9 сообщений в этой теме
Наткнулся на обсуждение теплосчетчиков с диафрагмой. Говорят что
"- теплосчетчик должен быть утвержден как средство измерения единичного экземпляра  (что весьма проблематично) и в таком случае узел поверяется по методике, которая разрабатывается при утверждении типа.
- на узел должна быть разработана методика измерений она может быть разработана по ГОСТ Р 8.563-2009 или по ГОСТ Р 8.899-2015. И хотя сами ГОСТы добровольны к применению, требования ФЗ-102 обязательны и обойтись без методики, при проведении коммерческого учета по узлам не получиться."
Пришла мысль использовать как тему для выпускной работы.
Кто-нибудь занимался этим вопросом?
Может есть у кого разработанная методика измерений на такой узел учета?
Может есть проект на реконструкцию узла (замена на ультразвук)?
Что лучше? Плюсы, минусы, затраты?
Был бы очень благодарен!!!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Подготовка методики измерений для составного теплосчетчика - хорошая тема для выпускной работы.
Если это еще и диафрагма - то совсем хорошо.
Серия стандартов ГОСТ 8.586 в помощь.
В ультразвук ползти не советую. Слишком слабо для выпускной работы.
Ссылка на сообщение
Выпускная работа будет не по метрологии и стандартизации, а по теплотехнике. Хотелось бы привязаться к предмету))
Ссылка на сообщение
Может быть, будущего теплотехника заинтересует такая тема: "Моделирование теплофизических свойств воды, насыщенного и перегретого пара".
Точные математические модели свойств воды и пара (плотность, вязкость, удельная энтальпия, теплоёмкость, показатель адиабаты) необходимы всем, кто так или иначе связан с теплотехникой: источникам теплоты, теплосетевым и теплосбытовым компаниям, проектировщикам и эксплуатационщикам, контролирующим органам, разработчикам приборов и многим другим пользователям. Как знать? Если разработанные модели окажутся удачными, точными и несложными в применении, то они могут быть "узаконены" и в нормативных документах.
Если эта тема интересна - говорите. Мы её подробнее обсудим.
Ссылка на сообщение
Интересно!!! Можно конечно попробовать!
Ссылка на сообщение
Еще есть интерес с учетом давления на узлах у потребителя. (нужны датчики давления или можно константу использовать)
Ссылка на сообщение
С метрологической и технологической точек зрения давления Р1 и Р2 желательно измерять и регистрировать в архивах тепловычислителя.
При наличии регистрации давлений технологам проще разбираться с режимами теплоснабжения. Особенно тогда, когда из-за недостаточного напора на вводе невозможно обеспечить требуемую циркуляцию теплоносителя.
Для метрологов измеренные давления полезны тем, что расчёт плотностей ro1 и ro2 и удельных энтальпий h1 и h2 будет выполнен более точно, чем по константам Р1 и Р2 (часто эти константы далеки от их реальных значений). В результате будет исключена дополнительная методическая погрешность, влияющая на точность измерения масс М1 и М2 (за счёт более точного определения ro1 и ro2) и разности масс. Точность учёта теплопотребления тоже повысится за счёт более точного определения уд. энтальпий h1 и h2 и их разности dh = h1 - h2.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, возможно по геометрическим изменениями написать про диафрагмы курсовую работу? Если да, то может у кого есть.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Олеся Новичок сказал:
Смотрите ГОСТ 8.586.2-2005 и ГОСТ Р 8.899-2015
Ссылка на сообщение
