Комплексы Паркрайт, эксплуатируемые ЦОДД Москвы
23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3 076 сообщений в этой теме
В ‎28‎.‎04‎.‎2018 в 13:45, KIP IPP сказал:
а почему только при аварии? а парковка "двойника" ?
если прочитать полностью, то в статье говорится, что
Также суд изучил постановление о наложении штрафа за превышение скорости, которое было выписано по фотовидеофиксации в отношении Гуцуляк. Это постановление было отменено начальником Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в связи с отсутствием состава административного нарушения в действиях Гуцуляк. Она предоставила машину для осмотра и выяснилось, что на фотографии машина отличается цветом от оригинала, колесными дисками и декоративными накладками на передние фары и задние фонари.
Отсюда вывод - в качестве защиты от двойников надо придавать ТС индивидуальные черты, по которым его можно отличить от однотипного.
И не светить фото ТС в интернете, чтобы не скопировали ))
Изменено пользователем UNECE
2 часа назад, UNECE сказал:
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так это УТОПИЯ ....И коммунизм....
И поэтому пусть всё остается как есть?
Представим на минуточку...
Все водители свято выполняют требования ПДД... А не КоАП!
В правоприменители свято выполняют КоАП.
СТС  допустило ошибку. Ну железяка... Все материалы от СТС - забракованы....
Все!!! Это коммунизм! И это УТОПИЯ!
Ответите
Суд! Верховный Суд....других вариантов нет!
15 часов назад, UNECE сказал:
16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Теперь еще и кто то должен разработать методику исследования
Производитель
Производитель должен свято соблюсти
В 30.04.2018 в 22:36, UNECE сказал:
Под которую производитель комплекса должен обеспечить необходимый объем документирования,
Остальное организационно правовые аспекты применения СТС. Для этого Вы разработали даже отдельный ГОСТ...
Пы.Сы.
А вот методика обжалования должна быть....
И надо знать какие аргументы приводить...
Аргументы типа цветдругой или диски (особенно при ДТП) - не подходят...
Вы должны знать что авто можно покрасить в течении ночи и заменить диски...
Аргумент - "начальник! Ты докажи что это я" ... как то дурно пахнет....
Аргумент - "начальник! У меня ГНСС приемник !".... то же не проходит...
Аргумент - "Я всегда ставлю круиз на 100 км/час" ( при разрешенной 90 км/час... аргумент "на дурачка"...
я не понял вашей логики:
СТС допустило ошибку, в конкретном случае.
А забракованы почему то ВСЕ материалы, а не конкретный случай фиксации
Всех судей переводит в штат ВС?
Иначе он просто утонет в делах, если за всё должен отдуваться ВС, а нижестоящие не глядя подмахивают любой результат
Они в каждом случае индивидуальны.
"начальник, ты докажи что было событие АПН" - это не дурно пахнет, это требование исполнения закона самим правоприменителем
А какой аргумент должен противопоставлять ошибке СИ утвержденного типа простой водитель, для которого и наличие не затертого за давностью видео с ВР - уже удача в таком случае.
Иначе у водителя вообще одни слова
4 часа назад, UNECE сказал:
Следим за логикой
5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Исходя из этого :
- у водителя НЕТ нарушения
- правоприменитель это удостоверяет!
Так как , все водители свято соблюдают ПДД ... а правоприменители свято соблюдают КоАП, то все что показало СТС = брак ... тождественно!
Видно что майский шашлык оказывает давление на брюшную полость, которая оказывает давления на верхние части тела и головы....:)
Зачем? Если суд низшей инстанции выполнил свои функции согласно КоАП?
Бинго!!!
А чего Вы хотите от производителей или УМ Росстандарта???
Это организационно правовые аспекты применения СТС.
Смотрите свой собственный ГОСТ - применение СТС.
А причем здеся производитель или УМ Росстандарта????
Об этом и речь - нужна "методика" обжалования....
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Следим за логикой - КоАП и его правоприменители создали для пресечения действий нарушителей.
Таким образом при первом допущении исключаем из модели КоАП и правоприменителей вместе с комплексами за отсутствием в них необходимости )
35 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Исходя из этого :
а значит нет необходимости в комплексах, центрах хранения данных, ЦАФАПах и тп
См.выше Постановление ВС по якобы нарушению парковки, зафиксированного Паркрайтом - вернувшего дело вниз на повторное рассмотрение с формулировкой о том что низшие суды не исполнили своих функций
В ВС по умолчанию попадают дела, по которым пострадавшие считают, что предыдущие суды не исполнили обязанностей согл.ст.24.1, 26.1 КоАП
32 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Бинго!!!
Они индивидуальны со стороны водителя, поскольку водитель не обязан документировать свое передвижение на ТС, и что у него есть в наличии - каждый раз индивидуально.
