Расчёт неопределённости при калибровке
Ситуация такова: необходимо написать методику калибровки кое-каких приборов, в методике необходимо также указать, как рассчитывается неопределённость. Измерения однократные (случайная погрешность пренебрежимо мала, нет смысла многократные измерения делать).
Вопрос: как рассчитать неопределённость? Посчитать её по типу В что ли, как будто у нас равномерный закон или как лучше поступить? Считать ли в этом случае кроме этого расширенную неопределённость?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Surf Rider сказал:
Неопределенность измерения при калибровке считать согласно руководству ЕА 4/02.
Если закон распределения неизвестен, тогда принимается равномерный.
Расширенную неопределенность считать в любом случае (а как иначе представлять результат калибровки?!).
Ссылка на сообщение
А вдруг у вас при одном измерении будет промах или грубая погрешность?
Ссылка на сообщение
