barito 3 Опубликовано 15 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2017 Добрый день, коллеги! Прошу помочь в расчете неопределенности при калибровке счетчика воды. Счетчик обычный бытовой, показания считываем непосредственно со шкал счетчика, калибровку проводим с использованием проливной установки (метод непосредственного сличения). Установка с эталонными расходомерами, Погрешности измерений объема и расхода 0,3 %, времени - 0,01 %, температуры - 0,25 С. Есть еще характеристики: нестабильность усредненного значения расхода и погрешность задания значения расхода. При калибровке определяем неопределенность систематической ПГ счетчика, ПГ счетчика вычисляем по формуле дельта=(V-Vэ)*100/Vэ (в %). Проливаемый объем контролируем по калибруемому счетчику. Установка выдает протокол с результатами измерений расхода и объема по эталонному счетчику. Может кто-то сталкивался уже с подобной задачей, какие составляющие для расчета неопределенности нужно учесть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