Поэтому
34 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
от первых методики исследования (выявления и исключения ошибок, допускаемых их комплексами - не причин, это уже на будущее дело разработчика найти вариант исключить причину, а результатов в конкретном деле)
От вторых - её аттестацию, чтобы производитель туфту не написал для галочки, которая в реальности не работает
37 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
я очень хочу посмотреть документацию комплексов (указанную в п.7.2 ГОСТ Р 57144-2016), утвержденных во второй половине 2017 года, с указанием в списке нормативных документах, которым соответствуют комплексы, указанного ГОСТ
На предмет соответствия указанному пункту
Только вот  Росстандарт открестился, мол это собственность производителя, и физлицам не предоставляется, решайте вопрос напрямую с производителем.
Который (производитель) в отличии от госорганов ответ ФЛ давать не обязан?
Нужна методика исследования, аттестованная,  на которую может сослаться гражданин при обжаловании
1 час назад, UNECE сказал:
Для этого есть обязанности должностного лица!
Пы.Сы.
У на в стране 50 мил.легковых авто...Грубо считать 50 мил. простых водителей... Отсюда может быть 50 миллионов ИНДИВИДУАЛЬНЫХ случаев ... практически каждый день и каждый час...минуту...
И что прикажете делать производителю?
А как прикажете аттестовать УМ Росстандарту ???
Каждый раз из 50 миллионов хотя бы один будет недоволен, что его ситуацию не испытали!!!
У Вас наступил майский бред?
Идет нарушение логики!
Вы все таки допустили что простые водители могут умышленно допускать нарушения...
Как все таки Вы умышленно уходите  от своего ГОСТ Р 57145....
А это основа для простых водителей при обжаловании...
:ex:
Каков вопрос - таков ответ ...
Прежде чем исследовать... нужно уметь обжаловать..
А исследовать будут эксперты по решению Суда.
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
писать методику исследования для своего комплекса с учетом типов ошибок в результате (несоответствие реальной скорости измеренной, несоответствие измеренной скорости объекту и тп, нарушения тенью, отсутствие ограничений в зоне парковки для нарушений парковки)
И под эту методику формировать необходимую и достаточную для её применения доказательную базу
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
брать материалы, брать методику
в часть материалов (результатов) вносить ошибку (например для скорости заменить результат 60 на 90)
и предлагать подопытным  выявить этот материал с ошибкой из числа прочих
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
не ситуацию не испытали, а не глядя назначили нарушителем по принципу "фиксация = АПН", "сертифицированные комплексы не ошибаются"
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
могут допускать, без разницы, умышленно или нет.
А могут и не допускать, но быть назначенными таковыми комплексом по ошибке
27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
для водителей основа 57144, нормирующий доказательную базу и требующий от производителя указать перечень материалов, допускаемых ошибок и методики исследования этих материалов на эти ошибки
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
:ex:
конечно как производитель вы не заинтересованы афишировать наличие ошибок у своих изделий
исследовать может любой грамотный человек, имеющий необходимый для методики набор материалов и методику.
Не монополизируйте за собой право на исследование
18 минут назад, UNECE сказал:
Тупо....
Исследовать может любой грамотный человек, имеющий необходимый для методики набор материалов и методику.
Тупо еще раз...
Так как должностное лицо уже должен быть грамотным человеком...
А для Суда исследование может проводить - эксперт...
21 минуту назад, UNECE сказал:
Тупо в третий раз...
"За собой " - это про кого???
Прямо так в инструкции и написано?
А если не является - должен быть уволен, если не пройдет переаттестации? :hmm::ex:
так же как и гражданин в целях обжалования может производить любые исследования
за некими экспертами с корочками, которых вы виртуально единственных уполномочиваете на исследования, отрицая права граждан, обвиненных в мнимых или чужих нарушениях, на исследование
орфо и дополнение
24 минуты назад, UNECE сказал:
Для  водителей основа 57144,
На российских дорогах сейчас главные простые водители это Равшан и Джамшут ( наша раша). Они основные водители Газелей и маршруток... главных нарушителей ПДД. Вот они конечно уже изучают этот ГОСТ и ждут методики исследования....:)
3 минуты назад, UNECE сказал:
Вы хотите сказать что в ГИБДД работают безграмотные инспектора и все должностные лица  тоже безграмотные?
1) Равшанами и Джамшутвми водители не ограничены. Есть достаточно много простых водителей*- понимающих что и зачем
2) Равшаны с Джамшутами могут консультироваться с теми, кто разбирается
Гражданин исследовать конечно может.... вот услышит ли его Суд?
5 минут назад, UNECE сказал:
некими экспертами с корочками, которых вы виртуально единственных уполномачиваете на исследования
Не... это не я делаю... это Закон ...
Где я писал про "всех"?
я говорю, что наличие некомпетентных ДЛ не исключено )
Если гражданин будет опираться на материалы комплекса и аттестованную Росстандартом методику из документации комплекса - почему нет?
С учетом наличия в документации комплекса указания о наличии оснований не доверять результатам комплекса в виде перечня его возможных ошибок.
