Поверка манометра на 250 МПа
16 сообщений в этой теме
Необходима помощь ! Кто знает, помогите пожалуйста, технический манометр на 250 МПа установлен на пневмогидростанции ПКТБА-ПГП-2-5, надо поверить данный манометр , заказчик пользуется этим прибором в диапазоне до 30 МПа,  у нас есть эталон только до 60 МПа, вопрос в следующем - могу ли я поверить и выписать свидетельство о поверке только на диапазон от 0 до 60 МПа ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Нельзя, если это не предусмотрено методикой поверки, или (всякое может быть, но вряд ли) описанием типа СИ. Поверка должна быть проведена в том диапазоне, для которого нормированы метрологические характеристики с применением подобающего эталона. Если в протоколе будет эталон на 60МПа, то это будет документальным подтверждением нарушения.
Ссылка на сообщение
В изменениях к 1815 говорится: Для СИ, тип которых утвержден до 1 января 2019 года, допускается в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, проведение поверки для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки, в том числе, если это методикой поверки не установлено, но обеспечивается процедурами поверки.
Ссылка на сообщение
Эти изменения уже действуют?
Ссылка на сообщение
Спасибо большое !!!
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, 01082012 сказал:
При чём тут это?
Технический манометр, какие там поддиапазоны?
Ссылка на сообщение
А смысл работать с таким манометром? Можно же установить с меньшим  диапазоном..... Рабочее давление - 30 МПа, установить манометр до 60 МПа... И ему хорошо и вы можете спокойно поверить...
Ссылка на сообщение
Изменения  1815 относятся к приборам, у которых имеется возможность переключения диапазонов, и в описании типа нормированы МХ для каждого поддиапазона. Например, манометры МО-5, модули давления, датчики с перенастраиваемыми диапазонами и т.п.
В данном случае диапазон один - 250 МПа. Как вариант - можете сделать калибровку в диапазоне от 0 до 60 МПа. Поверку так делать нельзя. Точнее, нельзя оформить как поверку.
Ссылка на сообщение
В 05.04.2018 в 12:28, ksusha110886 сказал:
Тогда придется объяснять отступления от проекта, это чревато. В данном случае самы простой способ - купить еще один манометр за копейки, поверить его в ЦСМ за копейки и отдать Заказчику: "на, радуйся".
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Metrolog-SS сказал:
У нас пресс эксплуатировался,какогото одесского завода,наборные валы делать(на цельнометаллическую ось около 100мм надевают бумажные шайбы и под пресс. потом ещё бумаги добавляют...потом надеали шайбу и отдавали на проточку/шлифовку). Рабочее давление для этого техпроцесса -около 80кгс/см2. Тому прессу больше лет,чем мне, но техпроцесс не изменялся. Однако штатно установлены манометры на 600кгс и гидростанция позволяет создать такое давление(а может и больше). Но там уже и сбросные клапана подрегулированы на нужное давление. А проект...
Так же и в этой ситуации - может манометр на 250МПа быть установлен,но не поверен,а на этой же линии установить другой -подходящий заказчику по номиналу. Его и поверять. Что там ещё в проекте указано и есть ли штатно манометры...Акт на перенастройку клапанов(они в любом случае должны быть), потом в режимной карте рабочее давление,красную черту и всё такое.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Metrolog-SS сказал:
На отступление от проекта есть тех. решение....в конце концов...А если оборудование  - а ля Людовик 14 - решить вопрос можно более просто
Ссылка на сообщение
Решил показать визуально , чтобы многим понятней было ) Всего два таких манометра в этом прессе , а проблем от них ..)) Проблема еще в том , что мы находимся на месторождении на Севере...на поверку отправлять месяц как минимум уйдет.... а установка весь день в работе практически находится...Заказчик вряд-ли пойдет на конструктивные изменения...лишние хлопоты... у нас как всегда получается- одни наверху  утвердили, другие подписали , а расхлебывать все нам получается...))
Ссылка на сообщение
класс, на циферблате знак утверждения типа, а номер госреестра не подскажите?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Shmidt64 сказал:
30885-11
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
