Каким документом регламентировано требование
30 сообщений в этой теме
1 час назад, KIP IPP сказал:
видно что параметры  должны КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ (не измеряться)
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Основные положения и словарь
3.8.2 контроль (inspection): Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, соп­ровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. [Руководство ИСО/МЭК2]
параметры среды  МОНИТОРЯТСЯ (не измеряются)
Из Вики
Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями.
Мониторинг параметров — наблюдение за какими-либо параметрами. Результат мониторинга параметров представляет собой совокупность измеренных значений параметров, получаемых на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых значения параметров существенно не изменяются.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, KIP IPP сказал:
2 часа назад, LM05 сказал:
Вопрос в том, что мне нужно обосновать руководству необходимость применения СИ утвержденного типа для мониторинга микроклимата при контроле качества и испытаниях продукции
похоже  надо  самому создать какойто внутренний по Вашей организации документ , указав в нем  значения параметров микроклимата аналогичной импортозамещаемой  шприцевой  :) продукции. Его будет утверждать руководство и Вам не надо будет обосновыввать  :)
???:unknw: Извините, не понимаю
Ссылка на сообщение
3 часа назад, владимир 332 сказал:
... Извиняюсь,.... чтото конечно не то...Все эти обсуждения не для метрологического а скорее какогото медицинского форума "юридическое толкование терминов, требований ГОСТ ИСО"
ГОСТ Р ИСО ...
Из Вики
Както не хочется углубляться,изучать эти ГОСТы ИСО.
На первый взгляд применительно к  данной ветке надо оперировать терминами  не из Вики,разныхсловарей а терминами ГОСТов ИСО. Как я представляю себе в данный момент в контексте данной ветки  безопасность использования стерильных медицинских изделий при производстве должна обеспечиваться  теми измерениями которые требуются техпроцессом, документацией, входным контролем используемых материалов выходным лабораторным  контролем качества готовых. Не все "выходные" параметры возможно измерить - например количество частиц пыли на внутренней поверхности шприца. Поэтому  Поэтому ГОСТом предлагается такое решение
"..6.4 Производственная среда Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею. ...б) если производственная среда может отрицательно сказаться на качестве продукции, органи­зация должна разработать документированные требования к производственной среде и документиро­ванные процедуры или производственные инструкции для мониторинга и контроля производственной среды
С учетом
это может означать таккую процедуру,инструкцию - если запыленность в производственном помещении = ....мг/куб.м  то это соответствует 10% указанной в документации нормы запыленности , если...то это соответствует 50% нормы и должна включаться дополнительная вентиляция, если ...то это соответствует 90% и надо останавливать производство. Др словами в терминах ГОСТ при контроле используются измеренное чемто другим.
Мониторинг - это простая регистрация измеренных значений. похоже для целей возможных последующих разбирательств. (например чтото случилось когда использовались шприцы такойто партии - по мониторингу можно установить что во время их изготовления запыленность была ....%).
Т.е. для измерения например запыленности окружающей производственной среды  надо использовать поверенные + калиброванные( в ГОСТ ИСО это немного другое обозначает чем в 102-ФЗ) "производственные" СИ. Для других параметров - любой импортный измеритель.
И еще по этим ГОСТам  требуется другими поверенными СИ измерять параметры  окружающей среды в которых находятся те "производственные" поверенные СИ , Ведь  условия их работы влияют на результаты измерений.
Вроде както так
Изменено пользователем KIP IPP
Ссылка на сообщение
2 часа назад, KIP IPP сказал:
Как то не хочется углубляться,изучать эти ГОСТы ИСО.
Согласен, особенно по СМК на "западный манер"
Это  "узкоспециальное". Не мне судить. Не спец.
И запись в журнале, если это "востребовано"
И не только по этим ГОСТам, а "незнакомым" нам с Вами.
Вроде както так
ИМХО, если по микроклимату,
СИ для контроля (мониторинга) параметров микроклимата (температура и влажность) в помещениях производства,  складов... нужно обязательно поверять?
не обязательно, но периодически (не реже 1 раза в год) эти параметры контролировать специализированными аккредитованными организациями "поверенными" СИ
СИ для контроля (мониторинга) параметров микроклимата (температура и влажность) в помещениях  лабораторий...нужно обязательно поверять?
"мониторировать" "поверенными" СИ
в каком документе регламентировано требование?
:unknw:
Ссылка на сообщение
18 часов назад, владимир 332 сказал:
- нашел вот такую инфу:
Если помещению (в аэрокосмической, микроэлектронной, фармацевтической и пищевой промышленности, производстве медицинских изделий, здравоохранении ) присвоена классность по чистоте то см ГОСТы Р ИСО 14644...
В Таблицах 1,2,A.1   ГОСТ Р ИСО 14644-2  указана периодичность 6/12/24 мес
а также см
4.2.6. Приборы, используемые для контроля, должны быть калиброваны или поверены в установленном порядке.
4.3.2. Программа мониторинга концентрации аэрозольных частиц....2. Мониторинг других параметров (например, температуры и влажности) может проводиться аналогично.     4.3.4. Приборы, используемые для мониторинга параметров, должны быть калиброваны или поверены в установленном порядке.
В   ГОСТ Р ИСО 14644-3  см  Таблица 2  п.3.6. Контрольно-измерительное оборудование... В таблицах C.1 - C.29 приведены минимально необходимые требования для каждого вида оборудования....
Ссылка на сообщение
