13 сообщений в этой теме
Добрый день.
Имеется ряд вполне работоспособных (старых, 20-30-летних)  приборов одного типа, но разных годов выпуска. На них имеются руководства по эксплуатации, где описана методика поверки. ЦСМ-овский поверитель отказывается их поверять, ссылаясь на то, что описание типа и методика поверки в госреестре более позднего года, скажем сегодняшнего времени. Как быть?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Для начала:
Определиться с номером в госреестре.
Посмотреть какая там указана методика поверки.
Ссылка на сообщение
похоже не поняли вопроса
Ссылка на сообщение
Без конкретики не получится.
Вы говорите что есть тип и методика поверки.
Поверитель говорит что ваши приборы выпущены до внесения в реестр.
Ссылка на сообщение
Руководства по эксплуатации именно к этим приборам, или найдены в интернете? Если есть свидетельства о первичной метрологической аттестации на данные приборы и данные приборы произведены в советское время, то проведение поверки в данном случае будет возможно. В противном случае, при их отсутствии в ГРСи, проведение поверки будет нарушением законодательства.
Ссылка на сообщение
В 18.05.2018 в 16:06, Mas_Metr сказал:
Добрый день.
Просто мне кажется вы сами пока не поняли что хотите спросить. Вопрос сложный, но решается просто)
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Доброго времени суток! Если тип средства измерений утвержден позднее, чем год выпуска ваших СИ, то они подлежат калибровке.
Ссылка на сообщение
В 21.05.2018 в 23:29, Natalia сказал:
хороший ответ, а где это документально посмотреть, если не трудно?
Ссылка на сообщение
В ‎21‎.‎05‎.‎2018 в 23:29, Natalia сказал:
Наверное не так.... Не подлежат калибровке, а не могут быть поверены, но могут быть откалиброваны.
Ссылка на сообщение
В 25.05.2018 в 09:41, Draid сказал:
пожалуйста, ссылайтесь на документы, гадать и я могу...нужно документально..
Ссылка на сообщение
А чего тут гадать?! 102 ФЗ.
Ссылка на сообщение
Другое дело, благодарю!
Ссылка на сообщение
В 25.05.2018 в 09:37, Mas_Metr сказал:
Как и любой документ, свидетельство об утверждении типа (ранее - сертификат, если ничего не путаю) имеет свой срок действия - начальный, с момента его подписания или выхода приказа об утверждении типа, и конечный - по истечению пяти лет. Соответственно, СИ утвержденных типов считаются выпущенные в период действия свидетельства (сертификата). Другое дело если ваши средства измерений выпущены до 1994 года, тут ситуация сложнее и неоднозначнее, сама буквально вчера с такой столкнулась. Был ряд разъяснений Росстандарта по таким случаям, необходимо рассматривать конкретные типы СИ и искать неведомо где были ли они внесены в реестр, или была ли проведена процедура метрологической аттестации ))))
Ссылка на сообщение
