Могут ли электрики МРСК проводить проверку электросчетчика не поверенными инструментами?
237 сообщений в этой теме
1 минуту назад, evGeniy сказал:
А что это?
Я уже писала выше, как объяснял электрик-Переносное Нагрузочное Устройство, в акте оно, кстати, не было указано.
Только что, Натали 09 сказал:
А какова его потребляемая мощность? И чем это подтверждено? Может он 100 Вт, а они считают за 500? Где на него документация?
10 минут назад, evGeniy сказал:
Ничего на него не было и нет. Говорят -это не инструмент, на него документы не нужны, это просто нагрузка. Мой адвокат поднимал этот вопрос.
1 минуту назад, Натали 09 сказал:
15 минут назад, evGeniy сказал:
В акте было написано, что на каждую фазу было по 15 квт.
Так вот это самый главный вопрос. Принцип его работы как лампочка, только та светит, этот гудит. Вы включаете лампочку на 100Вт, счетчик крутится, включаете на 60 Вт, счетчик крутится но медленнее в полтора раза. А если вы думаете, что это 100Вт, то и погрешность счетчика вы насчитываете огромную.
Обязательно надо смотреть акты.
А есть разница в том сколько он даёт и в чём это выражается?
А чем они это могут подтвердить? Где результаты измерений сопротивления данного устройства. Там ещё специфика, что ваш счетчик измеряет только активную энергию, а данное устройство могло вносить и реактивную составляющую (лучше проконсультироваться у специалистов). Также при такой мощности, наверняка была просадка напряжения причем не маленькая (тоже у специалистов надо спрашивать) А где подключали данное устройство? К счетчику напрямую или в помещении?
5 минут назад, Натали 09 сказал:
6 минут назад, evGeniy сказал:
9 минут назад, Натали 09 сказал:
А электрик рассказывал обратное, что это устройство на результат проверки не влияет, а только даёт стабильную нагрузку без скачков напряжения, почти дословно его процитировала.
К счетчику, когда я вышла к проверяющим, оно лежало на земле под счётчиком и от него шли два провода к счетчику, когда я попросила объяснить, в чем, по их мнению, неисправность( потому что я не видела её-диск вращался и все лампочки светились, как обычно) он достал из машины ящик, а из него отвертку и стал откручивать провода и менять местами и рассказывать, что лампочки не так моргают, как надо. Вот и вся проверка...
3 минуты назад, Натали 09 сказал:
Вот и вся проверка
Акты надо
Акты надо
Поняла, но адвоката я увижу только 10 марта, он сейчас в Москве.
А Белогорск это...?
А Белогорск это...?
Далеко, Амурская обл.
До свидания, спать надо идти, а то через 3 часа ехать надо по делам.
8 минут назад, Натали 09 сказал:
Ну я так и думал. Просто адвокат у Вас затейник
8 часов назад, Натали 09 сказал:
Нет на Дальнем Востоке МРСК, есть ФСК, МЭС "Востока", Дальневосточная энергетическая компания, Дальневосточная распределительная сетевая компания.
23 минуты назад, yuliya сказал:
27 минут назад, yuliya сказал:
Я, как понимаю, это и есть по сути Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК)
На дальнем Востоке почему то они от этой аббревиатуры ушли, в других регионах она присутствует в названии.
Ну пусть изменит на ДРСК, суть темы изменится?
1 час назад, evGeniy сказал:
Хочется конкретно знать, электрики какого именно предприятия так поступают. Может свои:(
2 Натали 09
А что  у вас  указано в договоре с этим ДРСК в части касающейся этого электросчетчика (прибора учета электрической энергии)?
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам
ТИПОВОЙ ДОГОВОР...........
14. При исполнении договора потребитель услуг обязан:
...л) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей сетевой организации в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором;
м) обеспечивать соблюдение установленного в договоре в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка взаимодействия сторон договора в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета, в том числе в части:
допуска установленного прибора учета в эксплуатацию;
определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные услуги по передаче электрической энергии;
эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета по истечении установленного для него межповерочного интервала;
восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок которого не может быть более 2 месяцев;
передачи данных приборов учета, если по условиям договора такая обязанность возложена на потребителя услуг;
сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации;
о) обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять сетевой организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации, при получении от сетевой организации требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
Еще можете обратиться через сайт Амурского УФАС России  для информирования вас по возможным аналогичным случаям напримерttp://solutions.fas.gov.ru/to/amurskoe-ufas-rossii/-84ebe847-447e-43c3-a113-b39c2e6cdc22  http://solutions.fas.gov.ru/to/amurskoe-ufas-rossii/a-66-2015
 Была проверка моего счётчика электриками МРСК, признали непригодным-"несоответствие мощностей по приборам и импульсам"
Устройство нагрузочное переносное ПНУ-6 предназначено для проверки правильности включения приборов учёта электрической энергии - счётчиков всех типов и трансформаторов тока, установленных у потребителей  http://202196.ru.all.biz/ustrojstvo-perenosnoe-nagruzochnoe-pnu-63-g2627326
т.е.   для проверки правильности включения электросчетчика а не для проверки несоответствия
Изменено пользователем KIP IPP
2 часа назад, yuliya сказал:
Скорее всего
21 минуту назад, KIP IPP сказал:
Они его использовали для нагрузки. Но должны были контролировать значения тока и напряжения.Для использования этих значений в расчетах.
Хороший город Белогорск. Кочегарки и воинские части (1988-1990)... А по существу, по большому счету даже не важно каким девайсом проводилась пРоверка. Даже пусть не поверенным... Даже пусть свидетельство о поверке девайсов поддельные... МОЭСК НЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРАВИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПРИБОРА И ЕГО МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ! По результатам пРоверки счетчика может только РЕКОМЕНДОВАТЬ провести внеочередную (назовем инспекционной) пОверку прибора учета. Что и было сделано. ДВАЖДЫ! Две аккредитованные организации независимо друг от друга выдали заключение - ГОДЕН. Если пломбы предыдущей поверки не повреждены, для самого железобетонного судью это самый железобетонный аргумент. МОЭСК не аккредитован в РА на поверку, а пРоверка это три П (пол, палец, потолок), все его доводы это его фантазии и хотелки. Каким бы цицероном не был их адвокат. Желаю удачи.
Какой банальный развод на бабки. Пришли электрики, сказали, что счетчик врет, припугнули, демонтировали, написали левый акт.
Как теперь доказать, что электрики ничего не измеряли и приборов у них при проверке не было раз в акте они указаны и "хозяйка" сама этот акт подписала? Может она без очков и приборы просто не заметила?
Каюсь, я частенько подписываю бумаги которые мне подсовывают мои подчиненные, да и соседних отделов не глядя. Иногда спрашиваю, что это. Но когда меня проверяют я бьюсь за каждую букву. Юристов потом дороже нанимать и доказывать, что ты не верблюд.
2 Натали 09 То о чем Вы поведали  очень похоже только на опробывание (п.10.3 - одна из  поверочных  работ при использовании  на установке поверочной а не ПНУ)
см "ГОСТ 8.584-2004 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока. Методика поверки"  http://docs.cntd.ru/document/1200037630
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
