45 913 сообщений в этой теме
12 часов назад, Metrology1979 сказал:
Задача - не требование.
Любая задача - это требование. Постановка задачи начинается со слова "дано", после чего формулируются условия задачи, и заканчивается словами "требуется (определить, найти, доказать, измерить, захватить и т.п.)". Постановка боевой задачи оформляется приказом.
Задача заключается "в определении значения"
Читайте определение термина "измерительная задача" полностью. Там сказано "с требуемой точностью в данных условиях измерений".
13 часов назад, Metrology1979 сказал:
В 23.05.2024 в 08:25, Lavr сказал:
В КП значение определено как выражение размера. Но опять же, как Вы из этого делаете вывод о том, что измеряется размер?
Результат измерения - значение. Значение- выражение размера. Значение получают путем измерения.
Результат измерения - определенное значение величины. Про размер здесь ничего не сказано. А, если бы было сказано, то КН была бы невозможна, поскольку в КН нет понятия "размер". В КП понятие "размер" используется как вспомогательное понятие, которое в конечном итоге сокращается. Это как введение дополнительной переменной для упрощения решения математической задачи.
Ничего не смущает?
Нет.
Об этом в другой форум
Как Вы думаете, зачем экзамен по философии входит в кандидатский минимум?
Ваша позиция сродни позиции тех, кто считает, что любое слово, которое употребляют метрологи, должно содержаться в словаре метрологических терминов.
Практика - критерий истины. 21 год без претензий.
Но потом все-таки претензии возникли. Даже, думаю, что претензии возникли раньше, но понадобилось время написания нового словаря.
"Эволюция в трактовке неопределенности измерений от Концепции ошибок (которую иногда называют традиционным подходом или Концепцией истинного значения) к Концепции неопределенности повлекла за собой пересмотр некоторых связанных понятий, содержащихся во втором издании VIM."
Здесь не указана цель пересмотра "некоторых связанных понятий". А целей может быть две - изменить определение понятия в угоду КН или расширить определяемое понятие, чтобы оно подходило к обеим концепциям.
Вы считаете, что споры о КН есть только в России
Их нет
Вы наверное слишком поздно обратили внимание на эту тему. А может быть просто слепы и глухи.
  • Ответы 45,9k
    9602
    5772
    4094
3 минуты назад, Lavr сказал:
С вами в основном спорят по причине того, что вы воспринимаете слово "значение" чересчур свободно. На вопрос: "Чему равна длина/высота забора"? вы один считаете нормальным ответ "одному забору". Но такой результат как правило не нужен никому, потому что он не несёт в себе новой информации, на основании которой интересующийся человек хотел принять решение (например, хватит ему два ведра краски его покрасить или нужно ещё одно купить и он вам с рынка звонит). Значение величины - это так или иначе цифра. Всё, можете и дальше спорить с очевидным, добивая вторую тысячу страниц псевдофилософского флуда.
20 минут назад, Enzo сказал:
Если вы внимательно прочтете свое сообщение, то обнаружите, что по сути вы ничего не возразили, вы лишь поделились своим впечатлением основанным на вашей же оценке.
"чересчур свободно" - что значит чересчур и где этого чересчура граница?
"нормальный ответ" - критерий нормальности?
"как правило" - соответственно, есть исключение из правил
"цифра" - точно?
"псевдофилосовский флуд" - опять оценка.
3 часа назад, Enzo сказал:
Если бы Вы отслеживали сообщения в теме, то увидели бы, что спор в последнее время идет исключительно о КП и мой последний ответ касался именно концепции погрешности, а КН я вскользь зацепил, для обоснования своей позиции. Если Вы разбираетесь хотя-бы в КП, можете присоединиться к нашей беседе. Только сначала почитайте, о чем именно идет спор.
4 часа назад, Enzo сказал:
Но мой "забор" имеет исходное качественное определение и в этом определении максимум имеющейся информации о "заборе". Больше информации, чем приведено в определении вы никогда иметь не будете. Жалко, что это Вы до сих пор не поняли.
20 часов назад, Metrology1979 сказал:
Первичен объект. Объект имеет свойство - величину. Объект устанавливает количественное содержание величины.
В принципе правильно.
