Сфера государственного регулирования
11 сообщений в этой теме
Объясните на примерах, пожалуйста, есть сфера гос. регулирования, есть закон и документ с перечнем, но не могу в нем найти, что конкретно относится к лабораторной деятельности. Вот поверять чужие приборы, свои приборы самим -однозначно да. А вот производство бетонной смеси - инженер лаборант проверяет поступление песка, делает испытания цемента, если заливаются жби кольца- проверяет поступившую арматуру, чтобы был сертификат и делает испытание проверочное на разрыв, да на бетон дается паспорт как и на жби. Делаются испытания образцов бетона со стройки, которые там отобрали и хранили около конструкции. Что именно из этого в сфере госрегулирования. Эти показатели прочности в сфере госрегулирования или в такой деятельности небольшого узла БСУ нет ничего в сфере госдеятельности?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, Enix сказал:
может соответствие обязательным требованиям продукции?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, bugor1956 сказал:
или зданийсооружений по "Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ)"
102-ФЗ
Ст. 1 п.4. К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Изменено пользователем KIP IPP
Ссылка на сообщение
В помощь эта Тема
и
Ссылка на сообщение
384-ФЗ  Ст . 6   . Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
ППРФ от 26.12.2014г №1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
45. СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции.
11.5.3 Контроль прочности бетона следует проводить по результатам испытания либо специально изготовленных или отобранных из конструкции контрольных образцов по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570 либо методами неразрушающего контроля по ГОСТ 17624, ГОСТ 22690.
11.5.4. Контроль морозостойкости, водонепроницаемости и плотности бетона следует производить по ГОСТ 10060; ГОСТ 12730.5; ГОСТ 12730.1; ГОСТ 27005.
11.5.5. Контроль показателей качества арматуры (входной контроль) следует производить в соответствии с требованиями стандартов на арматуру и норм оформления актов оценки качества железобетонных изделий.
Контроль качества сварочных работ производят согласно СП 70.13330, ГОСТ 10922, ГОСТ 23858.
СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"
3.10 Для обеспечения установленного законодательством ([3], ст. 3) принципа единства правил и методов испытаний и измерений методы и средства контроля, выполняемого всеми участниками строительства, должны быть стандартными или аттестованными в установленном порядке, а контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.
6.1.3 Входным контролем в соответствии с действующим законодательством [1] проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) ... Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование
6.1.6 Операционным контролем исполнитель работ проверяет:
...Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. приказом Росстандарта от 30 марта 2015 г. N 365)
Прочитайте эти НПА по интересующим вас конкретным вопросам  там наверняка упоминается об этом этапе технологического процесса(лабораторной деятельности) строительства  - все где упоминается измерение - это СГРОЕИ
Ссылка на сообщение
Можно ли в перечень СИ, используемых в СГРОЕИ, включать СИ, которые находятся на хранении?
Ссылка на сообщение
Да, при этом в течение срока хранения он может быть неповерен.
Постановка такого СИ на хранение перед истечением межповерочного интервала - хорошая "отмазка" при различных проверках.
Ссылка на сообщение
Спасибо, теперь самое главное, чтобы СИ в обращение не попали.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, KravchenkoGA сказал:
 перечень пишете вы и вам решать что там должно быть. Наказуема эксплуатация в СГРОЕИ  СИ не поверенных и не утвержденного типа. И  не обязательно это СИ из перечня
Ссылка на сообщение
4 часа назад, KravchenkoGA сказал:
А зачем? Ведь в перечне более значение имеет точка измерения, СИ может быть заменено
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lena597 сказал:
Просто у меня перечень составлен еще с заводскими номерами. При надзоре в 2016г. инспектор только порекомендовал сделать привязку к местам эксплуатации согласно сфер, мы и оставили его как был. К следующему сделаем как у вас.
Ссылка на сообщение
