Замена ваттметра м3-45
7 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем!
Товарищи знатоки, подскажите, пожалуйста, чем заменить ваттметр м3-45 из современного оборудования?
Диапазон частот тот же (0,001-3 ГГц, хотя можно и шире). Мощности измеряем до 300-400 Вт.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Не уже ли 400 Вт на 3 ГГц???? ;)
Ссылка на сообщение
На 2,45 ГГц 200-220 Вт. 400 Вт исходя из того, что запас надо иметь. Да и на 13,56 МГц может понадобиться 400 Вт.
Ссылка на сообщение
Наверное проще поступать так - иметь мощный фиксированный аттенюатор + широкодиапазонный по частоте ваттметр поглощаемой мощности ( коих вагон и маленькая тележка...).
Но это мое личное мнение... проработав и с М3 -45 и М3-69...
И являсь одним из разработчиков М3-104, М3-105, М3-106 ( когда они еще просто были "Измерители мощности Нарцисс" ...светлая память О.К.Асташову...)
Фиксированный аттенюатор :
- Радиочастотные аттенюаторы
- High Power (75 to 1000 Watts)
- Фиксированные аттенюаторы диапазонные (ФАД) и нагрузки
- Полоса рабочих частот всех ФАДов 0-1000 МГц
По ФАДам Вам может подойти только ФАД-8
Ссылка на сообщение
А при таком раскладе поверять надо и ваттметр и аттенюатор?
Да и у нас мощность по ступеням в основном.
Ссылка на сообщение
Да конечно..
А Вам принципиальна пОверка??
Если допустима калибровка, т в этом случае уже можете калибровать в комплекте (аттенюатор+ваттметр)
Вот один из возможных аттенюаторов Аттенюатор коаксиальный фиксированный 1500-WA-FFN-40
Правда внесено в Реестр только 5 шт.
А вот массовое производство Моя ссылка
Ссылка на сообщение
Да конечно..
Да, производим медицинское оборудование, и измерительное оборудование должно быть поверено.
Спасибо Вам за помощь!
Ссылка на сообщение
