Аттестация эталона и описание типа СИ
8 сообщений в этой теме
Доброе время суток, друзья!
Хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу:
среди метрологов "ходит" суждение о том, что если средство измерений, претендуемое на аттестацию его в качестве  рабочего эталона единиц величин,                 прошло процедуру утверждения типа, то  можно такое средство измерений и не аттестовывать в качестве эталона.....и вовсе отменить процедуру первичной ( и периодической) аттестации такого средства измерений в качестве эталона (по крайней мере в том виде, в котором  аттестации эталонов сейчас осуществляются...)
И кажется, это сейчас хотят реализовать в новом проекте постановления об эталонах единиц величин , используемых в сфере гос-го регулирования обеспечения единства измерений......
Мне не совсем понятно данное суждение....возможно я упускаю главное...
Буду рада любым ответам
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Думаю главное то что сейчас действует обязательная процедура аттестации эталонов как для СИ утвержденного типа, так и для СИ неутвержденного. Когда выйдет новый порядок аттестации, будет назначен переходный период, его надо будет изучить и применять. А суждений только на этом форуме вы найдете множество и многие из них весьма дельные, но закон есть закон.
Ссылка на сообщение
Этот проект обсуждается долго, но...
Можно см в Плане реализации Стратегии,...
Будет глубокий (насколько - зависит от стариков) пересмотр законодательства и НПА в области обеспечения единства измерений, процедура вряд ли быстрая
По плану реализации Стратегии:
Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", направленных на совершенствование процедуры аттестации эталонов единиц величин - сент, 2019 г.
Вряд ли успеют к этой дате...
Ссылка на сообщение
Это понятно, но хотелось бы услышать мнение по этому поводу, поскольку я не совсем понимаю, почему  при наличии  описания типа  средства измерений  и поверки аттестация этого СИ в качестве эталона становится не обязательной?
По-моему мнению, аттестация эталонов единиц величин и утверждение типа СИ  - это две разных процедуры, имеющие разные цели:
- при аттестации эталонов единиц величин - подтверждается, что эталон может передавать единицу величины....
- при утверждении описания типа СИ  - устанавливаются  метрологические характеристики средства измерений, межповерочный интервал и т.д.....
И тот факт, что средство измерений прошло процедуру утверждения типа, не гарантирует передачу единицы величины.....
Возможно я ошибаюсь или упускаю что-то важное
Изменено пользователем katja240
Ссылка на сообщение
1 час назад, katja240 сказал:
Да пока что нету такого. Появится, значит будет документ, где всё будет расписано. Не переживайте ;)
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги вышел приказ Росстандарта № 314 от 13.02.2018 об отмене приказа № 36 лот 22.01.2014. документ во вложении
Приказ № 314 Росстандарта 13.02.18.pdf
Ссылка на сообщение
20 минут назад, vbn921 сказал:
Ну и что?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, vbn921 сказал:
Спасибо. Но мы этот приказ уже давно обсуждаем вот в этой теме:
Ссылка на сообщение