Первичен материальный объект. Материальный объект имеет свойство - величину. Величина имеет некоторую количественную определенность, присущую рассматриваемому материальному объекту (размер величины). Измерение величины имеет целью определить значение величины. Значение вырает размер величины. Результатом измерения является определенное значение величины. Истинное значение величины - это значение идеальным образом выражающее размер величины. Вероятность получить истинное значение стремиться к нулю. Считают, что результат измерения всегда имеет погрешность.
Измеряя одну и ту-же величину часто можно увидеть, что значение величины изменяется. Если это изменение нельзя объяснть погрешностью, значит изменяется размер величины. Вывод: величина, оставаясь той-же самой величиной в качественном смысле, может изменяться количественно.
В КП измерение всегда представляют как сравнение. Возникает вопрос, что сравнивают, величины или размеры? Ответ: величину сравнивают с единицей. Единица - это величина. Значит сравнивают величины. Сравнить можно только однородные сущности. Размер не указывает на род величины.
9 часов назад, Lavr сказал:
Не смешите Википедию. Согласно определения, измерительная задача - процесс. Приказ о безусловном выполнении процесса - требование.
Это требования к процессу, обусловленные КП.
Это не значит, что его нет. См. определение значения.
10 часов назад, Lavr сказал:
Есть понятие magnitude
В КП понятие "размер" "сократится" не может. Он основа КП.
12 часов назад, Lavr сказал:
В 23.05.2024 в 19:30, Metrology1979 сказал:
Ничего не смущает?
Нет.
Тогда назовите причину измерения одной физической величины - диаметра, в единицах другой физической величины - длины.
Возникла причина для измерения статуса документа.
"Эволюция" имела определенное направление, пересмотр в любом случае "догонял эволюцию".
Их нет
В России нет КН, поэтому не о чем спорить. За пределами России нет КП, поэтому не о чем спорить.
3 часа назад, Lavr сказал:
Может. Поэтому значение выражает размер.
Единица - это величина фиксированного размера. Величине "присущ" размер.
Сравниваются размеры. Это основа КП.
10 часов назад, Metrology1979 сказал:
"5.18 измерительная задача
Задача, заключающаяся в определении значения физической величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений"
Где Вы увидели в этом определении термина процесс. Задача, заключающаяся в определении - это задача (требование) определить. Отличие задачи от требования только в том, что в случае постановки задачи еще надо придумать, как выполнить указанное требование, проявить творческий подход к выполнению требования.
23 часа назад, Lavr сказал:
Это не требования, а условия.
Для изменения статуса достаточно сменить обложку.
Эволюция может вести к смене чего-либо или расширению возможного.
Я уже понял, что Вы не видите, о чем тут спорить.
Предлагаю прения относительно сказанного выше  прекратить, иначе за деревьями леса не видно. Просто невозможно читать такую длинную портянку и спорить о вещах, не заслуживающих длинного обсуждения.  Давайте, если хотите останемся каждый при своем мнении и сосредоточимся на решении главного вопроса, который сформулирован ниже:
14 часов назад, Lavr сказал:
Вы настаиваете на том, что при измерении сравнивают размеры. Но тогда значением величины будет не число единиц, а число размеров единицы. И, если бы так, то было бы очень даже замечательно - мы выражали бы неизвестное через известное, а само измерение можно было бы считать истинно познавательной процедурой. Но, вот незадача, мы ничего не знаем о размере единицы, кроме того, что это размер конкретной единицы и он фиксирован. Если бы мы действительно знали размер (количественную определенность) единицы, то могли бы выразить значение величины только числом, а измерение стало бы вычислением.
В основе количественной определенности всегда спрятана определенность качественная, поскольку единицу количественно определить невозможно. Выше я уже говорил, что размер - это мнимое понятие. Без него вполне можно обойтись, что и сделано в КН.
Изменено пользователем Lavr
"согласно международным стандартам задача:
деятельность, необходимая для достижения некоторой цели[2];
требуемые, рекомендуемые или допустимые действия, направленные на содействие достижению одного или нескольких результатов некоторого процесса[3];"
"Процесс (лат. processus «продвижение» от procedere «двигаться вперёд») — совокупность действий".
Задача выполняется путем измерения. Измерение:
"Совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины".
Какой-такой творческий подход?
21 час назад, Metrology1979 сказал:
В 24.05.2024 в 09:12, Lavr сказал:
Есть требование к наличию "требований к точности." Есть требования к условиям - только в "данных" и никаких других. Оба требования определяет КП.
