sishon 3 Опубликовано 1 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2017 (изменено) Доброго времени. Проблема с определением коэффициентов, требуемых для программирования МИТ 8.15 с учетом поправок из свидетельства о поверке ПТС 2 разряда. Помогите с формулой, конкретным расчетом, что на что поделить, не отправляйте на http://temperatures.ru Спасибо! Изменено 1 Ноября 2017 пользователем sishon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sishon 3 Опубликовано 1 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2017 (изменено) В общем, всё оказалось проще простого... Коэффициенты представленные в виде строчных букв содержатся в функции, описывающей зависимость сопротивления от температуры ниже ноля, а в виде заглавных описывают функцию зависимости выше ноля. Диапазоны МТШ-90 условно разделены до 0 и после (есть 1 перекрывающий, но его можно отбросить), значения коэффициентов разные для различных диапазонов a, b, c, d (A, B, C, D). Теоретически, если второразрядный эталон перекрывает 0, например, -50...+450, то я так понял, должны в свидетельстве указаны быть 2 функции отклонения, но на практике Ростест выписывает только одну. В общем, если у Вас в свидетельстве задана только одна функция отклонения, то строчные и заглавные коэффициенты считаются равными, при программировании мит 8.15 таблица займёт следующий вид (в качестве разделителя используется точка; если какие-либо коэффициенты у вас отсутствуют, заполняете 0; W660 если не указана в протоколе, то рассчитывается как R0,01*Wal=100,1260*3,372423=337,6672): Изменено 1 Ноября 2017 пользователем sishon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sishon 3 Опубликовано 1 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2017 Не забудьте внести изменения в свои преобразователи, после поверки эталонов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 1 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2017 32 минуты назад, sishon сказал: W660 если не указана в протоколе, то рассчитывается как R0,01*Wal=100,1260*3,372423=337,6672): Как это так? У вас WAL (оно же - W660,323) указано и равно 3.372423... Отношение (W) не может быть в абсолютных значениях - что вы определили, посмотрите сами: R0,01*Wal=(R 0,01*R100)/R0 ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 1 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2017 2 часа назад, sishon сказал: В общем, если у Вас в свидетельстве задана только одна функция отклонения, то строчные и заглавные коэффициенты считаются равными, при программировании мит 8.15 таблица займёт следующий вид (в качестве разделителя используется точка; если какие-либо коэффициенты у вас отсутствуют, заполняете 0; W660 если не указана в протоколе, то рассчитывается как R0,01*Wal=100,1260*3,372423=337,6672): Если в св-ве одна функция, то и термометр ваш отградуирован только от 0 и до 660,323 градуса, а ниже нуля термометр у вас не отградуирован. И насколько я знаю нежелательно один термометр градуировать выше и ниже нуля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sishon 3 Опубликовано 2 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2017 21 час назад, boss сказал: Как это так? У вас WAL (оно же - W660,323) указано и равно 3.372423... Отношение (W) не может быть в абсолютных значениях - что вы определили, посмотрите сами: R0,01*Wal=(R 0,01*R100)/R0 ... Всё таки 3.372423? Оставил пустым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
