ЛарисаЛ 0 Опубликовано 28 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 Здравствуйте! Работаю в здравоохранении, планируется проведение подтверждения компетентности. Возник вопрос о возможности применения термометров неутвержденных типов. Понимаю, что данное средство измерений возможно калибровать в добровольном порядке, но как идти в разрез с законом 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"? Когда закон гласит о запрете применения таких средств измерений: 4. При выявлении нарушений должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный метрологический надзор, обязано: 2) запрещать применение эталонов единиц величин, не удовлетворяющих установленным обязательным требованиям, стандартных образцов и средств измерений неутвержденных типов, а также неповеренных средств измерений или средств измерений, не соответствующих установленным обязательным требованиям, при выполнении измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; (п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ) В то же время ГОСТ Р ИСО 17025 разрешает применение: 5.5.2. Оборудование и его программное обеспечение, используемые для проведения испытаний, калибровки и отбора образцов, должны обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным испытаниям и/или калибровке. Программы калибровки должны быть утверждены для основных параметров или характеристик средств измерений, если эти характеристики оказывают значительное влияние на результаты. До ввода в эксплуатацию оборудование (включая оборудование для отбора образцов) должно быть калибровано и/или проверено на соответствие техническим требованиям, действующим в лаборатории, и требованиям стандартов. Оно должно быть проверено и/или калибровано до его использования (см. 5.6). Прописываете ли Вы у Вас в своих внутренних документах о возможности применения средств измерений неутвержденных типов с последующей калибровкой? Как быть в такой ситуации в случае надзорной проверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 89 Опубликовано 28 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 термометр, будучи эталоном единицы величины, не попадает под требования предъявленные законом к средствам измерений. О какой надзорной проверке речь - Росаккредитации или МТУ Росстандарта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 567 Опубликовано 28 Июля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 Посмотрите единый перечень измерений http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi-izm.pdf там в СГРОЕИ попадают только два вида измерений. 1. Измерение температуры тела человека. 19. Измерение температуры веществ и материалов при проведении исследований в сфере клинической лабораторной диагностики in vitro. В остальных случаях термометры могут не поверяться по Закону об обеспечении единства измерений.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 28 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 7 минут назад, scbist сказал: В остальных случаях термометры могут не поверяться по Закону об обеспечении единства измерений.. Не скажите! А как-же "измерение температуры воздуха"? 1.-> Минздравсоцразвитие и безопасные условия и охрана труда..., про экологическую составляющую не забудьте! В каких целях Вы будете использовать сии термометры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 567 Опубликовано 28 Июля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 Может Вы и правы, но я не считаю температуру воздуха в больнице опасным производственным фактором. Да и больные не сильно загрязняют окружающую среду. Тут уже можно и поспорить. ТС не конкретизировал роль термометров в ее работе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 025 Опубликовано 28 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 1 минуту назад, scbist сказал: но я не считаю температуру воздуха в больнице опасным производственным фактором. Главное, чтобы проверяющие так же считали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 567 Опубликовано 28 Июля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 Для больных это однозначно не производственный фактор, а врачей и медсестер ты еще попробуй найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛарисаЛ 0 Опубликовано 28 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 1 час назад, Shmidt64 сказал: термометр, будучи эталоном единицы величины, не попадает под требования предъявленные законом к средствам измерений. О какой надзорной проверке речь - Росаккредитации или МТУ Росстандарта? Речь идет о проверке Росаккредитацией, термометры если правильно сказать больше это логгеры температуры для хранения биоматериалов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 89 Опубликовано 28 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 То есть у Вас испытательная лаборатория, аккредитованная Росаккредитацией на проведение исследований в соответствии с областью аккредитации, в которой есть Методика определения чего-то в биоматериале, в которой есть требование к условиям хранения материала, в том числе температура хранения. СГОЕИ на основании п. 19 Приказа