11 часов назад, Lavr сказал:
Это к
"1 РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии им. Д.И. Менделеева Госстандарта России
ВНЕСЕНЫ Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТЫ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 15 от 26-28 мая 1999 г.)"
Все просто:
"4.12 размер единицы физической величины;
размер единицы
"Количественная определенность единицы физической величины, воспроизводимой или хранимой средством измерений.
Примечание — Размер единицы, хранимой подчиненными эталонами или рабочими средствами измерений, может быть установлен по отношению к национальному первичному эталону. При этом может быть несколько ступеней сравнения (через вторичные и рабочие эталоны)"
Размер единицы определяется погрешностью средства измерений. Фиксируют размер при УТ. При поверке его контролируют согласно ГПС.  Отсюда и КП.
8 часов назад, Metrology1979 сказал:
Задача выполняется
Задачу не выполняют, а решают. Вы в школе когда-нибудь учились, задачки по математике решали?
"Решение задач - процесс выполнения действий или мысленных операций, на правленных на достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации - задачи" (Википедия).
Решение задачи - это процесс. Задача - цель, которую требуется достигнуть.
9 часов назад, Metrology1979 сказал:
Для достижения цели в условиях проблемной ситуации необходим творческий подход.
Похоже, что Вы перегрелись. Погрешность у разных средств измерений разная. Если поверить Вам, то получается, что размер единицы не фиксирован, а изменяется в зависимости от выбранного средства измерений.
Фиксируют размер (единицы) при УТ. При поверке его контролируют согласно ГПС.  Отсюда и КП.
Вы путаете причину и следствие.
13 часов назад, Lavr сказал:
В 25.05.2024 в 08:40, Lavr сказал:
Задача по математике и измерительная задача - вещи разные. Значение физической величины "мысленно" не достигнешь (в КП).
Поэтому измерительная задача это
22 часа назад, Metrology1979 сказал:
при этом это часть процесса
23 часа назад, Metrology1979 сказал:
Измерительную задачу выполняют.
Назовите "проблемную ситуацию" при измерении длины болта. Все примеры из Википедии к измерительной задаче отношения не имеют. (Проблема с греческого - задача).
В 25.05.2024 в 20:04, Metrology1979 сказал:
Похоже Вы плохо прочитали
размер единицы
Важно то что размер фиксирован - погрешность средства измерения не выходит за установленные границы. Размер единицы (погрешность средства измерения) играет роль при выборе средства измерений для конкретной измерительной задачи: "измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений". Для каждой задачи - свой фиксированный размер.
15 часов назад, Lavr сказал:
Главным условием измерения в КП является "применение технических средств хранящих единицу величины", т. е. фиксированный размер. Не будет таких технических средств - не будет ничего.
52 минуты назад, Metrology1979 сказал:
Чушь. Выполняют задание, а не задачу.
 На форуме есть по крайней мере один человек, который позиционирует себя как знатока русского языка. Вот ситуация, когда надо-бы сказать свое веское слово. Но он молчит. Видимо не такой уж и знаток.
58 минут назад, Metrology1979 сказал:
Если Вы не видите проблем, это не значит, что их нет. Проблемы скрываются в условиях измерений и в требованиях к точности.
Вы не видите проблемы, поэтому и задачи не видите - "Что тут думать, трясти надо" (С).
Я хорошо прочитал, и тому подтверждение ахинея, которую Вы пишете далее:
Вы ставите  в зависимость фиксированность размера единицы от того, находится или не находится погрешность СИ в установленных границах. Трудно сформулировать что-то более глупое. Размер единицы никак не зависит от погешности СИ. Его передают от первичного эталона средству измерений сверху вниз, согласно устанавленной иерархии средств. По ходу передачи накапливается ошибка.
Ударьте меня по спине, а то я поперхнулся, прочитав это.
СИ хранит единицу с ошибкой, т.е. например думает, что хранит метр, а на самом деле хранит 0,999 метра.
20 часов назад, Lavr сказал:
21 час назад, Lavr сказал:
Вроде по-русски написано
"Задача, заключающаяся в определении значения физической величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений"
Для того чтобы определить значение необходимо выполнить измерение, обеспечив при измерении "требуемую точность" и соответствующие условия.
Все это действия. Действия выполняют.
В зависимости от допуска выбираете средство измерений. Обеспечиваете условия измерений, при которых для данного средства измерений нормирована погрешность. Еще проблемы есть?
