Расчет по термопарам
22 сообщения в этой теме
1. Подскажите как в ГОСТ 8.338-2002 находится предел допускаемого отклонения значения ТЭДС ЧЭ ТП от значений НСХ, указанных в НД, мВ
В приложении Д этого ГОСТа в таблицах "Определение ТЭДС ТП" это цифры 0,092; 0,094; 0,158; 0,221 и 0,245. Как они вычисляются?
2. Как считается чувствительность эталонного ТП на единицу температуры?
Ссылка на сообщение
1. Например, температура измеренная эталоном - 800 гр.С. Допустимая погрешность ТП типа К 2-го класса при данной температуре - 6 гр.С (от 794 до 806). Переводите температуры 800 и 794 гр.С в мВ для ТП типа К. Разность между полученными значениями есть предел допускаемого отклонения выраженный в мВ.
2. Чувствительность эталонного ТП типа ППО на единицу температуры, мВ/°С указана в таблице 3 ГОСТ 8.338-2002.
Ссылка на сообщение
О, Спасибо. Есть небольшая разница в пределе, между 800-794 и 806-800, но она незначительная.
Да, только там указаны ключевые точки: 300. 400, 400 °С и т.д. А есть ли какая нибудь формула чтобы высчитать чувствительность, например на 305 °С
Ссылка на сообщение
В ГОСТе 6616-94 даны допуски по температуре для класса 2 это
±2,5
±0,0075*t (для от -40 до 333°С)
±0.015 *t (для от 333 до 1200°С)
В Номинальных статических характеристиках и в Википедии )
±2,5 (для от -40 до 333°С)
±0.0075*t (для от 333 до 1300°С)
В ГОСТе 8.338-2002 в приложении Д допуск для температуры 305 °С посчитали как ±0,0075*t
Как все таки правильно?
Ссылка на сообщение
Посмотрите, кто разбирается. Чего не хватает? Что неправильно?
ТП.rar
Ссылка на сообщение
<Ozzie>
"... Чего не хватает? Что неправильно?"
В общем случае:
Еппо + Ехс ппо >>> t изм. >>> Еха при t изм.= ... >>> Δизм.=(Е ха изм. + Ехс ха) - Еха при t изм. =... >>> Вывод
У Вас в считалке:
1) непонятно как высчитывается температура tизм. по ЭДС эталона (ППО)
2) зачем Вы вообще применяете допуск на эталон (ППО)и почему в меньшую сторону?
Ссылка на сообщение
  • 1 год спустя...
Есть ли у кого готовые расчёты в екселе?
Вот замерили мы ТЭДС термопары, сложили  с ТЭДС свободных концов. Из этого результата вычли значение ТЭДС по НСХ, получили какую то разницу, Эту разницу сравнили с допуском, по всем точкам в милливольтах, она не превышает допуска, всё хорошо, всё прекрасно.
Как теперь записать результат не в милливольтах, а в градусах?
1. Перевести нашу разницу по НСХ в градусы, эти градусы сравниваем с допуском по температуре, превышают
2. Перевести наше общее полученное ТЭДС в градусы и найти разницу между ними и градусами замеренными в печи, опять они превышают допуск
3. К нашему полученному ТЭДС прибавить нашу погрешность и вычесть, оба значения переводим в градусы, Разница между градусами опять таки превышает допуск.
Во вложении файлик с попытками
:sos:
P.S. Есть тут смайлик где я бьюсь головой об стену?
Книга1.xlsx
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Ozzie сказал:
У вас ошибка в формулах и процессах:
     -   Δдоп. (в мВ) считается по формуле примечания 2 к ГОСТ Р 8.585-2001;
     -   Δрабоч. термопары (в °С), соответственно, выражается из этой же формулы
Правильный расчет прилагаю: термопары_правильно.xlsx
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
Алилуя! Большое спасибо!
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Ozzie сказал:
Пожалуйста...
Кстати.. Раз уж у вас все хорошо, несколько вопросов в порядке оказания шефской помощи...
Чем и как вы измеряете температуру свободных концов ТП (t20тп)? Учитывается ли методическая погрешность от измерения  t20тп для платинового эталона и рабочего ТП? Применяются ли компенсационные (удлинительные) провода при подключении рабочих ТП с различными НСХ? Если да, то калибруются ли они, учитывается ли методическая погрешность от их применения? Как располагаются в печи горячие спаи эталона и рабочего ТП, используется ли для этих целей гильза?
Это чтобы не создавалась иллюзия о всемогуществе Excel'я...
Ссылка на сообщение
6 часов назад, boss сказал:
В 99% случаях, свободные концы помещаются в термостат для свободных концов при 0 температуре, измеряет образцовый ТЛ-4. В 1% когда свободные концы не запаяны, в целях не допущения попадания влаги, измеряется при комнатной температуре  тем же ТЛ-4.
