1 580 сообщений в этой теме
1 час назад, Lavr сказал:
В этом случае датчик не является СИ, поскольку значение величины не определяется.
А VIM говорит
3. Измерительные устройства
3.1 (4.1)  средство измерений - устройство, используемое для выполнения измерений, в том числе, в сочетании с одним или несколькими дополнительными устройствами
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Средство измерений, которое может использоваться отдельно, является измерительной системой.
3.2 (4.5)  измерительная система - набор из одного или более средств измерений, а часто и других устройств, включая реактивы и источники питания, собранный и приспособленный для получения информации об измеренных значениях величин в пределах установленных интервалов для величин указанного рода
ПРИМЕЧАНИЕ Измерительная система может состоять только из одного средства измерений.
3.3 (4.6)  измерительный прибор (средство измерений с отсчетным устройством) - средство измерений, которое обеспечивает выходной сигнал, несущий информацию о значении измеряемой величины.
3.4 (4.6)  показывающий измерительный  прибор - измерительный прибор, в котором выходной сигнал представлен в визуальной форме
Да, Вы глазом не видите, но электрический сигнал на выходе датчика есть функция температуры. Регулятор с датчиком не просто определяет температуру в камере, но и сравнивает ее с заданной.
Датчик температуры в камере и последующий за ним регулятор полностью попадают под определение п. 3.3.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
в чем предмет метрологии?
2.2 (2.2)  метрология - наука об измерениях и их применении
 ПРИМЕЧАНИЕ  Метрология включает все теоретические и практические аспекты измерений, независимо от неопределенности измерений и области применения.
Обратите внимание, о применении тоже, причем, независимо от области применения.
Если я измеряю температуру для ее регулирования, то это тоже метрология.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, scbist сказал:
А VIM говорит
32 минуты назад, scbist сказал:
Указанный выше датчик не попадает под указанное определение, поскольку в определении есть слова "средство измерений", а ваш датчик предназначен не для определения значения величины, а для формирования заданного условия испытаний.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, scbist сказал:
Абсолютно с вами согласен, но только надо измерять, т.е. определять значение величины. Просто получать пропорциональный сигнал - это еще не измерение.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Lavr сказал:
Датчик не может формировать условия. Он именно измеряет температуру, то, что Вы не можете почувствовать величину сопротивления термосопротивления или напряжения термопары не значит, что он не измеряет. В определении ничего не говорится о  виде выходного сигнала. Величина сопротивления (напряжения) датчика несет информацию о температуре окружающей его среды. Для контроллера, например, этой информации достаточно.
Формируют условия испытаний, применительно к климатической камере, нагреватель, компрессор с испарителем и вентилятор перемешивающий воздух. Регулятор измеряет температуру в камере, сравнивает ее с заданной оператором и принимает решение о включении или выключении формирователей условий испытаний.
Ссылка на сообщение
Если мне надо создать вокруг испытуемого изделия температуру +50 градусов, как я это могу сделать не измеряя ее? Как я узнаю что мне надо включить нагрев и когда его выключить? Я могу повесить термометр в камере, поставить у окна, если оно есть стул, сидеть и смотреть нажимая вручную на кнопки пуска, а могу поручить это автоматике. Какая принципиальная разница в процессах?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, scbist сказал:
Читайте в РМГ 29-2013, что такое значение величины.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, scbist сказал:
Бесконечная! Автоматике не нужны значения величин. Более того, она в ряд ли их воспримет. Технические устройства могут воспринимать числа, но не могут значения величин. Значения нужны человеку.
Простой пример - фасовочные аппараты не являются СИ, но фасуют только так.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Lavr сказал:
Датчик
2 часа назад, scbist сказал:
что соответствует определению п. 3.3.
44 минуты назад, Lavr сказал:
так VIM говорит не о значениях, а о сигнале несущем информацию, а автоматика как раз с информацией и работает.
Как же они когда-то ухитрились в СГРОЕИ попасть?:laugh: В 102 ФЗ отдельной строкой была выделена деятельность по расфасовке. Ныне такой строки нет, но как вы узнаете, сколько сахара в пакете?
