Опубликовано 3 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января 2017 Каким же образом можно перепрыгнуть ГОСТ или утвержденную МП. Зачем её перепрыгивать? ))) Не нужно. Другое, что Вы можете отказаться от поверки функций, которые не нужны. Статику, например, не поверять, а динамику поверить или наоборот. Всё зависит от Ваших потребностей. И не забывайте, что 0,5 и 0,2 класс точности динамики по ГОСТу поверить невозможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вадим Валентинович 0 Опубликовано 4 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2017 Весы зарегстрированы в ГРСИ конкретного типа, интересно бы увидеть номер реестра, и как выше писали только разработчик СИ может внести изменения в тип, МП и т.д., за финансы клиента как говорится любой каприз. Если есть номер ГРСИ подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
