Ilya83 1 Опубликовано 21 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2018 Как измерить коэф. антенны в дБи ? Если пишут, что антенна имеет, например, усиление 5 дБи, т.е. относительно несуществующей антенны. Относительно чего они меряют-то ??? И по поводу поляризаций (гориз. верт.) Как вращать антенну ? Где у нее гор. и где верт. плоскость? Они же разные. Есть штыревая, есть рупорная... ? В западных справочниках вообще указывают ДН как : Horizontal azimuth, horizontal elevation, vertical azimuth, vertical elevation ????? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 602 Опубликовано 21 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2018 Думаю, Вам нужно начать с азов радиотехники. Это не метрологические вопросы. 2 часа назад, Ilya83 сказал: относительно несуществующей антенны. Это относительно полуволнового диполя, если не сказано ничего иного. 2 часа назад, Ilya83 сказал: И по поводу поляризаций (гориз. верт.) Как вращать антенну ? Вращать ничего не надо. Поляризация это свойство самой антенны, но не каждая антенна ее имеет. 2 часа назад, Ilya83 сказал: Есть штыревая, у нее как раз поляризации нет. P.S. Начните с литературы по антеннам. Мои радоилюбительские знания наверняка уже устарели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 21 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2018 33 минуты назад, scbist сказал: Думаю, Вам нужно начать с азов радиотехники 34 минуты назад, scbist сказал: Мои радоилюбительские знания наверняка уже устарели. Бывших... не бывает.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 23 Опубликовано 21 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2018 6 часов назад, Ilya83 сказал: Как измерить коэф. антенны в дБи ? Если пишут, что антенна имеет, например, усиление 5 дБи, т.е. относительно несуществующей антенны. Относительно чего они меряют-то ??? Вот неплохая статья, почитайте. http://complaz.ru/chto-takoe-dbi-dbm/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
