Serra 0 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 Добрый день! По работе возник вопрос, надеюсь здесь получить ответ, заранее спасибо. Вопрос: Наша аккредитованная лаборатория (в национальной системе аккредитации) выполняет работы по оценке соответствия продукции требованиям технического регламента таможенного союза. Согласно ГОСТа 1750-86 «Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний» и ГОСТа 1936-85 «Чай. Правила приемки и методы анализа» при выполнении исследований по определению металломагнитных примесей необходимо иметь магнит с коэрцитивной силой не менее 20 мА/ч и подъемной силой не менее 5 кг соответственно. Документально (калибровка/аттестация) подтвердить соответствие метрологических характеристик магнита требованиям ГОСТов не представляется возможным, аттестовать или калибровать можно только по параметру магнитной индукции. Однако эксперты при подтверждении технической компетенции требуют официальную бумагу, с подтверждением этих параметров. Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 6 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 2 часа назад, Serra сказал: магнит с коэрцитивной силой не менее 20 мА/ч и подъемной силой не менее 5 кг соответственно. Во-первых посмотрите размерность. Коэрцитивная сила измеряется в А/м. Во-вторых посмотрите величину. 20 мА/м это маловато. Есть такие приборы, называются коэрцитиметры. Но у них чувствительность где-то от 150 А/м. Это для конструкционных сталей, а у вас магнит. Я на одной из выставок общался с представителями НПП "Машпроект" и Кропус, они брались откалибровать свои приборы под наши задачи, правда, у нас задача была по минимальной силе. Кстати, посмотрел ГОСТ на чай. Там нет коэрцитивной силы. Где Вы взяли цифру? А подъемная сила есть во всех ГОСТах на продукты. Ее проверяют легко. Плита весом 5 кг не должна падать. Такие даже в продаже есть. Инструкцию можете сами написать. Поднести, поднять и убедиться, что висит. Результат можете актом оформить. Плиту аттестовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex Aliev 8 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 (изменено) По коэрцитивной силе проконсультируйтесь с сотрудниками профильного направления в Уралтесте, они проводят аттестацию образцов коэрцитивной силы по намагниченности. Изменено 6 Сентября 2017 пользователем Alex Aliev Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serra 0 Опубликовано 7 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2017 16 часов назад, scbist сказал: Во-первых посмотрите размерность. Коэрцитивная сила измеряется в А/м. Во-вторых посмотрите величину. 20 мА/м это маловато. Есть такие приборы, называются коэрцитиметры. Но у них чувствительность где-то от 150 А/м. Это для конструкционных сталей, а у вас магнит. Я на одной из выставок общался с представителями НПП "Машпроект" и Кропус, они брались откалибровать свои приборы под наши задачи, правда, у нас задача была по минимальной силе. Кстати, посмотрел ГОСТ на чай. Там нет коэрцитивной силы. Где Вы взяли цифру? А подъемная сила есть во всех ГОСТах на продукты. Ее проверяют легко. Плита весом 5 кг не должна падать. Такие даже в продаже есть. Инструкцию можете сами написать. Поднести, поднять и убедиться, что висит. Результат можете актом оформить. Плиту аттестовать. Согласно п. 2.5.3 ГОСТ 1750-86 необходим магнит МСП по ГОСТ 24936-89 с условной коэрцитивной силой не менее 20 кА/м. (с размерностью выше опечатался), а по п.2.7.1.1. ГОСТ 1936-85 необходим магнит с подъемной силой не менее 5 кг. Немного поясню ситуацию: у нас магнит аттестован по ГОСТ 20239-74 и ГОСТ 25639-83 (аттестованный параметр: значение магнитной индукции на полюсах). Приехала комиссия с РОСАККРЕДИТАЦИИ (подтверждение тех. компетентности) взяла область аккредитации, нашла эти 2 ГОСТа там, открыла их и говорит:"Так у вас магнит на эти параметры (подъемная сила и коэрцитивная сила) не аттестован, ну а раз документально вы ничего доказать не можете, значит вот вам несоответствие". Звонил в ЦСМ,который нам аттестовывал магнит, они на эти параметры аттестовать нам не могут. 11 часов назад, Alex Aliev сказал: По коэрцитивной силе проконсультируйтесь с сотрудниками профильного направления в Уралтесте, они проводят аттестацию образцов коэрцитивной силы по намагниченности. Спасибо,попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 7 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2017 Из Сыктывкара проще в Питер чем на Урал. У нас в Тест -СПб тоже есть магнитные измерения, но всем нужны образцы определенной формы и размеров для измерения. Еще раз посоветую Машпроект http://www.control.sp.ru/podrobnee_ma412mm.html у них коэрцитиметр измеряет до 50 кА/м. Но когда-то у них была своя аккредитованная лаборатория. С аккредитацией может у них не все Ок, но спецы, думаю, остались и за умеренные деньги смогут вам проверить параметры магнита не продавая сам прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serra 0 Опубликовано 7 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2017 5 минут назад, scbist сказал: Из Сыктывкара проще в Питер чем на Урал. У нас в Тест -СПб тоже есть магнитные измерения, но всем нужны образцы определенной формы и размеров для измерения. Еще раз посоветую Машпроект http://www.control.sp.ru/podrobnee_ma412mm.html у них коэрцитиметр измеряет до 50 кА/м. Но когда-то у них была своя аккредитованная лаборатория. С аккредитацией может у них не все Ок, но спецы, думаю, остались и за умеренные деньги смогут вам проверить параметры магнита не продавая сам прибор. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
