svarnoi07 0 Опубликовано 31 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2017 На моем предприятии для калибровки вакуумметров использовался Мановакууметр WIKA EN 837 с пределом измерения от 0 до -1 bar и классом точности 0.25 который вышел из строя, помогите подобрать аналогичный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 31 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2017 http://www.elemer.ru/production/ekm/mti_100.php или http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_1005.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi07 0 Опубликовано 31 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2017 Мне нужен мановакуумметр по ссылке не чего не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 1 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2017 23 часа назад, svarnoi07 сказал: На моем предприятии для калибровки вакуумметров использовался Мановакууметр WIKA EN 837 с пределом измерения от 0 до -1 bar и классом точности 0.25 который вышел из строя, помогите подобрать аналогичный. EN 837 это не тип,а требования безопасности EN 837-1. И может у вас был все таки вакуумметр? пределы то вы пишите -1...0 bar Цитата Под мановакуумметром понимается контрольно-измерительный прибор, который имеет шкалу для вакуумметрического давления (с отрицательными значениями) и шкалу для измерения абсолютного давления (с положительными значениями). http://kip.spb.ru/info/chto-takoe-manovakuummetr 21 час назад, svarnoi07 сказал: Мне нужен мановакуумметр по ссылке не чего не нашел. http://www.manometr.com/ml/r48.html не заметил сперва, что вам для калибровки. Хотя для калибровки и цифровые подошли бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi07 0 Опубликовано 1 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2017 У нас на предприятии используют Мановакуумметр МВТПСд-100-0М2 1,5 -1…1,5 кгс/см2 Вакуумметр ВТПСд-100ОМ2 1.5 0…-1 кгс/см2 и вот для них нужен эталонный прибор.(мановакуумметр) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2017 Вряд ли есть аналог не цифровой, подберите два манометра один на вакуум второй на избыточное если нужен стрелочный. Или вот такой http://gidrogaz.ru/catalog/manometryi-obrazczov/manometryi-obrazc1.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
