37 сообщений в этой теме
19 часов назад, Танюша сказал:
Мы прибор принимаем, ремонтируем, но ответом им всегда бывает: ваша претензия не обоснована..
Если процедура ведения журнала прописана в РК (Руководстве по качеству), то экспертная группа на ПК должна будет проверить как эта процедура выполняется. И насколько это выполнение соответствует прописанному в РК. Если все как вы говорите, получите несоответствие по п. 42 Критериев.
Если же именно эта процедура в РК отсутствует, то должна быть аналогичная -  п. 49.20 Критериев.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Добрый вечер, есть у кого -нибудь "Методика оценки рисков в организации", если не сложно, вышлите на почту.
danchenkowa.anyuta@yandex.ru
Ссылка на сообщение
Может кто-то поможет!
Подскажите, можно ли как то реализовать пункт 49.10 Критериев аккредитации, не проводя процедуру сличения результатов измерений ? Вообще, обязательна ли данная процедура в СМК при аккредитации на право поверки средств измерений?
Буду рада любой информации!
Ссылка на сообщение
2 часа назад, katja240 сказал:
Вы точно про п. 49.10 спрашиваете, а не п. 23.11? Смущает "результатов измерений", а не "результатов поверки/калибровки". Про сличения "результатов исследований (испытаний) и измерений" только в 23.11 говорится.
А так недавно обсуждалось про нужность/не нужность при поверке или калибровке вот тут
и тут
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Ника сказал:
и тут
Спасибо за ответ, а стоит ли проводить подобные сличения в своих лабораториях между поверителями? Своего рода контроль качества поверочных работ?  Знаю, что некоторые проводят у себя такие сличения
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, katja240 сказал:
Таких обязательных требований нет, поэтому вы сами решайте надо это вам или нет.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, katja240 сказал:
Так они, вроде как, и должны проводиться.
Чем Вас пункт 49.10 не устраивает?
Ссылка на сообщение
В 07.02.2018 в 22:09, evGeniy сказал:
не совсем с вами согласна.... "управлять качеством результатов работ в области аккредитации, ..." можно и с помощью проверки деятельности поверителя : проверить правильно ли оформлен протокол, свидетельство о поверке, произвести повторную проверку  за поверителем.
По-моему этого будет достаточно, и нет острой необходимости производить сличение результатов поверки, тем более для проведения данной процедуры необходимо как минимум, 3 человека в лаборатории, для того, чтобы было что сличать, и не было конфликта интересов....
Ссылка на сообщение
49 минут назад, katja240 сказал:
Так ради бога, как душе угодно. Можете проводить такие сличения с другой лабораторией ;)
Ссылка на сообщение
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в связи с ведением  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 необходимо ли корректировать РК поверки средств измерений ? Если нужно, то подскажите на какие моменты следует обратить внимание.....
Буду благодарна любым ответам.....
Ссылка на сообщение
Должен появиться ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2018, возможно внесут изменения в 326-й приказ и когда у Вас ПК, от этого будут определены сроки.
Ссылка на сообщение
В 15.03.2018 в 13:48, efim сказал:
Спасибо:rolleyes:
Ссылка на сообщение
