45 905 сообщений в этой теме
КП  это не только контроль МХ
Поверка - это контроль МХ. Я о ней веду речь.
  • Ответы 45,9k
    9600
    5771
    4094
"Прежде чем чего то контролировать, нужно с начала это определить!"
А, не могли бы вы уточнить, что именно надо определить?
Только что, Lavr сказал:
Поверка это юридическая процедура.... Вы же спросили - если не будет законодательно....
Действительные МХ.... т.е. например  , определить СКП ...доверительный интервал...  или доверительная вероятность....
Пы.Сы.
В очередной раз спрашиваю... кто Вам сказал что в КП при поверке, идет контроль по одному измерению - попал /не попал ???
Действительные МХ.... т.е. например  , определить ... ...доверительный интервал...
Вы же не считаете это действительной МХ.
Не уводите разговор в сторону.
О! Как!
А это левая и правая сторона?
Пы.Сы.
Гра́ждане! При артобстре́ле э́та сторона́ у́лицы наибо́лее опа́сна — надпись, наносившаяся в период блокады Ленинграда на стены многих зданий города с помощью трафарета.
????  Почему?
Еще раз попытаюсь высказать - прежде чем что то пронормировать... нужно определить .... нужно "увидеть" что это повторяется... потом уже сделать вывод о том что принять за норму.... И вот только после этого можно контролировать....:thankyou:
При определении что это что то повторяется проводят испытания на нескольких образцах..  и каждый раз определяют действительные МХ....
В математике есть дифференциальный анализ и интегральный анализ.
При измерении у Вас есть уравнение модели измерения. Основой определения погрешности будет дифференциальное исчисление и разложение этой функции в ряд Тейлора.   После этого у Вас появятся различные составляющие влияющие на общий результат измерения....
Так вот Вы должны просмотреть ( испытать) влияние всех составляющих на общую погрешность... и соответственно не зная действительных МХ Вы не сможете сделать вывод о том что нет изменения от влияния воздействующих факторов.. И вот только дальше можно будет вводить какие то нормы.
И вот только после этого можно перейти к юридической процедуре , поверка - установление пригодности СИ на соответствие  утвержденным нормам.
33 минуты назад, Lavr сказал:
17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
14) метрологические требования - требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены;
и
7.1 метрологическая характеристика (средства измерений); MX: Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений.
59 минут назад, Lavr сказал:
Другими словами, если бы вас не заставлял  закон, в КП вы бы с легкостью отказались от контроля МХ СИ?
Опять вы все переиначили. Результатом калибровки являются действительные метрологические характеристики СИ. И в случае, если СИ не узаконено, то есть его нет в госреестре и тип его не утвержден, то заказчик получает сертификат о калибровке СИ, в котором указываются его действительные характеристики. В чем проблема-то? - не пойму!
25 минут назад, Lavr сказал:
А как назвать цифры получаемые при проверке СИ перед принятием решения о соответствии требованиям?
Я могу предложить слово "реальные".
33 минуты назад, Геометр сказал:
Просто приведите мне пример записи действительного значения МХ применительно к КП.
21 минуту назад, Lavr сказал:
Вы слишком многого хотите. Мне перечислить все виды метрологических характеристик, какие могут быть, или выборочно? Например это может быть абсолютное отклонение измеренного значения от номинального. Или это может быть СКП измерения одним приемом (как характеристика калибруемого СИ), или же просто измеренное значение величины. Вы как-то конкретизируйте свой вопрос, пожалуйста.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Толщина диэлектрических пластин для поверки толщиномеров вихретоковых...
17 минут назад, Lavr сказал:
Магазин сопротивление  Р4831  ( Украина)
Даю ссылку на Р4831 -М1 ( Россия , г.Мытищи) http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=iGyOsFbKgBfL
Там увидите - "Среднее значение начального сопротивления" - не более 0,021 Ом.....
Таки  в результате поверки Вы должны определить это сопротивление ... записать его действительное значение в Протокол и на оборотную сторону Свидетельства о поверке, для дальнейшего использования при работе с этим магазином сопротивлений... И ... сравнить с допускаемым значением по ОТ.    И только после этого  провести - контроль на допустимое значение....:thankyou:
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Прям, вот так и запишете действительное значение?
Прям так и записывали до 2008г.
Примечания:  1. Испытательным диэлектрическим пластинам, по которым проводится поверка приборов, предварительно присваивается истинное значение толщины с погрешностью, указанной выше, при помощи толщиномера ТР-10 или другой аппаратурой, обеспечивающей необходимую точность измерения толщины.
1 час назад, Lavr сказал:
У меня в любом свидетельстве о поверке на концевые меры длины, на оборотной стороне, указываются действительные значения каждой меры. Тоже самое на гири.
