Свидетельство о поверке
95 сообщений в этой теме
Добрый день. Прошу помочь, в приказе 1815 "Об утверждении порядка проведения поверки СИ..." есть форма свидетельства о поверке СИ и форма свидетельства о поверке эталона.
Что Тюменский ЦСМ, что Новоуренгойский не считает нужным делать разные формы (берет форму свидетельства о поверке эталона и просто подчеркивает либо СИ либо эталон).
Насколько это легитимно, ведь насколько я понимаю форма носит не рекомендательный характер.
Прикладываю СОП на рабочее СИ.
p.s. И смущает что в знаке поверки отсутствует индивидуальный знак поверителя (ладно в свидетельстве видно ФИО поверителя а если это будет например манометр).
Прил. 11.25 Преобр. плотности 354723.pdf
Изменено пользователем Nickatin
  • Ответы 94
Почему собственно он д.б. эталоном, вы смотрели в гос. поверочной схеме? В описании типа у него указано, что он явл. эталоном?
Это рабочее СИ, и в описании типа. Они и не утверждают что это эталон, они просто оформляют СИ все одинаково. Единственное в чем отличие это в наименовании СИ подчеркивают либо СИ- если это рабочее СИ либо эталон- если это эталонное средство.
выдано на СИ, форма соответствует, так в чем проблема?
В 1815 Эта форма соответствует "форме свидетельства о поверке эталона"
У нас обычно люди возмущаются, что им вместо свидетельства на эталон выдали свидетельство о поверке как на простое СИ, да еще и с пустой обороткой, когда они планируют использовать это СИ в качестве образцового.
Здесь же и оборотная сторона заполнена, и протокол приложен. Нет, не нравивится.
С вас денег больше взяли?
Нет, не взяли. Есть две утвержденные формы, зачем импровизировать. А что можете сказать по поводу печати?
По знаку поверки.
Да, в п. 25 Порядка поверки написано, что знак поверки содержит информацию об индивидуальном шифре поверителя.
Однако в примерах рисунков, в том числе и на каучуковое, есть "образцы" без шифра поверителя. Так что тут Порядок противоречит сам себе.
А если на манометре знак поверки будет только в виде наклейки со штрих-кодом, то вы не сможете с ходу понять даже кем (где именно, в каком ЦСМ) оно наклеено. Какой уж тут конкретный поверитель, со своим шифром.
По знаку поверки.
Если посмотреть на п.37, то это противоречие нивелируется т.к. за поверителем МОГУТ закрепляться клейма имеющие индивидуальный знак поверителя и передача таких клейм другим лицам запрещается. Из логики этого пункта следует, что клейма могут и не иметь индивидуальный знак, и быть коллективным клеймом.
По знаку поверки.
Единственное что смущает. Это квартальное клеймо на годичном приборе. И наличие двух клейм - клейма и наклейки. Надо было бы выбрать что-то одно.
По знаку поверки.
Согласен, что это явное нарушение Правил. :nono:
Я так же считаю, что это перебор, по этому не разрешаю подобные действия.
Где нарушение? Что, в МП на этот прибор есть требование о том, какое клеймо надо ставить?
На мой взгляд, нарушение в том, что происходит сокращение МПИ. Вместо 1 года, получаем 9-10-11 месяцев, в зависимости от даты поверки.
На мой взгляд, раз есть свидетельство с датой поверки, и сроком действия поверки, то действует сия поверка до даты, указанной в свидетельстве, а не в клейме.
Я уже высказывала свое мнение, что для свидетельств может быть и годовое клеймо, и при этом нет нарушений, ни п. 14 (его первой части)
14. Срок действия результатов поверки СИ устанавливается:
для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки, - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ;
ни п. 25 (требование только году), ни п. 26 ("В случае наличия в методике поверки указания ...").
Вероника Викторовна, речь шла о квартальном клейме на СИ, МПИ которого 1 год.
В первом посте выложен скан свидетельства о поверке с оттиском квартального клейма, и наклейкой. Других сканов и фото нет.
"Пятого" смутило наличие квартального клейма на свидетельстве. Вы согласились что это нарушение.
Я не согласна, т.к. оттиск клейма нанесен на свидеттельство, у которого есть дата действия.
Это кому мешает?
Соглашусь с Никой ;)
Нет, нарушением я посчитал квартальное клеймо на СИ, а не на свидетельстве. Про клеймо на свидетельстве я здесь уже говорил, что оно не несет в себе никакого смысла, ставь, что под руку попалось.
А откуда следует, что там квартальное клеймо?
Ниоткуда, показалось.
Если сургучем пломбировали, то годовое - однозначно
Поточные плотномеры не пломбируются и не клеймятся в соответствии с правилами клеймения и пломбирования, на них только свидетельство выписывается. Кстати, обратную сторону вообще могли не заполнять и не выписывать градуировочные коэффициенты, с множеством знаков, в которых можно легко ошибиться. И которые и так в протоколе есть. Так что на свидетельство затрачено гораздо больше времени и сил, чем требовалось, а кому-то еще и этого мало.
И никого не смущает, что поверитель и начальник отдела одно лицо?
А что? Начальник отдела поверкой не имеет права заниматься? :O
Зарузка...
