baralgin 3 Опубликовано 6 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2017 Доброго времени суток всем! Прошу Вас помочь трактовать ситуацию с законодательной точки зрения. Имеем портативный измеритель мощности и частоты УЗ излучения ИМУТАП со следующими параметрами: диапазон измерения мощности УЗ излучения (0,3–10)Вт; диапазон измерения частоты УЗ излучения (0,1–6,5)МГц. Согласно инструкции принцип измерения прост: поставили в измерительную ванночку излучатель, включили и на экране измерителя отобразилась мощность. После ремонта на заводе-изготовителе данный прибор приехал с наклейкой, на которой написана формула пересчета для частот выше 2,5 МГц - то есть измеренное значение мощности умножаем на 2,45 и, якобы, получаем реальную мощность излучения. Законно ли это вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
