Погрешность счетчика газа СГМ 4 в процессе эксплуатации
12 сообщений в этой теме
Добрый день! В паспорте на счетчик газа СГМ 4 в технических характеристиках пределы допускаемой относительной  погрешности в диапазонах расходов делятся на 2 типа: При выпуске из производства и после ремонта 1.5 и 3% и в процессе эксплуатации 3, 5%. Что это за погрешность в процессе эксплуатации? Значит ли это что счетчик не будет соответствовать Приказу минэнерго №179 от 15.03.2016 по показателям точности ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Kolymba сказал:
Что это за счетчик такой и почему он не будет соответствовать 4% по Приказу Минэнерго №179
Ссылка на сообщение
14 часов назад, boss сказал:
Счетчики СГМ, СГК, т.к у счетчиков погрешность в процессе эксплуатации 5%. Как понимать в процессе эксплуатации?
 Так же в гос реестре №55358-13
Изменено пользователем Kolymba
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Kolymba сказал:
п 7. (Измерение объема природного газа, приведенного к стандартным условиям при добыче, переработке, транспортировке, хранении, распределении и потреблении)
Вы видимо про этот пункт, только вот разве счетчик СГК измеряет объема природного газа, приведенного к стандартным условиям?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Kolymba сказал:
Это требования ГОСТ Р 50818-95.  Сейчас действует ГОСТ 8.915-2016. Приказ № 179 не распространяется на счетчики, выпущенные по  ГОСТ Р 50818-95, если они имеют УТ и поверены в установленном в РФ порядке
Ссылка на сообщение
11 минут назад, boss сказал:
Вы это сами придумали?)
Ссылка на сообщение
36 минут назад, Shmidt64 сказал:
А вы? Что придумали вы за последние 24 часа?
Ссылка на сообщение
29 минут назад, boss сказал:
куда мне тягаться с такой развитой фантазией, как у Вас, может я бы и осилил про то, что Приказ № 179 не распространяется на счетчики, выпущенные по  ГОСТ Р 50818-95, но вот на продолжение меня бы точно не хватило.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Shmidt64 сказал:
бедолага...
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы! Из всего понятно что на СГ не распространяется Приказ №179 т.к счетчик выполняет прямые измерения и не приводит показания к стандартным условия. Но вопрос что понимается под процессом эксплуатации в паспорте и почему погрешность прибора так меняется? Получается что у СГ который выпустили с производства погрешность в диапазоне будет 3%, как только я его устанавливаю у начинаю эксплуатировать у него сразу увеличивается до 5%?
Ссылка на сообщение
Получается... по ГОСТ Р 50818-95.  Хотя эти требования и рекомендуемые
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, Kolymba сказал:
Не совсем. При выпуске счетчик будет признан годным, если его погрешность не превышает допустимые значение в 3 %. В ходе эксплуатации, при периодической поверке, счетчик будет признан годным, если его погрешность не будет превышать уже 5 %. Со временем характеистики счетчика потихоньку ухудшаются, но это не повод его браковать.  .
Ссылка на сообщение
