Бытовые газовые счетчики
7 сообщений в этой теме
Коллеги! Подскажите из опыта наиболее удобную в эксплуатации установку для поверки бытовых газовых счетчиков на местах эксплуатации.
Наиболее удобную для кого?
Если для поверителя, то лучше всего счётчик снять и принести в лабораторию ЦСМ или другой аккредитованной организации. Либо использовать передвижную установку, но счётчик всё равно снимать. В качестве передвижной можно использовать любую стационарную малогабаритную установку, смонтированную на машине. Таких выпускается несколько штук разными предприятиями. На память не назову, не помню.
Если без съёма, то есть такая установка "КРАБ-М", которая предполагает поверку без демонтажа счётчика. Как это делается, честно говоря, ни разу не видел и не хочу, потому что никак не пойму, куда девается газ, прошедший через установку.
"Краб" ставится в разрыв между плитой и краном, зажигается комфорка (1-4) и сравниваются показания. Чес слово сам я не представляю эту процедуру без слесаря от горгаза и вообще не представляю. Есть ещё такая
http://turbo-don.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=107
Изменено пользователем Alex2010
"Краб" ставится в разрыв между плитой и краном.
Получается подключить можно если только плита на мягкой сцепке.
Во всех этих переносных установках непонятно, кто осуществляет монтажные-демонтажные операции. Если для работы на УУГ нужно не меньше 3-х человек, имеющих допуск к газовому оборудованию, заказ-наряд и т.д., то здесь что, уже не нужно? Или предполагается отправка 3-х поверителей для поверки одного газового счётчика?
А ростовскую я даже предлагать не стал, потому что это вообще кот в мешке. (Я имею в виду струйный расходомер). ;)
  • 3 недели спустя...
Да КРАБ изначально сомнительная вещь. как выполнять требования методики поверки, по поверяемым точкам. например для счетчика типоразмера G6 это Q max 10м3/ч(-5%)Qпер =0,6м3/ч и Qмин=0,06м3/ч. ну еще номинальный расход можно посмотреть = 6 м3/час. на газовой печке, даже 4-х комфорочной ни ном ни максимальный расход посоздать не получится!
По поводу установки от турбулентности - лично такую в руках не держал, но их струйный расходомер видел. ничего там криминального нет. при условии, что газ чистый.
Вы хоть раз эти струйные расходомеры поверяли?