12.21 передача размера единицы
"Приведение размера единицы физической величины, хранимой поверяемым средством измерений, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эталоном, осуществляемое при их поверке "
Поверка - процедура контроля погрешности. Погрешность в норме - размер фиксирован. И никаких ошибок.
Лучше изучите процедуры выбора средств измерений.
 Важно чтобы СИ "размышляло" в пределах установленной погрешности, тогда хранить оно будет метр.
Может кому интересно будет
Рекомендации по обеспечению надежности определения неопределенностей испытаний.
publication-interne-incertitudes-en.pdf
В 26.05.2024 в 20:34, Metrology1979 сказал:
Замените слово "задача" на слово "проблема" - смысл не поменяется.
Измерение - это определение значения величины. Таким образом, чтобы измерить надо измерить.
А вот, это проблема. Хотя Вы проблем не видите. Для вас любая задача - не проблема.
 Приведение размера единицы физической величины, хранимой поверяемым средством измерений, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эталоном само по себе поверкой не является. Эта процедура может отсутствовать в методике поверки.
Чушь полная. Размер единицы не зависит от СИ, поскольку единицу определяют на первичном эталоне, а не на СИ.
То, что Вы отрицаете существование ошибок, свидетельствует о том, что Вы рассуждаете не в КП, а в КН.
Важно, чтобы СИ "думало", что оно хранит метр. Тогда отклонение того, что оно хранит на самом деле, от метра - погрешность.
С Ваших слов: ошибка в норме - значит ошибок нет. Сами поймете, что это даже не глупость, а какое-то психическое отклонение, или объяснять надо?
В определении понятия "измерительная задача" есть все что требуется чтобы определить значение: процедура - измерение, требования к точности, условия. И нет слова "проблема". Зачем чего-то менять?
В 27.05.2024 в 20:17, Metrology1979 сказал:
Измерение - это часть измерительной задачи. В определении понятия "измерительная задача" значение определяют". В определении понятия "измерение " значение получают. Это о разном.
МЭ, выбор СИ.
Вы противоречите РМГ 29-99. В этом метрологический смысл поверки. Поэтому иерархические схемы называются поверочными.
Единицу определяют. Размер единицы хранят СИ.
В КП нет ошибок. В КП есть погрешность.
СИ может "думать" одно, а "показать" другое. Если разность между "думать" и "показать" не превышает установленную погрешность пользователь воспринимает "думать" как "показать".
"6.2 средство измерений
Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени".
Погрешность в норме - размер фиксирован ("неизменен"). Это КП.
В защиту своего понимания термина "измерительная задача" Вы не привели никакого аргумента, кроме того, что Вы так понимаете. Я не хочу больше обсуждать этот термин. Мне все равно, как Вы это понимаете, поскольку это понимание никак не влияет на основной обсуждаемый вопрос.
17 часов назад, Lavr сказал:
Никакого противоречия. В этом нет никакого смысла поверки и поверочные схемы не поэтому названы поверочными. Поверка - это контрольная процедура. Но, в отдельных случаях, перед тем, как контролировать погрешность, устраняют систематику. Это и называется "Приведение размера единицы физической величины, хранимой поверяемым средством измерений, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эталоном, осуществляемое при их поверке ".
Единицу определяют на первичном эталоне единицы. Эталон хранят. Есть даже должность такая - ученый хранитель первичного эталона.
В чем принципиальное отличие?
СИ, что думает, то и показывает..., но ошибается. Если бы думало одно, а показывало другое, то врало бы.
Вы путаете физическую величину фиксированного размера, определенную и принятую по соглашению в качестве единицы (узаконенную единицу, истинную единицу, если хотите) и единицу, имеющую погрешность, которую хранит СИ.  Последняя может по размеру отличаться от первичного эталона единицы на величину, не превышающуюю предела нормированной погрешности СИ. Более того, ее размер имеет право "гулять" в пределах установленной погрешность, поэтому считать ее фиксированной как-то неправильно.
Т. е., если при поверке не "устраняется систематика", то это уже не поверка?  Или есть поверка, при которой размер единицы не передается?
"12.23 поверочная схема для средств измерений
Иерархическая структура, устанавливающая соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от исходного эталона рабочим средствам измерений (с указанием методов и погрешностей при передаче), утверждаемая в установленном порядке в качестве нормативного документа."
