Motley_Crue 0 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2017 Здравствуйте! Снабженцы отличились приобрели комплектующие для Меттлеровских весов (датчики, соединительные коробки, кабеля и коннектора к ним отдельно). Вот не знаю распиновку чтобы коннектор собрать, датчик цифровой МТХ45. Может кто что знает....буду очень признателен. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libra 382 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2017 Ну кабель к датчику идет со своим байонетнным коннектором. Соединительная коробка. Цветовая маркировка DigiTol старая версия датчика: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Motley_Crue 0 Опубликовано 1 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2017 Спасибо за ответ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Motley_Crue 0 Опубликовано 1 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2017 Вот только проблема в том что кабель к датчику и коннектор порознь,,, а распиновки нет (( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libra 382 Опубликовано 3 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2017 MTX.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Motley_Crue 0 Опубликовано 3 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2017 Спасибо!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Motley_Crue 0 Опубликовано 6 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Хотелось еще вопрос задать. На снимке подключения коннектора задействовано 4 провода, а в клеммной коробке 6. Количество проводов от чего зависит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libra 382 Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Остальные GND. Надо искать проект. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Motley_Crue 0 Опубликовано 6 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 1) Значит они могут быть, а могут и не быть!? 2) Если на пробу собрать кабель только с 4 проводами, я смогу сделать адресацию датчика? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libra 382 Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Да. Рисунок и сделан для подключения в лаборатории. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Motley_Crue 0 Опубликовано 6 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Важно ли на какую клемму подключать датчик и выходящий кабель в коробке? Вполне хватит одного датчика для проверки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libra 382 Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Без разницы. Адреса присваиваются путем последовательного подключения по одному. Ну конечно правильно когда в одной коробке датчики идут с последовательной нумерацией. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Motley_Crue 0 Опубликовано 6 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2017 Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JESTERVD 0 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2019 Может кому пригодиться Tc100442 (Эл. соед. ВЗРЫВООПАСНАЯ рус).pdf Scan Подключение датчиков.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрсерг 0 Опубликовано 16 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля Добрый вечер! Подскажите, как прописать адрес одного датчика в лабораторных условиях Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрсерг 0 Опубликовано 16 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля В 06.07.2017 в 21:06, libra сказал: Без разницы. Адреса присваиваются путем последовательного подключения по одному. Ну конечно правильно когда в одной коробке датчики идут с последовательной нумерацией. Подскажите как присвоить адрес. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
libra 382 Опубликовано 17 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 14 часов назад, Дмитрсерг сказал: Подскажите как присвоить адрес. Описано в инструкции на терминал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
17 сообщений в этой теме
