СИ ВН и график поверки СИ на предприятии
5 сообщений в этой теме
Добрый день!
Вопрос тем, кто работает на военпром.
Экспертная комиссия, проверяющая деятельность ВП МО РФ, задала нам (мы - предприятие-изготовитель при ВП МО РФ) вопрос по ГОСТ РВ 0015-002-2012  п. 7.6.2
"В перечне средств измерений отдельно указываются средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и вне ее, а также средства измерений военного назначения."
В соответствии с п.7.6.2, необходимо в графике СИ на предприятии указывать отдельно СИ ВН. Доступа какие СИ  находятся в закрытом спецразделе СИ ВН у меня конечно же нет и быть не может.
Возможно ли дать следующий ответ: "В соответствии с Приказом Минпромторга №958 от 30.05.2016 и пункта 7 особенностей организации и ведения разделов ФИФ по ОЕИ в области обороны и безопасности государства к Приказу, обмен информацией, содержащейся в разделе Фонда может осуществляться между  федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и безопасности государства, по запросу"? но слово "может" смущает, вот если было бы слово "только" - другой разговор.
Может необходимо писать письмо-запрос по спецразделу в ГНМЦ МО РФ за подписью ВП МО? Но что-то подсказывает, что этого делать не нужно.
Поделитесь мыслями пожалуйста или может кто-то уже решал этот вопрос?
Приказ Минпромторга 958 от 30.03.2016.pdf
А первый отдел у вас есть? Может лучше туда обратиться.
Насчет спецраздела госреестра - не в курсе, а вот к "переченю СИ, разрешенных к применению при выпуске ВТ" (не дословно, т.к. сама этим не занимаюсь) у нас доступ есть только там.
При аудиторских проверках начальник отсылает аудиторов туда.
Или у нас спецСИ не применяются, т.к. еще отдельного по ним перечня у нас нет.
        В своё время довелось ознакомиться с замечаниями к тогда ещё проекту ГОСТ РВ 0015-002 и среди них было такое, смысл которого сводился примерно к следующему.
        В организациях и на предприятиях ОПК нет (и не может быть) СИ ВН, но могут (согласно ГОСТ РВ 8.570)  быть СИ, прошедшие испытания в ЦУТ согл. ГОСТ РВ 8.560 ( и это - не СИ ВН согласно определению, приведённому в ГОСТ РВ 8.560). В то же время, в орг-циях МО РФ используются одни лишь СИ ВН. Кстати, насколько я помню, замечания давал один из сотрудников 32 института МО РФ (ныне - ГНМЦ).
Действующий приказ МО РФ 2012 г. "Руководство по метрологическому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации"
под средством измерений военного назначения понимается средство измерений, разработанное и (или) применяемое в установленном порядке для измерений в Вооруженных Силах;
СИ ВН может быть и зарубежное СИ, применяемое в установленном порядке в ВС РФ. А, например Г4-78, внесенный в спецраздел, но используемый в ООО "Ромашка" не является СИ ВН.
Изменено пользователем VVF
В 31.05.2018 в 18:48, Ника сказал:
Спасибо, Ника. У нас первый отдел не владеет информацией по спецразделу, а было бы удобно..
В 01.06.2018 в 11:32, Flogger сказал:
Согласен, логика в этом есть! Ведь СИ ВН для того и придуманы, чтобы использовать их в военных частях МО РФ.
В 01.06.2018 в 13:52, VVF сказал:
Смысл такой же как и объяснял Flogger, спасибо!
Дополнительно ещё раз ознакомился с Приказом МО РФ №402 от 02.07.2016 там написано в подразделе II:
"Отнесение технического средства к СИ ВН осуществляется при одновременном выполнении следующих условий
-техническое средство должно быть предназначено для определения количественного значения величины  в единицах СИ и иметь метрологические характеристики
-техническое средство должно быть разработано (изготовлено) для применения в Вооружённых Силах (Министерстве обороны)".
Спасибо всем!
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
