Ксения из Владимира 0 Опубликовано 9 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2018 Может ли у червячной передачи быть упорная резьба? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 9 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2018 40 минут назад, Ксения из Владимира сказал: Может ли у червячной передачи быть упорная резьба? на трости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ксения из Владимира 0 Опубликовано 9 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2018 Только что, boss сказал: на трости? Нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 9 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2018 Только что, Ксения из Владимира сказал: Нет. Хорошие трости делают нынче: с червячной передачей, упорной резьбой и погрешностью диапазона ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 9 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2018 2 часа назад, Ксения из Владимира сказал: Может ли у червячной передачи быть упорная резьба? Это будет новое слово техники! Упорная резьба, насколько я помню, резко не симметричная, а у червяка - исходный контур 20 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ксения из Владимира 0 Опубликовано 10 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2018 2 часа назад, Ника сказал: Это будет новое слово техники! Упорная резьба, насколько я помню, резко не симметричная, а у червяка - исходный контур 20 градусов. Понятно, спасибо. А где тогда может быть упорная резьба, в какой передаче? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 10 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2018 1 час назад, Ксения из Владимира сказал: Понятно, спасибо. А где тогда может быть упорная резьба, в какой передаче? Я бы ответил - Воскресный вечер с Соловьевым! Но Gooogle говорит другое - https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://gk-drawing.ru/tables/thread-force.php&ved=2ahUKEwj9yOLK9K7aAhUMblAKHVsrDTUQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0DazAhF8W04HyiDt-Tdx_0 Цитата ГОСТ 10177 – 82 Упорная резьба применяется в тех случаях, когда имеются большие односторонние нагрузки, действующие в осевом направлении. Профиль упорной резьбы представляет собой трапецию, одна сторона которой имеет угол наклона 3° и является рабочей стороной профиля, а другая сторона 30°, которая не используется в качестве рабочей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ксения из Владимира 0 Опубликовано 10 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2018 Ну и где тут ответ на мой вопрос? В какой передаче? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2018 1 час назад, Ксения из Владимира сказал: В какой передаче? Вот лично для меня звучит как нонсенс - резьба и передача. Обычно предназначение у резьбы - соединение двух деталей между собой. А передача - это когда передается движение от одной к другой. Максимум что приходит в голову при использовании резьбы - это передача с вращательного движения в поступательное. В случае с упорной резьбой - это надо чтобы одна деталь не опускалась под собственным весом относительно другой. Но не представляю насколько это можно считать передачей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2018 (изменено) 3 часа назад, Ксения из Владимира сказал: А где тогда может быть упорная резьба, в какой передаче? передача винт-гайка Подробнее ПЕРЕДАЧА ВИНТ-ГАЙКА. Учебное пособие С.- Петербург, 2015 http://www.nizrp.narod.ru/metod/kokmisap/12.pdf 25 минут назад, Ника сказал: Максимум что приходит в голову при использовании резьбы - это передача с вращательного движения в поступательное. Именно так. Цитата Передача винт-гайка в основном предназначена для преобразования вращательного движения в поступательное. 25 минут назад, Ника сказал: Но не представляю насколько это можно считать передачей. Оказывается можно, если даже Учебник есть. Из того же учебника для Ксении стр. 5-6 Цитата 2. ПЕРЕДАЧА ВИНТ-ГАЙКА СКОЛЬЖЕНИЯ Упорную резьбу применяют при больших осевых нагрузках, действующих в одном направлении. Требования к упорной резьбе установлены ГОСТ 10177 – 82 ( Приложение 2). По видам передач еще здесь http://www.i-mash.ru/forum/ А так и по передачам, и по резьбам лучше на этот Форум http://www.i-mash.ru/forum/ По измерениям резьб ..... сюда. Изменено 10 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ксения из Владимира 0 Опубликовано 10 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2018 Спасибо, значит в винтовой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
