7 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по паре вопросов:
1) В каком из стандартов ГСИ описываются требования по цене деления средства измерения? Существуют ли жесткие требования к цене деления как например к погрешности измерения (ГОСТ 8.051)? Чем руководствоваться?
2) Теоретически примем погрешность средства измерения равную нулю. Производится прямое измерение размера, к примеру, 8(-0,5) мм прибором с ценой деления 0,1 мм. Какой результат измерения покажет прибор, если фактический размер окажется равным 8,04 мм?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.По второму вопросу: если цена деления шкалы 0.1, то СИ покажет размер 8.0 при условии, что прибор цифровой. Если аналоговый (стрелочный) - стрелка будет находиться по середине между двумя делениями.
В таких случаях, когда нет прибора с более точной ценой деления , я проверяю по эталонным мерам (например, КМД).
P.S. я могу ошибаться.
Изменено пользователем LyK
Ссылка на сообщение
39 минут назад, LyK сказал:
:wall:
Ссылка на сообщение
Дмитрий Борисович, поясните.
21 час назад, Дмитрий Борисович сказал:
:wall:
Ссылка на сообщение
7 минут назад, LyK сказал:
Вы знаете как сделано округление в цифровом СИ?
Таки это может по разному....
Вы знаете время интегрирования в цифровом СИ?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так в условии задачи указана нулевая погрешность. Или я не права?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, LyK сказал:
А причем погрешность и разрешающая способность или дискретность или ... цена деления?
Ссылка на сообщение
