6 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Нужна консультация на следующую тему: есть некий резистивный прибор, сопротивление которого изменяется в заданных диапазонах. Нужно разработать устройство, которое выводило бы значения с этого датчика в номиналах тока 4-20 мА.
Насколько я понимаю, для этого датчик нужно включить в мостовую схему, на выходе которой будет напряжение, соответствующее напряжению разбаланса в зависимости от сопротивления моего резистора, и дальше подавать это напряжение на вход нормирующего преобразователя? Но схему преобразователя напряжения - ток найти никак не могу, как бы это реализовать?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Это Вам на форум КАЗУС...
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вам на форум КАЗУС
Ну зачем изобретать велосипед? Классическая схема терморегулятора/измерителя. На входе термосопротивление, на выходе 4-20 мА.
Препод дал старый проверенный годами курсовик.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, scbist сказал:
А я сразу не понял...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сергей Комаров сказал:
Здравствуйте!
Ищите  схему на операционном усилителе и транзисторе ООС с эмиттера транзистора (истока для полевика). Типовая схема. Например: стр. 68 "Аналоговая электроника на операционных усилителях"А. Дж. Пейтон, В. Воли, Binom,1994. Посмотрите также П. Хоровиц и У. Хилл  "Искусство схемотехники" т.3 (и если возникли вопросы т.1). "Применение интегральных схем", т.1 , А . Уильямс, Мир, 1987,стр 38.
Ссылка на сообщение
Если электрическое сопротивление этого некого резистивного прибора изменяется в пределах НСХ какой-либо градуировки (100П, 100М), то вообще можно взять (купить, выпросить, выменять) уже готовый термопреобразователь с токовым сигналом 4...20 мА и вынуть оттуда начинку. Или, вот таким воспользоваться:
"Преобразователи ТСМУ-05, ТСПУ-05, ТХАУ-05, ТСМУ-420, ТСПУ-420, ТХАУ-420. В качестве первичных преобразователей используются термопреобразователи сопротивления с номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ) 100М, 100П по ГОСТ 6651-94 и термоэлектрические преобразователи с НСХ ХА(К), ХК(L), ПП(S), ПП(R) и ПР(В) по ГОСТ Р 8.585-2001."
Ссылка на сообщение
