Тер 0 Опубликовано 7 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2018 Здравствуйте. Вопрос по поверке резьбовых калибров. У меня на предприятии есть резьбовых калибры кольца/пробки, которыми калибруются резьбовых соединения. На данный момент выяснил, что наши калибры относятся к СДК, а не к СИ. Но нигде не нашёл информации, как конкретно поверка этих калибров проводится и чем именно, а также в какие сроки, при этом необходимо руководствоваться каким-либо официальным документом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 200 Опубликовано 7 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2018 31 минуту назад, Тер сказал: Здравствуйте. Вопрос по поверке резьбовых калибров. У меня на предприятии есть резьбовых калибры кольца/пробки, которыми калибруются резьбовых соединения. На данный момент выяснил, что наши калибры относятся к СДК, а не к СИ. Но нигде не нашёл информации, как конкретно поверка этих калибров проводится и чем именно, а также в какие сроки, при этом необходимо руководствоваться каким-либо официальным документом. Если ваши калибры не СИ утвержденного типа, то их нельзя поверить, т.к. для них не установлена МП. А проверки (контроля, калибровки) можно воспользоваться или МИ 1904 или ГОСТ Р 8.677. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тер 0 Опубликовано 8 Марта 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта 2018 21 час назад, Ника сказал: Если ваши калибры не СИ утвержденного типа, то их нельзя поверить, т.к. для них не установлена МП. А проверки (контроля, калибровки) можно воспользоваться или МИ 1904 или ГОСТ Р 8.677. В паспорте калибра указан МИ 1812-87, где указано, чем проверять, но есть примечание, что можно использовать другие способы, но удовлетворяющие тем же параметрам, можно ли использовать эталонные калибры( то есть обычные, только новые). Для всего этого дела необходим регламент, который я составляю, опять же вопрос на чем все таки остановиться и как тогда проводить проверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 200 Опубликовано 8 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта 2018 В смысле, использовать новые как эталонные? Как и на чем вы их собираетесь сравнивать? Или вы собрались скручивать рабочие пробки с рабочики кольцами? Так вот если рабочая пробка скручивается с рабочим кольцом, то кто-то из них изношен в хлам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 117 Опубликовано 12 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 наверное всё-таки не "обычные, только новые" а контрольные К-Пр, К-Не Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