Определение поверочной схемы не делит поверку на ту где "устраняется" и остальную. А размер передается в при любой из них.
6 часов назад, Lavr сказал:
Вопрос не об этом, а о:
В 28.05.2024 в 18:18, Lavr сказал:
СИ хранит размер, поэтому размер от СИ не может не зависеть.
Отличие в том, что РМГ 29-99 термин "ошибка" не устанавливает и определения ему не дает.
СИ ошибаться не может. Иначе это уже не СИ.
Есть
4.1 единица измерения физической величины;
"Физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное 1, и применяемая для количественного выражения однородных с ней физических величин".
Есть только один термин с наименованием "размер единицы величины"
"Количественная определенность единицы физической величины, воспроизводимой или хранимой средством измерений".
Средство измерений воспроизводит или хранит, обеспечивает фиксацию размера и визуализацию "количественного выражения".  Об этом и определение:
А по соглашению принимают явно не размер.
В 25.05.2024 в 01:52, Metrology1979 сказал:
Не согласен. Измерительная задача не может быть процессом. Процесс - это практическая реализация измерительной задачи и ее решение.
В 26.05.2024 в 00:04, Metrology1979 сказал:
Совершенно не согласен. Начиная с того, что единица величины - это предмет договоренности между заинтересованными сторонами, и заканчивая тем, что утверждение типа, в том виде, как оно существует сегодня, является прямым вредительством и фиксировать оно может только размер полученной прибыли, сделанной из воздуха стороной, проводящей "испытания". Я уже молчу об ахинее, которая содержится в сегодняшних поверочных схемах, утверждаемых приказами некомпетентных людей! Поэтому отсюда не КП, а бардак в сфере обеспечения единства измерений.
В 27.05.2024 в 00:34, Metrology1979 сказал:
Измерительную задачу, как впрочем и любую другую задачу, решают, выполняя определенные действия. Давайте уже хотя бы здесь не будем вносить путаницу в термины и определения. Хотя о чем я? В отечественной метрологии давно уже такая путаница, что хоть святых выноси!
18 часов назад, Metrology1979 сказал:
Если бы Вы сказали то же самое про калибровку, я бы ответил утвердительно.
Да. По определению любая передача - это устранение отклонения. В большинстве случаев при поверке никакое отклонение не устраняется. Результаты измерений до поверки и после поверки СИ идентичны.
В определении термина "поверочная схема для средств измерений" не сказано, что поверочная схема - это результат поверки. Вначале идет передача размера, без которой СИ не может быть создано в принципе. Передача осуществляется в соответствии с утвержденной иерархической структурой. А уж потом эту иерархическую структуру используют при поверке (контроле МХ) СИ.
Если, по вашему мнению, на основе поверки можно создать СИ, подскажите, как это сделать.
Яблоко весило 100 г, но пока его вам несли, половину съели те, кто взялся его вам передать. Естественно, они вам об этом не сказали и вы будете использовать половинку как меру 100 г. Через какое-то время Вам предъявят претензии. Вы готовы взять всю ответственность на себя?
19 часов назад, Metrology1979 сказал:
В 29.05.2024 в 12:19, Lavr сказал:
Получается, отличие состоит в том, что Вы не знаете один из терминов. Могу только порекомендовать выяснить смысл слова "грех".
Первичный эталон - это средство измерений или нет? Размер единицы, которую воспроизводит первичный эталон равен размеру единицы, которую хранит СИ?
Конечно нет. По соглашению принимают физичекую величину фиксированного размера.
Вопрос о поверке
По какому определению?
А размер передается.
Естественно. Результат поверки в другом.
Чему же "идет передача размера" если СИ еще нет?
ГОСТ 8.061-80:
"Передачу размеров единиц сверху вниз изображают сплошными линиями, соединяющими объекты поверки с соответствующими средствами, от которых передается размер единицы, причем в разрыв этих линий помещают овалы с указанием основных методов поверки"
Без методов поверки, "иерархическая структура" существовать не может.
4 часа назад, Lavr сказал:
Пример не очень. Яблоко не может стать СИ и, поэтому, размер хранить не может. Тем более "Яблоко весило 100 г" недостаточно для описания размера.
Его никто не знает. Его не существует.
12.2 первичный эталон
Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью.
12.1 эталон единицы физической величины;
Средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера
нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке
  Любое средство измерений хранит единицу физической величины, "размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности)".
Процитируйте соглашение
