Dali 0 Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2017 Уважаемые коллеги, прошу о помощи. Необходимо разработать стенд для калибровки ротаметров с классом точности 2,5. Посоветуйте подобрать эталонный расходомер , при котором стенд имел бы несложную конструкцию и требовал бы небольших затрат на разработку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2017 Посмотрите в интернете поверочные/ расходомерные установки для ротаметров. Вы ведь разрабатываете не просто стенд, а эталон. Ротаметры для измерения расхода газа или жидкости? Какой диапазон расходов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dali 0 Опубликовано 24 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2017 Ротаметры типа РМ-2 для измерения газа, применяемые при газосварочных работах с верхним пределом измерения по воздуху 0,63 метров кубических в час. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 25 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2017 Посмотрите счётчики газа барабанного типа РГ 7000. Существуют импортные небольшие расходомеры-счётчики для маленьких расходов, с цифровым индикатором, видимо, как раз для лабораторий, не могу привести пример. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
And974 10 Опубликовано 25 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2017 Или счетчики газа барабанные типа TG (ГР 30218-05, 49356-12). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 25 Мая 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2017 Для поверки ротаметров ни РГ 7000, ни Ritter не подходят. По описания типа у них нормируется только погрешность по объёму. Да и показания у них на счётном механизме только в единицах объёма. Для автора лучший вариант, на мой взгляд, - расходомер РГС-2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 Расход- это объём, делённый на время. По ротаметру выставляется величина расхода, по счётчику отсчитывается время и объём газа, прошедший за это время. Поверка/калибровка ротаметров с помощью грузокольцевых установок и колокольных мерников происходит по такому же принципу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dali 0 Опубликовано 26 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 А какую лучше всего использовать принципиальную схему для подобного стенда? Есть ли какие то рекомендации по сборке стендов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 1 час назад, Dali сказал: А какую лучше всего использовать принципиальную схему для подобного стенда? Есть ли какие то рекомендации по сборке стендов? Вы изучите вопрос в принципе. Например, вот здесь собраны разные источники: http://www.ngpedia.ru/id265430p1.html А потом уже будете задавать конкретные вопросы... В 24.05.2017 в 22:28, Dali сказал: Ротаметры типа РМ-2 для измерения газа, применяемые при газосварочных работах с верхним пределом измерения по воздуху 0,63 метров кубических в час. ИМХО: измерения не в сфере ГРОЕИ... Зачем вообще-то их калибровать-то? Цель-то какая-то есть, или начальство заставляет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 26 Мая 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 4 часа назад, Vadim_A сказал: По ротаметру выставляется величина расхода, по счётчику отсчитывается время и объём газа, прошедший за это время. Действительно кто-то так делает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 ГОСТ Р 8.618-2014 3.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют: - поверочные расходомерные установки, не имеющие в своем составе средств прямых измерений объемного расхода и основанные на косвенных методах измерений (колокольные газовые мерники, трубопоршневые установки и др.), с диапазоном измерений объемного расхода от 3·10 до 5·10 м/ч (от 3,6·10 до 6,0·10 кг/ч) и пределами допускаемой относительной погрешности от 0,2% до 0,5%; Косвенный метод измерения расхода- это объём/время. Объём можно измерять счётчиком. Приходилось в своё время таким образом контролировать правильность градуировки ротаметров после их поверки на ГКУ-1,6А. Для целей автора темы такой метод годится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 26 Мая 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 10 минут назад, Vadim_A сказал: ГОСТ Р 8.618-2014 3.