KIP IPP 66 Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2017 В 15.09.2017 в 17:56, boss сказал: Не - а... И я поначалу согласился с Вами. Но прочитайте еще раз определения ГОСТ "температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления ;: Коэффициент, определяемый по формуле α=..., где R100,R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 °C и 0 °C, и округляемый до пятого знака после запятой (коэффициент для апроксимирования линейной характеристики) Формулы для расчета номинальной статической характеристики....(нелинейная зависимость от температуры) Rt= R0(1 + At + Bt2), где Rt сопротивление ТС Ом, при температуре t,;R0 номинальное сопротивление Ом , при температуре 0 C. Значения постоянных следующие: A =...В=... С=..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2017 11 минут назад, KIP IPP сказал: ... прочитайте еще раз определения ГОСТ Я в принципе все сказал ранее: https://metrologu.ru/topic/28746-сокращенная-поверка-насколько-законна/?do=findComment&comment=212997 Лично для вас повторяю еще раз: у медных ТС (особенно класса "С") линейность характеристики преобразования - под большим вопросом, что я лично не раз наблюдал на практике... По поводу "определений ГОСТ": можно сколько угодно выводить "температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления", приводить формулу α=..., но для платиновых ТС этот коэффициент не имеет физического смысла именно ввиду нелинейной зависимости их сопротивления от температуры. В этом легко убедиться, внимательно читая формулы ГОСТ6651-2009: для медных ТС α=0,00428=А=4,28·10 в степени минус 3. А для платиновых ТС "α" ни под один коэффициент формул - не подходит... А определение - определение в ГОСТ6651-2009 - есть..., а вот в ГОСТ6651-94 его (определения) - не было ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
27 сообщений в этой теме
