maped 0 Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2016 Существует необходимость измерять тонколистовой прокат металла (от 0,5 до 4 мм). Размеры от 250 мм до 1500 мм. Дискретность 0,1 мм. Длина, ширина, разница диагоналей. Помогите подобрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 19 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2016 Что-то я совсем туплю. Толщина 0,5 мм мешает измерять длину листа? Про 4 мм я вообще молчу. Меня больше смущает дискретность 0,1 мм при длине до 1,5 м в смысле, нужна ли такая точность, если отождествлять дискретность и точность. Сейчас не помню МХ, но когда-то у меня был штангенциркуль на такую длину. Стоял у стены за дверью в фанерном ящичке. Никогда им не пользовался. Стоял себе как экзотика. Нам обычно хватало 250 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2016 Возможно боятся деформации - выгибов-прогибов. Хотя 250-500 мм и штангелем действительно хорошо измеряются. Если хочется что-то посовременнее, то можно применять наименее "контактный" метод - лазерный дальномер. На противоположной стороне расположить "зеркало" - поверхность от которой будет отражаться лучик. Сам лист должен лежать на ровной поверхности. И по цене может оказаться дешевле. Более-менее простые дальномеры можно купить за 10-20 т.р. А вот штангелек на 800 мм нам обошелся в 40 т.р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maped 0 Опубликовано 20 Июля 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2016 Что-то я совсем туплю. Толщина 0,5 мм мешает измерять длину листа? Про 4 мм я вообще молчу. Меня больше смущает дискретность 0,1 мм при длине до 1,5 м в смысле, нужна ли такая точность, если отождествлять дискретность и точность. Сейчас не помню МХ, но когда-то у меня был штангенциркуль на такую длину. Стоял у стены за дверью в фанерном ящичке. Никогда им не пользовался. Стоял себе как экзотика. Нам обычно хватало 250 мм. Листы металла, толщиной до 1,5 мм, длиной до 1000мм изгибаются. Делали MSA и на ШТЦ и на линейку и результат оказался неуд. У нас требование на длину и ширину +/-0,5 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2016 (изменено) В 20 июля 2016 г. в 09:09, maped сказал: Листы металла, толщиной до 1,5 мм, длиной до 1000мм изгибаются. Делали MSA и на ШТЦ и на линейку и результат оказался неуд. У нас требование на длину и ширину +/-0,5 мм. А что Вам мешает проводить измерения листов на поверочной плите или стеллаже, как при измерении отклонений формы по ГОСТ 26877-08 разд.4. Да и требования по отклонению от плоскостности, прямолинейности и пр. скорее всего на Ваши листы есть. ГОСТ 26877-2008 Методы измерения отклонения формы.pdf Изменено 12 Февраля 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 20 Июля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2016 Листы металла, толщиной до 1,5 мм, длиной до 1000мм изгибаются. Изгибаются от приложения линейки? Измерять с учетом кривизны листа? Длину образующей кроме курвиметра вряд-ли что может измерить. Может методику надо изменить, а не СИ подбирать. Если материал очень волнистый, а точность нужна высокая, то поможет стол с деревянным покрытием под сукном и такая же плита сверху (размерами чуть меньше листа) для разглаживания и фиксации листа. В противном случае, случайность волнистости сведет на нет любую точность СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегПавленко 0 Опубликовано 15 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2018 Возможно использовать Оптический прибор измерения длины, ширины, планшетности, "ShapeLine". Интересно - обращайтесь: +7 919 359 6122 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