Минздрава об утверждении перечня средств измерений, относящихся к СГРОЕИ - Измерение температуры веществ и материалов при проведении исследований в сфере клинической лабораторной диагностики in vitro //от 0 до 100 °C// +-0,5% (Причем погрешность в процентах, странно) Неоднозначно все это, если окружающую среду в термостате (холодильнике) считать веществом или материалом при проведении исследований (что вряд-ли), то измерение температуры хранения да - это сфера. Тем более, что само по себе проведение исследований и хранение проб материала не одно и тоже. ИМХО: Больше всего здесь напрашивается процедура верификации и валидации вашего шкафа, для которой должны быть описаны процедуры проведения верификации и валидации в РК и быть сами методики верификации и валидации, в том числе предоставленные сторонними организациями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 567 Опубликовано 28 Июля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 51 минуту назад, ЛарисаЛ сказал: хранения биоматериалов В 102 ФЗ и едином перечне этого нет, но это значит только то, что данное измерение не попадает под действие именно этого закона. Я знаю, что для лекарственных средств существует отдельный подзаконный акт. Там требуется каждый день записывать температуру в помещении для хранения. Цитата Контролирующие приборы должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке. Это Закон об обороте лекарственных средств и Порядок хранения лекарственных средств. Может для биоматериалов тоже есть свой подзаконный акт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 28 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 (изменено) 4 часа назад, ЛарисаЛ сказал: Речь идет о проверке Росаккредитацией, термометры если правильно сказать больше это логгеры температуры для хранения биоматериалов Вопрос каких биометериалов? Если подпадающих под СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", то СГРОЕИ. -> 2.6. Требования к проведению работ в лаборатории 2.6.1. Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в работе лаборатории, должны быть аттестованы, технически исправны, иметь свидетельство о метрологической поверке, технический паспорт и рабочую инструкцию по эксплуатации с учетом требований биологической безопасности. Средства измерения подвергаются метрологическому контролю в установленные сроки. Если СП 1.3.2322-08 ( III - IV групп), то 2.3.15. Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в работе лаборатории, должны быть аттестованы, технически исправны, иметь технический паспорт и рабочую инструкцию по эксплуатации с учетом требований биологической безопасности. Средства измерения подвергают метрологическому контролю в установленные сроки. З.Ы. А в Вашей ситуации решать Вам или лучше продублировать логгеры термометрами из сферы *** Термогигрометр TESTO-601 - быстродействующий высокоточный прибор для измерения температуры и влажности воздуха с мечевидным датчиком для измерения температуры и влажности плоских поверхностей, с логгером для хранения значений и функцией памяти максимальных и минимальных значений*** ГРСИ №13255-91 Изменено 28 Июля 2017 пользователем HeetrY Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 89 Опубликовано 28 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 да кто у нас только не устанавливал требования к поверке помимо наделенных полномочиями по закону ведомствами. Цитата ФЗ-102 Ст.1 2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе при выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений. Цитата ФЗ-102 Ст. 1 6. Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам и средствам измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании Цитата ФЗ-102 Ст. 3 1. Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, регулирующие отношения в области обеспечения единства измерений, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации. по логике все НПА собраны в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Других оснований относить какой-либо НПА к имеющему отношение к обеспечению единства измерений нет. Видели Вы там (в ФИФОЕИ) Правила по безопасности, торговле и коммерции, СП, ГОСТ? Цитата ФЗ-102 Ст.3 2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся предмета регулирования настоящего Федерального закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. Нельзя просто так тащить все в сферу ГРОЕИ без достаточных на то основаниях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 567 Опубликовано 28 Июля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2017 1 час назад, Shmidt64 сказал: Нельзя просто так тащить все в сферу ГРОЕИ без достаточных на то основаниях А никто и не тащит в сферу. Просто СИ могут подвергаться поверке в добровольном порядке. Вот Минздрав и пр. имеют такую добрую волю. Совпадает она с вашей или нет, это уже ваши трудности. Требования не противоречат нашему закону. Ужесточать требования допустимо, ослаблять - нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛарисаЛ 0 Опубликовано 23 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2017 Понятно, спасибо большое за