Применение грузопоршневых манометров!
7 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Можно ли применять для поверки технических манометров отградуированных в кгс/см2 грузопоршневой манометр с грузами в МПа???
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 кгс/см2 =0,0980665 МПа.  Поэтому к комплекту грузов для кгс/см2 можно заказать (изготовить) дополнительные грузики необходимой массы, которые вместе  создадут  ровно 0,1 МПа и т.д.  У вас ситуация наоборот, значит, не получится.
Изменено пользователем Vadim_A
Ссылка на сообщение
Почему нельзя то? На каждом рабочем месте в ЦСМах видел таблицы переводов.
Учитывайте поправку при поверке, да и всё. Тем более манометры технические, класс точности у них не высокий...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Shishin сказал:
И как они аккредитацию то проходят с этими таблицами? Комплекты грузов должны быть разные и грузик для колонки.
Изменено пользователем libra
Ссылка на сообщение
5 часов назад, libra сказал:
Вы хотите сказать, что нельзя пройти аккредитацию на поверку СИ давления, имея грузопоршневой манометр с грузами только на МПа, кПа?
Допустим, есть такой грузопоршневой манометр на 25 МПа. В ОА указан диапазон тоже в МПа.
И нельзя будет поверять МТ с градуировкой в кгс или bar?
К примеру, ставим груз 2 МПа, на шкале манометра визуально наблюдаем 25 кгс/см2. Мы ведь можем оценить погрешность, зная сколько стоит МПа в кгс/см2 ?
Поправьте меня, если что.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Shishin сказал:
Вопросы вызывает крайняя точка, допустим МТ на 10 кгс/см2 ставим груз на 1 МПа то получается давление в 10,2 кгс/см2
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Shishin сказал:
Для примеров воспользуйтесь калькулятором на сайте Альфапаскаль http://alfapascal.ru/app/
и конечно второй комплект грузов покупают "лохи"
Ссылка на сообщение
