LiderTorg 0 Опубликовано 7 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2017 Осциллограф С1-220 предназначен для визуального наблюдения и исследования электрических сигналов в диапазоне частот (0 - 20) МГц путем: измерения амплитудных и временных параметров исследуемого сигнала одновременного изображения двух исследуемых сигналов на одной развертке изображения функциональных зависимостей между двумя сигналами в режиме X-Y. Применяется в лабораторных, цеховых и полевых условиях. Основные технические характеристики С1-220: Канал вертикального отклонения Полоса пропускания: 0…20 МГц Время нарастания: ≤17,5 нс (≤50 нс при усилении x5) Коэф. отклонения: 5 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5), усиление x5 Погрешность установки Коткл: ±3% (±5% при усилении х5) Макс. входное напряжение: 300 В (DC+AСпик., до 1 кГц) Канал горизонтального отклонения: Коэф. развертки (Кразв.): 0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5) Погрешность установки Кразв.: ±3% (±5% при растяжке х10) Внешняя синхронизация: Уровень внеш синхронизации: До 300 В (DC+ACпик., до 1 кГц) Вход внешней синхронизации: 1 МОм / 45 пФ Режим X-Y: Полоса пропускания: 0…500 кГц (-3 дБ) Коэффициент отклонения: 5 мВ/дел…5 В/дел (±4%) Разность фаз X-Y: ≤3° в диапазоне 0…50 кГц Z-вход: Частотный диапазон: 0…2 МГц Диапазон напряжения: 0...5 В (макс. до 30 В DC+ACпик., до 1 кГц) Входное сопротивление: 47 кОм Общие данные: Размер экрана: 8 x 10 дел. (1 дел.=10 мм) Напряжение ускорения: 2 кВ Напряжение питания: 230 В ± 15%, 50 / 60 Гц Потребляемая мощность: 45 ВА Габаритные размеры: 350 /190 /460 мм Масса: 8,0 кг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiderTorg 0 Опубликовано 7 Декабря 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2017 Стоит 15 000.. В наличии два осциллографа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