Погрешность нет, не учитывается,
Компенсационные провода не применяются
Да, гильза используется. Установка УПСТ-2М
Вообще на поверку термопары практически не приносят, ну может пару штук в год. Но вот соседняя с нами лаборатория занялась изготовлением "одноразовых" термопар, для экспериментов на реакторе. Некоторое время там ими пользовались, но недавно была поставлена задача определить действительные метрологические характеристики этих изготовленных термопар. Решили посчитать все допуски и отклонения.
Ссылка на сообщение
Спасибо, все понятно
1 час назад, Ozzie сказал:
А зря, учитывая что вы
Как раз в вашем случае и нужно учитывать погрешность ТЛ-4 и вводить поправку на выступающий столбик (даже если это ТЛ-4 №1 с диапазоном от -30 до +20 гр.С). Посчитайте на досуге вклад погрешности  этого термометра (±0,2 гр.С) в определение ТЭДС эталонного ТП, удивитесь...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, boss сказал:
Заинтриговали
Однако свой вклад вносят и погрешность печи и ППО и всего другого, но это уже неопределенность получается
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Ozzie сказал:
Причем здесь печь?
А ППО? Кстати (опять), чем вы измеряете ТЭДС ППО?
И чего еще такого другого и причем здесь неопределенность? ИМХО, вот загоняться - не надо, не надо загоняться...
Ссылка на сообщение
Нестабильность температуры в рабочем пространстве термостата.
В установке 4 термостата (нулевой, паровой, масляный и для свободных концов), три печи (две до 1200 , и до 1600 гр.)
20 минут назад, boss сказал:
ТЭДС ППО не замеряется, подключается к В7-99, сразу видим температуру. (Заранее в В7-99 вносятся значения в реперных точках ППО, указанные в сертификате о поверке)
Еще есть два ППО, ПРО и два ЭТС-100 также подключаются к В7-99.
Одновременно всё конечно не используется.
24 минуты назад, boss сказал:
Вот это правильно, но что из всего этого вносит наибольший вклад? Скорей всего ТЛ-4
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Ozzie сказал:
Таки это очень нехорошо: вблизи высокотемпературной печи тепловое излучение будет в разной степени нагревать стекляшку и металл! В этом случае между СК и печью должен быть установлен теплоотражающий экран, а СК  ППО и рабочего ТП должны находится в одной зоне измерения t20 !!!
2 часа назад, Ozzie сказал:
Нестабильность температуры ... свободных концов
А в термостат для СК что-то заливаете?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Ozzie сказал:
ТЭДС ППО не замеряется, подключается к В7-99, сразу видим температуру. (Заранее в В7-99 вносятся значения в реперных точках ППО, указанные в сертификате о поверке)  ... но что из всего этого вносит наибольший вклад?
В7-99 дает для ППО ±2°С (источник - http://www.omsketalon.ru/?action=v7_99) - это только в бирюльки играть, а не делом заниматься (блох ловить). А если вы еще скажете, что по каналу ППО используете компенсационную коробку КК-2 ("сразу видим температуру"), из комплекта В7-99, то мы с Excel'ем вам не завидуем...
Ссылка на сообщение
11 часов назад, boss сказал:
Да, думаем об этом экране, СК ППО и рабочих ТП, находятся в одной зоне, но стекло и металл на самом деле по разному нагреваются
Там еще перепад температур в самой печи ±25 мм от центра ±2°С (градиент 0,8°С на 1 см). Незнаю насколько это гасит гильза
Смесь воды и дроблёного льда, зимой снега
1 час назад, boss сказал:
Там в источнике не до конца прописано, в заводском паспорте после ±2°С  стоит сноска в которой написано "...при использовании внешнего компенсатора с характеристикой 100П"
Там же:
...пределы допускаемой абсолютной погрешности расчёта ±0,001 мВ
Вообще, насколько я знаю В7-99 градусы не мерит, он мерит милливольты, а потом переводит их в градусы (если мы хотим видеть градусы, либо сразу показывает только милливольты)
Нет, компенсацию не используем
Ссылка на сообщение
16 часов назад, boss сказал:
А можете поделиться примером протокола с расчётом, хочу посмотреть как там считается по п.10 ГОСТ 8.338-2002?
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Ozzie сказал:
Гильза должна быть из никеля с максимальной толщиной стенки (6-10мм) и дна (~20мм). При загрузке горячие спаи термопар не должны касаться дна стакана.
30 минут назад, Ozzie сказал:
Для ППО грубовато ±0,001 мВ, посчитать бы надо...
6 минут назад, Ozzie сказал:
Извиняйте, енто давненько все было. Вам просто из прошлого опыт передаю ...
Ссылка на сообщение
  • 3 года спустя...
В 24.01.2018 в 16:33, boss сказал:
А можно поконкретнее рассказать принцип расчет по полиномам. если можно на почту yam.karina@mail.ru. буду очень благодарна разъяснению подсчетов. есть много не ясного в расчете некоторых столбцов. еще раз благодарю
Ссылка на сообщение
9 часов назад, yam.karina сказал:
Ви таки задавайте конкретные вопросы. Чем смогу - помогу...
Ссылка на сообщение
Зарузка...
