Gasoil 0 Опубликовано 25 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2017 В описании типа в качестве средства поверки указан прибор с погрешностью 0,1%. В Методике поверки на тот же прибор допускается применение, так же, другого средства поверки с погрешностью 0,2%. Очень ощутимая разница в стоимости поверки. Как быть? Чем руководствоваться? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 25 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2017 Вы сделали вывод о несоответствии документа, хотя наверняка это преждевременно. Напишите номера документов, если они есть в доступе, или выложите их по возможности, чтобы можно было разобраться в ситуации. Вероятно, при утверждении типа в наличии был конкретный прибор (в качестве средства поверки), хотя допустим и другой с меньшей точностью. Вот, быть может, и весь ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gasoil 0 Опубликовано 25 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2017 Простите не понял ничего. Вопрос чисто юридический о главенстве документов. Надеюсь на помощь - речь о деньгах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 25 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2017 (изменено) А я мало что понимаю из Ваших слов, т. к. не вижу документов. Если в них допущена формальная ошибка, то, ИМХО, методика первична, а в ОТ лишь ссылка на нее может быть. Но в любом случае это всё может повлечь разбирательства из-за нечеткого понимания чисто законодательно. Изменено 25 Ноября 2017 пользователем eurry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 26 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2017 17 часов назад, Gasoil сказал: В описании типа в качестве средства поверки указан прибор с погрешностью 0,1%. В Методике поверки на тот же прибор допускается применение, так же, другого средства поверки с погрешностью 0,2%. Очень ощутимая разница в стоимости поверки. Как быть? Чем руководствоваться? Спасибо Руководствуйтесь методикой поверки в первую очередь, потому что она полностью описывает процедуру поверки. Описание типа описывает тип прибора и его характеристики и там совсем не обязательно должны быть перечислены все эталоны и средства поверки, так обычно и написано "Основные средства поверки". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gasoil 0 Опубликовано 26 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2017 (изменено) Дык в том то и дело... В описании типа четко прописана установка см. вложение. А в МП погрешность допускается 0,05! Я рассуждаю так: описание типа, как приложение к Сертификату утверждения, подписывается Зампредом Росстандарта. А вот МП утверждена замдиректора института. Де-юре то, что утверждено вышестоящей инстанцией имеет большую силу. В данном случае МП является подзаконным актом? Ошибаюсь? Изменено 26 Ноября 2017 пользователем Gasoil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 26 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2017 1 час назад, Gasoil сказал: Я рассуждаю так: описание типа, как приложение к Сертификату утверждения, подписывается Зампредом Росстандарта. А вот МП утверждена замдиректора института. Де-юре то, что утверждено вышестоящей инстанцией имеет большую силу. В данном случае МП является подзаконным актом? Ошибаюсь? Документы должны соответствовать друг другу, если уж в них есть перекрестные ссылки. А если допущена ошибка, то разбираться кто главный - очень спорно, как и в любой ситуации. Когда кому выгодно - тот туда и гнёт. Не знаете как юридическая система что ли устроена? И в третий уже раз повторяю, что точно Вам ответить, имея некие "вбросы" информации вряд ли кто сможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gasoil 0 Опубликовано 26 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2017 (изменено) Спасибо ваша позиция ясна. Просьба не беспокоиться и тем более говорить за других. Вопрос остается. Что главнее? И есть ли тому законодательное подтверждение? Изменено 26 Ноября 2017 пользователем Gasoil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 26 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2017 Что главнее? Даже руководитель Росстандарта на такие вопросы не может дать однозначного ответа. А в Вашем конкретном случае, наверное, ошибка в ОТ, надо написать испытателю и заявителю, которые должны внести изменения в ОТ. Вот что ответил Абрамов на примерно такой вопрос: - Об ошибке в описании типа СИ. На поверку принесли преобразователи давления измерительные VEGABAR 14 с диапазоном измерений 0...16 бар, изготовленные в 2005 г. У поверителя возникает вопрос: является ли данный типоразмер (термин по МИ 2314) средством измерения (СИ) утвержденного типа, т. е. можно ли его поверить? Чтобы у поверителя не возникал вопрос о том, что данный типоразмер СИ указан в описании типа данного типа СИ, испытатель должен был потребовать в описание типа СИ включить для данной модификации эти таблицы из РЭ. Являются ли все типоразмеры данной VEGABAR 14, указанные в РЭ, СИ утвержденного типа, т. е. были ли все они представлены на испытания? Должен ли поверитель преобразователи давления измерительные VEGABAR 14 с диапазоном измерений 0...16 бар, изготовленные в 2005 г., считать СИ утвержденного типа? (ОТ и РЭ были приложены) Алексей Владимирович Абрамов: Средство измерений является средством измерений утвержденного типа только в том случае, когда оно соответствует утвержденному описанию его типа, включая его метрологические и технические характеристики. При этом в описании типа приводятся основные характеристики средства измерений. Указать все характеристики при большом числе модификаций не всегда возможно. Поэтому в описании типа обязательно указывается техническая документация, где приведены все характеристики утвержденного типа. Поверитель должен работать не только с описанием типа, но и с технической документацией (руководством по эксплуатации, техническими условиями и др.). В случае если средство измерений имеет маркировку утвержденного типа, но не соответствует описанию типа, данное средство измерений не является средством измерений утвержденного типа, и поверитель не должен его поверять. Ответственность за несоответствие средства измерений описанию типа несет изготовитель. Вы правы: испытатель, а