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют: - поверочные расходомерные установки, не имеющие в своем составе средств прямых измерений объемного расхода и основанные на косвенных методах измерений (колокольные газовые мерники, трубопоршневые установки и др.), с диапазоном измерений объемного расхода от 3·10 до 5·10 м/ч (от 3,6·10 до 6,0·10 кг/ч) и пределами допускаемой относительной погрешности от 0,2% до 0,5%; Косвенный метод измерения расхода- это объём/время. Объём можно измерять счётчиком. Приходилось в своё время таким образом контролировать правильность градуировки ротаметров после их поверки на ГКУ-1,6А. Для целей автора темы такой метод годится. А в чём смысл контроля после поверки на грузокольцевой установке?! Тем более счётчиком?! Чем Вы расход-то задавали? Я не про теорию спрашивал. Реально, - на кустарно собранном стенде таким образом можно только убедиться в работоспособности ротаметра. Точности не будет однозначно. У ротаметра 0,63 м3/ч нижняя риска где-то на 0,06 м3/ч. Чтобы более-менее точно определить такой расход, надо счётчик крутить хотя бы час. При этом, естественно, должен быть стабильный расход. И поплавок чтобы не мотался вверх-вниз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 Да чтобы исключить промахи, которые случались на старой капризной ГКУ и при пересчёте показаний ротаметра... Расход задаётся обычным редуктором, стабильно. Всё получалось. РГ 7000 или TG имеют класс точности 1; РГС-2, который вы предлагаете, тоже имеет относительную погрешность 1%. Диапазон измерений РГ 7000 0,005...0,75 м3/час, а РГС-2 (2,0-25,0) дм3/мин или 0,12...1,5 м3/ч. У РСГ-1 диапазон 0,012...0,12 м3/ч. Так что понадобятся оба РГС. Если бы автор мог и хотел, наверняка купил бы готовую установку на критических соплах и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 26 Мая 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 3 часа назад, Vadim_A сказал: Да чтобы исключить промахи, которые случались на старой капризной ГКУ и при пересчёте показаний ротаметра... Расход задаётся обычным редуктором, стабильно. Всё получалось. РГ 7000 или TG имеют класс точности 1; РГС-2, который вы предлагаете, тоже имеет относительную погрешность 1%. Диапазон измерений РГ 7000 0,005...0,75 м3/час, а РГС-2 (2,0-25,0) дм3/мин или 0,12...1,5 м3/ч. У РСГ-1 диапазон 0,012...0,12 м3/ч. Так что понадобятся оба РГС. Если бы автор мог и хотел, наверняка купил бы готовую установку на критических соплах и т.п. В том-то и дело, что, судя по всему, такой возможности нет. Стало быть, будут собирать "на коленке". И в этом случае расходомером проще работать, чем счётчиком. Ну, я так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
individ 0 Опубликовано 22 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2018 В 23.05.2017 в 21:03, Dali сказал: Уважаемые коллеги, прошу о помощи. Необходимо разработать стенд для калибровки ротаметров с классом точности 2,5. Посоветуйте подобрать эталонный расходомер , при котором стенд имел бы несложную конструкцию и требовал бы небольших затрат на разработку. В 24.05.2017 в 21:28, Dali сказал: Ротаметры типа РМ-2 для измерения газа, применяемые при газосварочных работах с верхним пределом измерения по воздуху 0,63 метров кубических в час. Как вышли из положения? В точности такая же ситуация. Стоит задача откалибровать ротаметры применяемые при газосварочных работах(фото приложено) только расход газа(Ar 75% +CO2 25%) побольше 20-25 л/мин или 1,2-1,5 метров кубических в час. Подходящего, эталонного ротаметра для этого не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksey.korolev 1 Опубликовано 28 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля Тоже изучал тему калибровки ротаметров для газосварки, но в связи с дороговизной эталонной установки, дальше изучения дело не пошло. Поделюсь что накопал. Из теории - методика поверки ротаметров (ГОСТ 8.122-99). После разговора с газо-сварщиками, решено было ограничится расходом 30л/ч Из вариантов эталонов были: 1. Термомассовый расходомер с ЖК-дисплеем и сумматором, к примеру F-TFMC, или что-то подобное, можно выбрать по каталогу (точность 1%, cайт: http://aflow.nt-rt.ru) 2. Массовый расходомер для газов GFM-2123(расход 0-30л/мин, точность 1,5%, нерж.) - 3048$ GFM-1131(расход 0-30л/мин, точность 1,5%, алюм.) - 2240$ Опция питания 220В - 230$ Цены на конец мая 2023 года 3. Расходомер газа РГТ 4. Массовый расходомер Kobold, что-то типа MAS-3113 или MAS-1112 (расход 0-30л/мин, точность 1,5%) 5. Установка УПК-Р В процессе поиска, выяснилось, что из-за санкций многие производители не поставляют в Россию свою продукцию Но посчитав, что за поверку/калибровку одного ротаметра нужно заплатить всего 3500руб. А стоимость самой установки будет под 100тысяч рублей и выше, да ещё придётся поверять и саму установку ежегодно, всё как-то застопорилось. Насколько я помню, мне показались оптимальными варианты "Расходомер газа РГТ", или Установка УПК-Р gfm3_intl_rus.pdf DOC-SPECS-BIOM-MID.pdf mas-gb-flow.pdf RE_Запрос_информации_по GFM.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
