Maks8 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2018 Здравствуйте!кто может подсказать организацию,которая сможет поверить кольца 180 и 200 мм. как рабочий эталон (4 разрядом) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Aliev 4 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2018 ВНИИМ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maks8 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 10 часов назад, Alex Aliev сказал: ВНИИМ а в Москве или Московской области кто нибудь поверяет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dots 173 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 1 час назад, Maks8 сказал: а в Москве или Московской области кто нибудь поверяет? Ростест Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maks8 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 1 минуту назад, Dots сказал: Ростест нет,к сожалению у Ростеста окончательно сломался прибор,и делать они его не будут,поэтому максимальный размер который они сейчас поверяют это 160 внутреннего диаметра,при том что бы внешний диаметр кольца был не более 200 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dots 173 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 7 минут назад, Maks8 сказал: нет,к сожалению у Ростеста окончательно сломался прибор,и делать они его не будут,поэтому максимальный размер который они сейчас поверяют это 160 внутреннего диаметра,при том что бы внешний диаметр кольца был не более 200 Попробуйте тогда узнать у Ярославского ЦСМ, у них по области образцовые до 200 указаны. В принципе Ярославль не так далеко от вас. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maks8 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 40 минут назад, Dots сказал: Попробуйте тогда узнать у Ярославского ЦСМ, у них по области образцовые до 200 указаны. В принципе Ярославль не так далеко от вас. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИАС "Поверители" 9 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 2 часа назад, Dots сказал: Попробуйте тогда узнать у Ярославского ЦСМ, у них по области образцовые до 200 указаны. В принципе Ярославль не так далеко от вас. Можно попробовать узнать еще у Рязанского ЦСМ, ЦСМ МО, ООО Региональный метрологический центр Калиброн (находятся в Москве) Подробнее можно посмотреть на сайте www.ktopoverit.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maks8 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 4 минуты назад, ИАС "Поверители" сказал: Можно попробовать узнать еще у Рязанского ЦСМ, ЦСМ МО, ООО Региональный метрологический центр Калиброн (находятся в Москве) Подробнее можно посмотреть на сайте www.ktopoverit.ru они такие размеры не поверяют, узнавали уже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