точнее испытательные организации, должны так составлять описание типа, чтобы подобных вопросов и сомнений не возникало. Соответствующие указания по усилению контроля за качеством подготовки документов будут даны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skang Евгений 14 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 В 25.11.2017 в 15:28, Gasoil сказал: В описании типа в качестве средства поверки указан прибор с погрешностью 0,1%. В Методике поверки на тот же прибор допускается применение, так же, другого средства поверки с погрешностью 0,2%. Очень ощутимая разница в стоимости поверки. Как быть? Чем руководствоваться? Спасибо Первичным документом при поверке СИ является свидетельство об утверждении типа СИ. В нем указывается ссылка на методику поверки и средства поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gasoil 0 Опубликовано 27 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 Хорошо. Я сдаю прибор в поверку в ЦСМ. Последний иногда запрашивает МП, но никогда не спрашивал ОТ. Как быть с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 Зачем спрашивать ОТ, если это есть у него в ИАС или на сайте Росстандарта. А МП на редкие типы СИ иногда у него нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy K. 29 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 Ну что поверка идет по МП вроде разобрались. А бухгалтерия ЦСМ устроена не так как у ИП. Тут подрулить, договорится, туда-сюда с цифирами поиграть не получится. Все строго привязано, прибор-модификация-цена-счет, все рассчитано через утвержденные на уровне министерства нормочасы и т.п. И счет на оплату поверки не изменить. Но находятся ребята живущие в системе измерений ООО/ИП/ОАО и т.д. у которых случается когнитивный диссонанс от такого))). Для них сейчас есть куча аккредитованных ООО/ИП/ОАО в которых "возможно все". А мы вот такие неповоротливые, под рынок не подстраиваемся. У нас даже нет расчета по "карточкам". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skang Евгений 14 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 1 час назад, Gasoil сказал: Хорошо. Я сдаю прибор в поверку в ЦСМ. Последний иногда запрашивает МП, но никогда не спрашивал ОТ. Как быть с этим? Предоставить МП. Нижегородский ЦСМ вместе с СИ сданным в поверку запрашивает МП на него, но не всегда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 1 час назад, Evgeniy K. сказал: Все строго привязано, прибор-модификация-цена-счет, все рассчитано через утвержденные на уровне министерства нормочасы и т.п. Не смешите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy K. 29 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 3 минуты назад, evGeniy сказал: Не смешите Да я тебе говорю! Шаг влево шаг вправо - ... Все было рассчитано до нас. Карты хронометража поверок. Министерство пересматривает нормочасы каждый год. Цены на часть приборов регулирует государство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 5 минут назад, Evgeniy K. сказал: Все было рассчитано до нас. Т.е. новые типы СИ не вносятся в Прейскурант? Принесли Вам СИ, а ЦСМ его брать не будет? 6 минут назад, Evgeniy K. сказал: Карты хронометража поверок. Министерство пересматривает нормочасы каждый год. А чего же тогда в каждом ЦСМ цены разные, как то не понятно 7 минут назад, Evgeniy K. сказал: Цены на часть приборов регулирует государство. Это по 250 ПП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy K. 29 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 16 минут назад, evGeniy сказал: как то не понятно по моему это не сложно, различные районные коэфф и т.п. 16 минут назад, evGeniy сказал: Т.е. новые типы СИ не вносятся в Прейскурант? Принесли Вам СИ, а ЦСМ его брать не будет? В прейскуранте не только ТИПЫ, там укрупнено, например вольтметр до 1000В, датчик чего то до 10 единиц, до 5 каналов и т.п. А марка или на каком физ явлении он основан могут различаться в корне диаметрально. Сказал как смог, умные слова в голову после веселых выходных не лезет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 1 минуту назад, Evgeniy K. сказал: по моему это не сложно, различные районные коэфф и т.п. Посмотрите цены Ростест Москва и Тюменский ЦСМ будете сильно удивлены по некоторым позициям А цены по Челябинску, Магнитке и Екату почему различаются? Коэфф. один 6 минут назад, Evgeniy K. сказал: В прейскуранте не только ТИПЫ, там укрупнено, например вольтметр до 1000В, датчик чего то до 10 единиц, до 5 каналов и т.п. вы пытаетесь все под свой ЦСМ объяснить. В УралТесте, например, вплоть до типа СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy K. 29 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 3 минуты назад, evGeniy сказал: В УралТесте, например, вплоть до типа СИ Молодцы значит, работают). 3 минуты назад, evGeniy сказал: Посмотрите цены Ростест Москва и Тюменский ЦСМ будете сильно удивлены по некоторым позициям А цены по Челябинску, Магнитке и Екату почему различаются? Коэфф. один То же молодцы, конкурентоспособные цены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 Только что, Evgeniy K. сказал: То же молодцы, конкурентоспособные цены. В Москве клиенты жирнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy K. 29 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 2 минуты назад, evGeniy сказал: В Москве клиенты жирнее Отлично! Значит руководство думает не только о СМК и неопределенности, а еще и о деньгах. И не говорит потом - ребята, а где план? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gasoil 0 Опубликовано 27 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 (изменено) Коллеги! Чего же мне делать то? Могу я настаивать на поверке по МП, а не ОТ? очень прошу помочь! По совести говоря это косяк гци. А потребителю то что делать? Изменено 27 Ноября 2017 пользователем Gasoil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 Ну план во всех ЦСМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy K. 29 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2017 2 минуты назад, evGeniy сказал: Ну план во всех ЦСМ Верно. Но кто то ставит цены соответствующие реальным трудозатратам, меняет, подстраивает, а кто то вату катает, всего боится, шаг влево шаг вправо. А потом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