Ссылка на сообщение
Добавляете к датчику еще одно средство измерений в виде преобразователя с цифровым дисплеем и получите показывающий прибор.
Ссылка на сообщение
По-моему, здесь ключевые слова несущий "информацию о значении измеряемой величины". Датчик такую информацию выдавать не может. Он выдает токовую посылку, пропорциональную величине. Если датчик используется в ИС, то в дальнейшем на основе токовой посылки формируется значение величины, если он стоит в ИО, то на основе этой посылки формируется требуемое условие. В первом случае этот датчик называется первичным измерительным преобразователем.
10 минут назад, scbist сказал:
По надписи на пакете. Надзор за фасованными товарами в упаковке осуществляется на рынке с применением поверенных СИ
Ссылка на сообщение
Только что, Lavr сказал:
На рынке....
А на заводе при розливе нет? И что каждую пачку сливок на СИ утвержденного типа и поверенными???
Прелестно....
Ссылка на сообщение
18 минут назад, scbist сказал:
Согласен. К стати, приведенное определение СИ мне значительно больше нравится, чем то, что в РМГ 29-2013.
Ссылка на сообщение
На рынке....
Прелестно....
Не каждую пачку, а выборку.
Ссылка на сообщение
Выборку то делают для периодического контроля ( надзора)... А вот в фасовочных аппаратах стоит -
6 – весовой терминал (ВТ)– 1 шт.;
http://мегавес.рф/shop/dozatory-i-fasovshhiki/fasovochnoe-oborudovanie/fasovochnye-mashiny-dlya-otkrytyx-meshkov/fasovochnye-mashiny-s-vintovoj-podachej
Так что каждую " пачку" ( мешок...бутылку... и т д.)
Ссылка на сообщение
Дмитрий Борисович! Я о надзоре. А вы о чем? Сама по себе фасовка не подлежит государственному надзору. Не уводите разговор в сторону.
Ссылка на сообщение
Наверное Вы все таки в чем то отстали по технике....
DS1722 - цифровой датчик температуры с функцией термостата с интерфейсом SPI/3-Wire. Никаких дополнительных компонентов не требуется - датчик работает как температурно-цифровой преобразователь. Результаты измерений передаются по последовательному SPI или стандартному 3-проводному интерфейсу. Выбор интерфейса определяется пользователем.
Вот просто лень лазить по Госреестру.... поэтому привел простейший ....
Ссылка на сообщение
А вы о чем?
Я об этом....
46 минут назад, Lavr сказал:
И про состав фасовочных аппаратов....
Ссылка на сообщение
Дмитрий Борисович! Не ловите меня на названиях. Я вел речь о первичных измерительных преобразователях.
Ссылка на сообщение
Опять названия! Я буду называть что угодно и как угодно. Вы увидели название части фасовочного аппарата "весовая платформа" и расслабились в удовлетворении, а о том, что она не подлежит поверке, т.к. не является СИ вы даже и не думаете.
Ссылка на сообщение
А я о каких????
https://ru.aliexpress.com/popular/spi-temperature-sensor.html
Ссылка на сообщение
Мало того... я Вам скажу что говорил о - весовом терминале.... а не о платформе....
Ссылка на сообщение
Вот картинка еще одного
Ссылка на сообщение
Дмитрий Борисович! Зачем Вы сейчас это делаете? Зачем уводите разговор в сторону, придираетесь к словам? Вам не понятно то, о чем я говорю или вам просто хочется показать некоторую свою эрудированность, или вы просто пытаетесь сорвать более-менее конструктивное обсуждение?
Ссылка на сообщение
Ни в коем разе....
Но если оно конструктивное, то не должно быть оторвано от реалий техники на сегодняшний момент времени развития....
А у Вас пока получаются датчики уровня второй половины 20-ого века.... И к ним Вы пытаетесь "притянуть"  некоторые формулировки....
Ссылка на сообщение