Вне зависимости эталоны это, или "рабочие СИ".
10 минут назад, Ника сказал:
Замечательно. Давайте вспомним то свидетельство о калибровке гири, которое вы выкладывали. Вы еще не могли понять куда "присобачить" погрешность (поправку) и куда неопределенность. Дело в том, что калибровка с оценкой неопределенности не вписывается в нашу метрологическую систему, построенную на КП. Поэтому у вас и нет той характеристики, с которой вы дальше могли бы работать. Действительное значение имеете, а характеристики нет. Вернее есть, но не та.
Изменено пользователем Lavr
Вопрос возникает не по погрешности, а по неопределенности. Она в сертификатах, аки пятая нога у табуретки...
Что-то я не помню что бы я применила именно такую формулировку.
вы название не попутали часом? требуете от нас точности применяемых терминов, а сами?
У меня есть Сертификаты о калибровке на калибровочные гири, применяемые для настройки весов, и Свидетельства о поверке на наборы гирь, которые уже эталоны, и кстати которые будут применяться для "калибровки" весов (сразу говорю - успокойтесь, это будет "ведомственная поверка").
И в том, и в другом документах у меня указаны и погрешности гирь (отклонение от номинала), и расширенная неопределенность.
И куда приткнуть (а не присобачить) погрешность - я знаю  (догадываюсь), а вот куда неопределенность - нет.
42 минуты назад, Lavr сказал:
Похоже нам опять надо определиться с терминами. Что Вы понимаете под действительной характеристикой?
При поверке вольтметров я в табличку пишу величину напряжения с табло поверяемого вольтметра, погрешность в каждой точке, а в заключении пишу худшую погрешность поверяемого вольтметра и что она не хуже требуемой.
При калибровке я делаю то же самое, но без заключения.
46 минут назад, Ника сказал:
Извините, забыл ваш термин "приткнуть" и заменил собственным "присобачить". Надеюсь это не помешает нашей дальнейшей беседе?
Теперь по существу. Поправки определяют и в КП и в КН. Только в КН поправку приводят с неопределенностью, а в КП определяют соответствие характеристики погрешности СИ нормированной характеристике после внесения поправки. В первом случае поправка является характеристикой, во втором - характеристикой является нормированная характеристика.
Что вы теперь будете делать с неопределенностями, указанными в сертификатах калибровки - ума не приложу.
34 минуты назад, Lavr сказал:
Что значит не та?
В конце концов есть ГОСТ 8.009  Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.
Смотрим от 1984г. http://docs.cntd.ru/document/1200004505
2. НОМЕНКЛАТУРА МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
2.1. Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки)
2.1.1. Функция преобразования измерительного преобразователя, а также измерительного прибора с неименованной шкалой или со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины, - .
2.1.2. Значение однозначной или значения многозначной меры - .
Смотрим от 1972 г. http://meganorm.ru/Data2/1/4294719/4294719099.pdf
2.1.2. Номинальное значение однозначной меры — YB
И теперь получается та ...да не та....:)
Мало того посмотрим еще один пункт от 1984г.
1.6. В настоящем стандарте не регламентировано установление комплексов (см. приложение 1) индивидуальных MX конкретных экземпляров средств измерений, а также установление комплексов НМХ средств измерений таких типов, для которых нормируют характеристики погрешности средств измерений в рабочих условиях применения (без выделения основной погрешности).
Т.е. ГОСТ не запрещал (!!!) он просто не регламентировал установление индивидуальных МХ.
А все это при КП ... Рука чуть не дрогнула написать при КПСС..:)
А вот издание от 1972 г по другому обходит этот вопрос
Стандарт не распространяется на средства измерений, свойст­ва которых не позволяют оценивать погрешность измерений по характеристикам, устанавливаемым настоящим стандартом. В техни­ческих условиях на такие средства измерений устанавливаются другие метрологические характеристики по согласованию с Гос­ стандартом СССР.
:thankyou:
Что значит не та?
Есть неопределенность но "приткнуть" ее некуда.
Я еще в  КП .....:thankyou:
Продолжу изучение...
3. СПОСОБЫ НОРМИРОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
3.1. Типовые характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (пп.2.1.1-2.1.4), нормируют как номинальные характеристики средств измерений данного типа.
3.2. Для конкретных экземпляров средств измерений, предназначенных для применения с одной или несколькими индивидуальными характеристиками (пп.2.1.1-2.1.3), а не с номинальными, распространяющимися на все экземпляры средств измерений данного типа, соответствующие номинальные характеристики можно не нормировать. В этих случаях нормируют пределы (граничные характеристики), в которых должна находиться индивидуальная характеристика при предусмотренных условиях применения средств измерений.
  • rmetr закрепил тема форума
