60 сообщений в этой теме
Вот её как можно сделать собственно? Она сломалась.
Сломали её, родимую... сломали...
Никогда в моей практике не выходила эта деталюха из строя.
Измерьте толщину стальной ленты и подберите аналог (можно применить лепестки из забракованного щупа). Вырежьте из щупа ленту, соответствующую по размеру.
Если память мне не изменяет, то посажена лента пайкой, следовательно и вновь изготовленную придется паять, предварительно удалив остатки старой.
При пайке рекомендую использовать ортофосфорную кислоту, потом прополоскать в содовом растворе и тщательно промыть в проточной воде.
А так особых проблем я не вижу.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поставил другую, соостность есть (призма не была оцентрована относительно алмазного наконечника).
По эталону показывает вроде бы нормально, а вот когда сдают детали с угловыми призмами, они её немного поворачивают под небольшим градусом.
Можно ли так делать впринципе или они нарушают процесс работы?
Ссылка на сообщение
Со слов сложно представить, что за детали, что и когда поворачивают. Если деталь проворачивается во время измерения - это однозначно недопустимо. Если деталь поворачивают или смещают перед приложением предварительной нагрузки - вполне обычное явление, ведь как иначе получить несколько отпечатков?
Ссылка на сообщение
Делаю 3 замера на HRC 45ед., 1 накол здорово занижает от 1,5 до 2,5 единиц, при этом не меняя ни груза, ни столик, ни алмазного наконечника...
2,3,4 показания нормальные при этом.
В чём может быть дело или это норма?
Бывало конечно и подвеска раскрученная была...но всё-равно
Изменено пользователем lukjan
Ссылка на сообщение
Свежеустановленный наконечник необходимо "обжать" раза три, только после этого он перестанет занижать показания.
Ведь наконечник НК обычно хранят в сейфе и устанавливают на прибор перед измерением.
Ссылка на сообщение
В том и дело, что термичка работает 3 смены и такого у нас нетъ.
Ссылка на сообщение
В 21.01.2017 в 09:06, lukjan сказал:
Тогда ищите, где у вас "косяк" в приборе. Не должен нормально опрессованный НК давать слабину при первом измерении. Предварительную нагрузку проверяли?
Ссылка на сообщение
В 22.01.2017 в 15:54, kushnir сказал:
Якобы, если она не будет соответствовать, значит дело в пружине, это так?
Если так то какой длины она должна быть, в разных паспортах по разному.
Ссылка на сообщение
Длина-длиной, но проверяется предварительная нагрузка. НК долой, динамометр с шариком на столик и проверяйте, как в паспорте написано. Извините, но значение нагрузки не помню, в паспорте посмотрите
Ссылка на сообщение
15 часов назад, kushnir сказал:
Это понятно, я и спросил, что не соответствует предварительная нагрузка.
Ссылка на сообщение
Kush
В 25.01.2017 в 21:00, kushnir сказал:
Вопрос следующий: будет ли зависить длина пружины
1 вопрос: из какой марки материала должна быть сделана данная пружина?
2 вопрос: каков допуск по длине пружины, если должна быть примерно 36мм. Пружина стояла примерно 34 мм.
Думал из запасных пружин растянуть из 34мм или 35мм до 36 мм, ибо нету нормальных, а новых нет возможности её сделать на заводе.
Поскольку прибор (другой) не мог одновременно настроить по плиткам 45+-5мм и 60+-5мм. Плитка 63,8 кое-как делал до 62,8 при этом 47,8 получалась 49,3 где-то.
Думаю причина именно в самой пружине.
Ссылка на сообщение
У вас вся информация на картинке приведена - пружина из проволоки номинальным диаметром 1,8 класса 1 нормальной точности по ГОСТ 9389
ГОСТ можете здесь глянуть http://metallicheckiy-portal.ru/downloadgost/9389-75_f1.pdf       в нем и за марку проволоки и за состав найдете.
Насчет допуска на длину - вы же видите, что первоначальная длина дана приблизительно. Основная характеристика - усилие пружины в сжатом состоянии. При сжатии до 18 мм оно должно быть 8+-0,1 кг. Ставьте пружину на МИП-10 и контролируете. Растягивать смысла не вижу - получите нестабильную железяку и всё.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В 09.03.2017 в 16:57, kushnir сказал:
Про 1,8 класс понятно, но у нас такой проволоки не делают. Делают из 1,5. Она подойдёт?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, lukjan сказал:
сомневаюсь. уж лучше 2,0 и шлифовать
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В 13.03.2017 в 20:27, kushnir сказал:
Вопрос есть по этому же твердомеру.
Твёрдость 63.0 он показывает примерно 63-64.
На HRA тоже в допуске, однако на 47,5HRC завышает примерно на 4-5 единиц.
И мне не нравится пружина, которая закреплена в рычаге, она косая, как мне её заново изготовить, не могу на неё найти чертёж. Может быть в ней причина, всё перепробовал не получается.
Ссылка на сообщение
Из какого материала сделана эта проволока, а то у меня она сломалась.
Ссылка на сообщение
Определить марку проволоки по внешнему виду?
Хм...
Единственно, что могу посоветовать - просмотрите ТО на твердомер, может в перечне быстроизнашиваемых деталей сыщете нечто подходящее.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Можете измерить диаметр проволоки и подобрать необходимый по ГОСТ 9389 (см. мой ответ за 27.03.17 - ссылка на ГОСТ) для вашей пружины.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, kushnir сказал:
спасибо, чуть попозже посмотрю....диаметр вроде 0,4
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! У меня проблема с твердомером тк-2. Перед работой включаю тумблер и работаю на нем,двигатель потом начинает очень сильно нагреваться.сколько по времени можно на нем работать ?
Ссылка на сообщение
Включайте двигатель непосредственно перед началом измерений и выключайте после снятия отсчета. Чем меньше включен прибор, тем меньше будет греться. И будьте готовы к тому, что движок вскоре накроется.
Ссылка на сообщение
Добрый день всем. Такой вопрос. Помимо алмазных у нас есть твердосплавные наконечники, к сожалению не помню как называются. Использовать можно при твёрдости 20-50 HRC.
Вопрос такой а вообще можно ли мерить детали на HRA, если он показывает 82 и выше HRA, что в переводе на HRC будет 60 и выше? Я думаю, что нет.
Если кто вспомнит, как они назывались такие наконечники.
Ссылка на сообщение
Мне попадалось наименование "Наконечник Роквелла твердосплавный Вк6"
Ссылка на сообщение
