УЖК (указатели жидкого кислорода) методика калибровки
10 сообщений в этой теме
Уважаемые метрологи!
     На предприятии длительное время эксплуатируются указатели жидкого кислорода УЖК-2, УЖК-6 (70-80-х годов выпуска).
После проверки контролирующих органов внезапно возникла необходимость их калибровки (проверки). Фактически прибор представляет из себя дифференциальный манометр, но вот только шкала отградуирована в тоннах.
Кто сталкивался с таким оборудованием, прошу выложить скан методики калибровки (проверки) или поясняющий документ!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
С 2008 года в реестре под № 37815-08. Поверяются по МИ 2124-90. На старые мы оформляем калибровку, в качестве методики И 7-63.
Предназначен для установки в цистернах ЦТК-8/0,25. ВПИ по массе 8 тонн. Высота цистерны 2 м. ВПИ по давлению получается около 22 кПа (плотность кислорода 1140 кг/м3).
Ссылка на сообщение
Только что, Oleg_G сказал:
Мы поверяем по своей методике, написанной еще в советское время, там каждая тонна на УЖК соответствует какому то давлению в мм.вод.ст., есть таблицы для разных типов УЖК.
Где то тут на форумах выкладывал расчетчик в екселе для УЖК-5 и УЖК-6
Сканировать лень, но если напишите свой WhatsApp, то нафотаю методику на телефон
Ссылка на сообщение
В реестре под №37815-08 это ДНМ-90.Там на самой шкале уже обозначены 4 точки с подписаным мелким шрифтом значением давления в этих точках (инф. от производителя).
Насколько я понял из Вашего ответа давление столба жидкости (высота цистерны 2м) 22,4кПа должно соответствовать значению 8 тонн. Поскольку прибор является самостоятельным изделием, то и рассчитан он под стандартные размеры цистерн. Но в одной из тем форума нашел exelевский файл
Так в этом файле 8 тоннам соответствует давление ~16 кПа.
Если есть возможность, выложите стандартные внутренние размеры цистерн для УЖК-6 (8 тонн) и УЖК-2 (35 тонн). В интернете только габаритные размеры.
Ссылка на сообщение
Да, фактически там получается на верхнем пределе около 16 кПа. Видимо, высота жидкости меньше 2 метров. Я не знаю реальные характеристики цистерн, давление определял в своё время экспериментально, на нескольких манометрах. Вы пишете, что у Вас используются эти манометры, так что Вам лучше знать.
ДНМ-90, - это новое обозначение того же УЖК-6.
Ссылка на сообщение
Градуировочные характеристики УЖК, УЖА, УЖВ
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Ozzie,
Спасибо за предоставленную таблицу и фотки.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Уважаемый Александр Васильевич (Ozzie), пожалуйста, вышлите скан полностью всего документа АК 65000.01.021 ИВ на эд.почту: lerych_n1@mail.ru. Хочу разобраться с вопросом поверки УЖК-5 и УЖК-6 и, по возможности, расширить область аккредитации. Люди спрашивают... А я кроме госреестра, не упоминающего тип УЖК, другой документации по теме найти не могу. Нет ни паспорта, тех. описания, ни официального документа об отнесении УЖК-5 и УЖК-6  к госреестру СИ РФ № 37815-08. Спасибо.
Изменено пользователем Dgordg
Ссылка на сообщение
В 18.01.2018 в 20:17, Oleg_G сказал:
В 27.08.2018 в 18:26, Dgordg сказал:
Руководство по поверке УЖК.pdf
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Александр Васильевич, огромнейшее спасибо.
Ссылка на сообщение
