6 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для поверки Г4-129 установку Д1-14/1? Подходит ли она в качестве замены ДК1-12?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Если до 100dB Вас устроит да и по погрешности не знаю какая у ДК1-12(у нас этой установки нет), то почему бы и нет
Ссылка на сообщение
В 5/25/2018 в 21:03, BG83 сказал:
В том то и вопрос. В МП на Г4-129 указана установкка ДК1-12, у неё по описанию предел измерения ослабления до 140 дБ. Погрешность ослабления аттенюатора по МП на генератор смотрится на точках 400 МГц и 1.2 ГГц от 20 до 139 дБ. Д1-14/1 по ТО меряет в диапазоне 0-100 дБ (0,1-2150 МГц). Я правильно понимаю, что Д1-14/1 не подходит при поверке Г4-129?
Также интересует подходит ли Д1-14/1 для поверки Г4-176 и Г4-164?
Ссылка на сообщение
Можно использовать ДК1-16 или измерительный приемник или анализатор спектра. Диапазон измерения (минимальный уровень сигнала) Д1-14 не позволяет в полном объеме выполнить то, что написано для Г4-129, Г4-158, Г4-164, Г4-176, Г4-218, Г4-233...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, VVF сказал:
Спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста, анализатор спектра СК4-Белан 32М не подойдет в качестве замены в этом случае?
Ссылка на сообщение
