Что такое неопределенность измерения?приложение Б По гост р.8.879—2014,
76 сообщений в этой теме
Здравствуйте всем… не пойму саму суть понятия… объясните мне на примере, что в этом гост е имеется ввиду (приложение Б пункт 3.1) , что за требования? Спасибо заранее
  • Ответы 75
А это вам надо изучать дальше. Есть серия ГОСТ Р 54500.х по неопределенности.
Или выбить курсы по повышению квалификации, где это же вам попытаются объяснить, возможно другими словами, более русскими.
Мне не помогло. Знания остались поверхностными, т.к. на практике так пока и не применяла.
В 11.07.2017 в 08:09, Ruslan 163 сказал:
4.6 В подразделе "Требования к неопределенностям измерений, определяемых в процессе калибровки" указывают значения целевой неопределенности измерений при калибровке.
2.5 целевая неопределенность измерений: Неопределенность измерений, заранее установленная как верхний предел и принятая, исходя из предполагаемого использования результатов измерений.
38 минут назад, Rais сказал:
Это как-то раскрывает "саму суть понятия"?
*Неопределенность измерений (согласно VIM) - неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, которые приписываются измеряемой величине на основании используемой информации.
Вообразим цепочку: эталон давления - преобразователь - вольтметр; калибруемый прибор - преобразователь.
С помощью эталона создаем давление ( с некоторой погрешностью), вольтметром измеряем выходной сигнал ( с некоторой погрешностью ), имеем некоторую измеренную величину.
С помощью всей этой темы с неопределённостью мы преобразуем возможные погрешности эталонов в область значений и приписываем эту область измеренной величине и имеем уже иную цепь:
С помощью эталона создаем давление ( без погрешности), вольтметром измеряем выходной сигнал ( без погрешности ), имеем некоторую измеренную величину +/- некоторое возможное отклонение.
50 минут назад, matan сказал:
Не верно! Как можно преобразовать возможные погрешности эталонов в область значений измеренной величины?
1 минуту назад, Lavr сказал:
Виноват, не указал что там от информации о классах точности эталонов (и от максимальной погрешности) пляска идет.
4 минуты назад, matan сказал:
Я это так и понял. Но это не верно. Нельзя приписывать границы погрешности (интервал в котором погрешность находится с заданной вероятностью) значению, полученному в результате измерений, поскольку результат измерений уже содержит погрешность.
Я так понимаю , что никто не писал методику калибровки… по этому гост у… ну ладно спасибо
41 минуту назад, Ruslan 163 сказал:
В связи с изменением требований к калибровочным работам, люди сие сейчас только осваивают, в т.ч. ЦСМы. До этого допускался "упрощенный" порядок работы, по методикам поверки.
Но я не представляю неопределенность измерений калибрами (это из вашей другой темы, когда вы искали готовую методику).
4 часа назад, Ruslan 163 сказал:
http://temperatures.ru/pages/ponyatie_neopredelennost_izmereniya
http://temperatures.ru/pages/neopredelennost_kalibrovki_termopary
Посмотрите это вам не подойдет?
4 часа назад, Ника сказал:
Уже не первый раз слышу о каких-то новых требованиях, но к своему стыду не знаю, где с ними можно познакомиться. Может сориентируете?
7 минут назад, Lavr сказал:
Ну проходим аккредитацию на право проведения калибровки… нам сказали, что нужно на ваши СИ методики т.е. МК по этому вот госту, что в моей теме… так что вот так вот нам фортануло
2 минуты назад, Ruslan 163 сказал:
Это вам сказали. А в соответствии с какими правилами?
18 минут назад, Lavr сказал:
Исо/мэк 17025
6 минут назад, Ruslan 163 сказал:
Исо/мэк 17025
Что-то у меня не сходится. Как может этот стандарт диктовать нам метрологическую систему в нашей стране.
38 минут назад, Lavr сказал:
В Критерии аккредитации были внесены изменения - в перечень документов в области стандартизации, требования которых должен соблюдать заявитель, включены "руссифицированные" Политики ИЛАК, по прослеживаемости результатов измерений (Р 50.1.108-2016), и неопределенность при калибровках (Р 50.1.109-2016). Там же ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Все на добровольных началах - хотите добровольно аккредитоваться, будьте любезны добровольно соблюдать прописанные в Критериях требования.
35 минут назад, Ника сказал:
Большое спасибо!
25 минут назад, Ruslan 163 сказал:
Требования РСК
Так вы аккредитуетесь в Росаккредитации или регистрируетесь в РСК?
в РД РСК 002-2014 изменений, с жесткой обязательностью расчета неопределенности, пока не было. Там пока даже допускается использовать методики поверки, если этого хочет заказчик. (раздел 2.7.3. Приложения 3)
Или эксперты РСК смотрят в будущее, как оно там будет должным быть?
26 минут назад, Ника сказал:
Добровольность дело хорошее. Но, как потом использовать калиброванные СИ?
А это кого должно волновать: владельца СИ, как он им там будет пользоваться, или проведшего заказанную услугу - калибровку в соответствии с установленными требованиями?
11 минут назад, Ника сказал:
Мы зарегестрированы, инспекционный контроль прошли
