Metrolog-YG 1 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2016 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, отдали кондуктометр в местный ЦСМ, они его поверили, но свидетельства о поверке не дали и в паспорте на прибор ни каких отметок не сделали, сказали из-за того что он без заводского номера, но наклеили голограмму, что поверка пройдена и он годен. Вопрос вот в чем: можно ли так и пройдет ли это при аккредитации ИЛ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 658 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2016 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, отдали кондуктометр в местный ЦСМ, они его поверили, но свидетельства о поверке не дали и в паспорте на прибор ни каких отметок не сделали, сказали из-за того что он без заводского номера, но наклеили голограмму, что поверка пройдена и он годен. Вопрос вот в чем: можно ли так и пройдет ли это при аккредитации ИЛ? А что в паспорте не было заводского номера? А на приборе реально нет номера? Нужно было вам самим написать номер на приборе. ОТтвет на ваш вопрос: можно если в методике о поверке не написано, что обязательно нужно выписывать свидетельство Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog-YG 1 Опубликовано 20 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2016 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, отдали кондуктометр в местный ЦСМ, они его поверили, но свидетельства о поверке не дали и в паспорте на прибор ни каких отметок не сделали, сказали из-за того что он без заводского номера, но наклеили голограмму, что поверка пройдена и он годен. Вопрос вот в чем: можно ли так и пройдет ли это при аккредитации ИЛ? А что в паспорте не было заводского номера? А на приборе реально нет номера? Нужно было вам самим написать номер на приборе. Ответ на ваш вопрос: можно если в методике о поверке не написано, что обязательно нужно выписывать свидетельство В паспорте заводского номера нет и на приборе тоже нет. Методики поверки прибора тоже нет. В таком случае как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 658 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2016 В паспорте заводского номера нет и на приборе тоже нет. Методики поверки прибора тоже нет. В таком случае как? То что у вас нет МП это не означает, что её не было у поверителей, и да, плохо что у вас её нет. Как хоть называется прибор? тип? год выпуска? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog-YG 1 Опубликовано 20 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2016 В паспорте заводского номера нет и на приборе тоже нет. Методики поверки прибора тоже нет. В таком случае как? То что у вас нет МП это не означает, что её не было у поверителей, и да, плохо что у вас её нет. Как хоть называется прибор? тип? год выпуска? А ксерокопия методики поверки подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 658 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2016 А ксерокопия методики поверки подойдет? Так вы сами и прочитайте, что написано в разделе МП оформление поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivland 6 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2016 Правила позволяют выписать свидетельство с указанием инвентарного номера, вместо заводского. Я так думаю речь о кондуктометре HI98308 ранее он назывался PWT фирмы Hanna. Приборы эта фирма выпускает без номера, а при импорте в РФ им присваивают номер при "предпродажной" поверкой(если прибор продается без поверки, то номера нет) . Наклеивается простая бумажка распечатанная на принтере, при этом в паспорт отметка не ставится. Так что либо сами выдумываете номер заводской ( он четырехзначный) либо ставите инвентарный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 179 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2016 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, отдали кондуктометр в местный ЦСМ, они его поверили, но свидетельства о поверке не дали и в паспорте на прибор ни каких отметок не сделали, сказали из-за того что он без заводского номера, но наклеили голограмму, что поверка пройдена и он годен. Вопрос вот в чем: можно ли так и пройдет ли это при аккредитации ИЛ? Вы себя назвали метрологом. Значит должны знать наш основной закон 102-ФЗ оОЕИ. Ст. 13, ч 4 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ) Поверитель закон не нарушил. Согласно Порядку поверки, утв. пр. 1815 4. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).При поверке СИ, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, оформляется свидетельство о поверке СИ. Требования к оформлению результатов поверки СИ указываются в соответствующем разделе методики поверки "Оформление результатов поверки". И если в МП тоже нет указаний о свидетельстве или паспорте, то и порядок поверки тоже не нарушен. Примет ли этот результат РА? Укажите в документах номер наклейки. При выездной проверке предъявите PH-метр с наклейкой. А через год, перед сдачей в очередную поверку, напишите свой номер на приборе (только так, что бы он не смылся и не отклеился от воды). И тогда могут выдать свидетельство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
