Владимир Незнаенко 0 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2017 Возникли сомнения в правильности результатов освидетельствования на алкотестере. Врачи использовали алкотестер АКПЭ-01.01М, заводской номер 1470, дата выпуска 02.08.2007 года. Истребовали в руководство по эксплуатации данного прибора. Прислали руководство, которое прилагалось к этому прибору. В руководстве указано, что прибор выдает результат исследования в "мкг/л". Однако, на распечатке с результатами исследования указаны следующие результаты: алкоголь в выдыхаемом воздухе "0,235 мг/л 0,47 promille". Указаны другие единицы измерения. Почему так?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 23 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2017 12 минут назад, Владимир Незнаенко сказал: Возникли сомнения в правильности результатов освидетельствования на алкотестере. Врачи использовали алкотестер АКПЭ-01.01М, заводской номер 1470, дата выпуска 02.08.2007 года. Истребовали в руководство по эксплуатации данного прибора. Прислали руководство, которое прилагалось к этому прибору. В руководстве указано, что прибор выдает результат исследования в "мкг/л". Однако, на распечатке с результатами исследования указаны следующие результаты: алкоголь в выдыхаемом воздухе "0,235 мг/л 0,47 promille". Указаны другие единицы измерения. Почему так?? Руководствуемся только здравым смыслом: 0,235 мг/л это тоже самое что 235 мкг/л, т.е. такое значение выдавал алкотестер. В мкг результат измерений на алкотестере потому, что более точно можно оценить результат измерений. В мг/л указано в акте потому, что удобнее переводить в промилле. 0,1 промилле = 0,045 мг/л. ТУт главное, чтобы алкотестер имел действующее Свидетельство о поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 23 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2017 (изменено) Владимир, я скачал Руководство по эксплуатации и паспорт АКПЭ-01.01М. Так же Описание типа средства измерений. Полистал РУководство - стр 6, стр 17, а также сам чек на стр 19 - говорит о том, что чек выдаёт результат в мг/л. В паспорте тоже указания о мг/л. Единственно, что в Описании типа указываются диапазоны измерений в мкг/л. Но так сложилось, что при утверждении типа Си приходится принимать предложения уполномоченных организаций, поэтому скорее всего внесли в мкг/л - "чтобы не было цифр после запятой". Так что вроде бы Анализатор выдал результаты как надо. Опять же повторюсь, по чеку необходимо проверить факт его очередной поверки. rukovodstvo_akpe0101m.doc akpe-01-01m-01-analizator-parov-pasport.pdf Описание типа 14543-05.pdf Изменено 13 Сентября 2017 пользователем trend22 опечатка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2017 17 часов назад, Владимир Незнаенко сказал: Возникли сомнения в правильности результатов освидетельствования на алкотестере. Врачи использовали алкотестер АКПЭ-01.01М, заводской номер 1470, дата выпуска 02.08.2007 года. Истребовали в руководство по эксплуатации данного прибора. Прислали руководство, которое прилагалось к этому прибору. В руководстве указано, что прибор выдает результат исследования в "мкг/л". Однако, на распечатке с результатами исследования указаны следующие результаты: алкоголь в выдыхаемом воздухе "0,235 мг/л 0,47 promille". Указаны другие единицы измерения. Почему так?? Не совсем понятно в чем все таки вопрос? Вам не нравится что единицы не те или сомнения в правильности результатов? АКПЭ-01.01 печатает результат в чеке в мг/л а ниже строчка в "промилях" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Незнаенко 0 Опубликовано 14 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2017 Вопрос в том, что мой прибор выпущен в 2007 году и в его инструкции указано про МКГ/Л. А на чеке, который выдал этот прибор результаты МГ/л и promille. Вот я и не могу понять, почему так. Получается, что в мой прибор 2007 года внесли изменения в систему и он стал выдавать результаты в двух единицах МГ/л и promille. К тому же проверил свидетельство о поверке и наклейку со штрихкодом. по номеру свидетельства выдает информацию на другое ЦСМ и другой прибор. По наклейке штрихкода выдает другую дату поверки, но на такой прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 23 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2017 2 минуты назад, Владимир Незнаенко сказал: Вопрос в том, что мой прибор выпущен в 2007 году и в его инструкции указано про МКГ/Л. А на чеке, который выдал этот прибор результаты МГ/л и promille. Вот я и не могу понять, почему так. Получается, что в мой прибор 2007 года внесли изменения в систему и он стал выдавать результаты в двух единицах МГ/л и promille. К тому же проверил свидетельство о поверке и наклейку со штрихкодом. по номеру свидетельства выдает информацию на другое ЦСМ и другой прибор. По наклейке штрихкода выдает другую дату поверки, но на такой прибор. Владимир, этот прибор был внесён в реестр в 2005 году. Он должен печатать результаты в мг/л, в соответствии со своими документами. Возможно версия инструкции по эксплуатации, которая у Вас с мкг/л, в то время была с опечаткой и изготовитель со временем внёс изменения. Скорее всего приборы датой изготовления до 2007 года тоже показывают в мг/л. Тут суть не в этом. Сравните на всякий случай заводской номер прибора с тем, который внесён в Свидетельство о поверке... Про штрихкоды вот в этой теме было описано: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2017 19 минут назад, Владимир Незнаенко сказал: по номеру свидетельства выдает информацию на другое ЦСМ и другой прибор Дык в ЦСМ номера св-в повторяются. Циферок то всего ничего 20 минут назад, Владимир Незнаенко сказал: По наклейке штрихкода выдает другую дату поверки, но на такой прибор Наклейка на св-ве или приборе? Если на приборе, то могли старую не снять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Незнаенко 0 Опубликовано 15 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2017 к сожалению оперативно не могу отвечать, так как из-за статуса Новичка ограничения по количеству сообщений. В свидетельстве о поверке в разделе метрологические характеристики указаны опять же единицы измерения МКГ/Л. По штрих коду на свидетельстве на сайте информация, что поверка проведена 02 ноября 2016 года но номера свидетельства нет, номер этого свидетельства указана на весах в Новосибирске. В связи с этим и возникают сомнения, что именно этим прибором проведено исследование моего подзащитного. Поэтому обратился к специалистам, чтобы развеять сомнения. У меня в практике уже было, что после поверки вносились изменения в настройки алкотестера. Кстати, в связи с этим вопрос, можно ли в настройках этого прибора проверить когда кто-либо копался в настройках прибора??? К примеру в АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M отображается информация о поверке и регулировке прибора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 15 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2017 Номера свидетельств у разных организаций могут совпадать. Для номеров свидетельств нигде не прописаны правила. У некоторых организаций нумерация каждый год заново начинается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