ответы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jun_msk 0 Опубликовано 23 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2017 (изменено) Я не связан с медициной, но могу предположить следующее: Медицинское оборудование является средствами измерений и внесены в реестр. У них есть свои рабочие условия эксплуатации. В помещениях, где используется данное медицинское оборудование, должна контролироваться температура, влажность и давление с занесением в журнал ТВР. Отсюда вывод - термометры должны быть утвержденного типа и должны поверяться. Изменено 23 Августа 2017 пользователем Jun_msk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Катерина У 0 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 Доброе утро! Работаю в здравоохранении была проверка с Росстандарта, они нашли СИ неутвержденного типа (инструментальный контроль СИ был пройден), естественно наложили на организацию штраф, дали время на устранение, были ли у Вас такие ситуации и что в таком случае делать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 32 минуты назад, Катерина У сказал: Доброе утро! Работаю в здравоохранении была проверка с Росстандарта, они нашли СИ неутвержденного типа (инструментальный контроль СИ был пройден), естественно наложили на организацию штраф, дали время на устранение, были ли у Вас такие ситуации и что в таком случае делать??? Доброе утро! Вывести СИ неутвержденного типа из эксплуатации, составить документ по этому поводу, затем приобрести СИ утвержденного типа, поверенное, ввести в эксплуатацию, составить документ. Оплатить штраф, уведомить РСТ что вы молодцы! И они еще раз могут повторно провести проверку в части обнаруженных несоответствий))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Катерина У 0 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 58 минут назад, Natalia сказал: Доброе утро! Вывести СИ неутвержденного типа из эксплуатации, составить документ по этому поводу, затем приобрести СИ утвержденного типа, поверенное, ввести в эксплуатацию, составить документ. Оплатить штраф, уведомить РСТ что вы молодцы! И они еще раз могут повторно провести проверку в части обнаруженных несоответствий))) Спасибо))), а со СИ несоответствующих обязательным требованиям Приказа № 81, так же поступить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 Приказ 81 это перечень измерений в сфере здравоохранения? Что именно не соответствует? Погрешность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 24 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 2 часа назад, Катерина У сказал: нашли СИ неутвержденного типа Какие это средства измерений? 24 минуты назад, Катерина У сказал: а со СИ несоответствующих обязательным требованиям Приказа № 81 Повторю вопрос - Какие это средства измерений? В чем, конкретно, несоответствие требованиям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 086 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 (изменено) 2 часа назад, Катерина У сказал: Работаю в здравоохранении была проверка с Росстандарта, они нашли СИ неутвержденного типа (инструментальный контроль СИ был пройден), естественно наложили на организацию штраф, дали время на устранение, были ли у Вас такие ситуации и что в таком случае делать??? В нашей больнице в 2014 году при проверке ЦМТУ Росстандарта тоже "нашли" СИ неутвержденного типа. В ПРЕДПИСАНИИ от 01.04.2014 конкретно прописали Цитата 3.4 Провести утверждение типа средств измерений неутвержденного типа, либо заменить на аналогичные средства измерений, внесенные в Государственный реестр средств измерений. До ввода в эксплуатацию организовать проведение первичной поверки в срок до 28 июня 2014 г, утверждение типа нереально провести по срокам и по стоимости, сопоставимой с ценой нового СИ.Заменили на новые СИ утвержденного типа с первичной поверкой. Изменено 24 Октября 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 24 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 6 минут назад, владимир 332 сказал: утверждение типа нереально провести по срокам и по стоимости Одно время ВНИИОФИ, в лице Муравской Н.П., рекламировал утверждение типа эксплуатируемых в ЛПУ средств измерений по цене, сопоставимой с ценой поверки. Но, похоже, это было актуально для "единичных" СИ, числом несколько сотен , в одном ОТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 025 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 31 минуту назад, Фёдоров_Ф сказал: Но, похоже, это было актуально для "единичных" СИ, числом несколько сотен , в одном ОТ. Интересно, а как она их все несколько сотен со всей России хотела испытать? Если мне память не изменяет, там надо каждый экземпляр испытать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 24 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 12 минут назад, evGeniy сказал: все несколько сотен со всей России хотела испытать? Это ж ВНИИОФИ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 025 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 Только что, Фёдоров_Ф сказал: Это ж ВНИИОФИ!!! Действительно, о чём это я Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
