Две задачки по метрологии
Здравствуйте, помогите решить задачи по Метрологии, я вообще понятия не имею, как их решать, если можно напишите решение (желательно с объяснениями).
Вот сами задачи:
1) Сопротивление изоляции между входными зажимами измерителя сопротивления конечно, причем влияние этого обстоятельства на результаты измерений не учитывается (что приводит к погрешности метода). Диапазон измерений — от 10 Ом   до 1 ГОм.
Установите ограничение для сопротивления изоляции, которое обеспечит ограничение модуля погрешности метода на уровне 0,01%.
2) Выполняется косвенное измерение индуктивности катушки L. Используется
следующая расчетная формула: L = U / (2 f I), где U, I — измеренные действующие
значения напряжения на катушке и тока, протекающего по ней, f — частота. При этом не
учитывается активное сопротивление катушки R (что приводит к погрешности метода).
Как должна быть ограничена частота f для того, чтобы относительная погрешность
метода не превышала 0,5%, если значения индуктивности и сопротивления
приблизительно равны соответственно 1мГн и 63 Ом?
В первой задаче ответ - 10 ТОм, во второй - 100 кГц, мне нужно решение, которое приведет к этим ответам, заранее спасибо!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
