В соответствии с 8.1.5 из ГОСТа 8.346-2000 для выполнения поверки резервуара РГС-50 геометрическим методом необходимо ли выполнение требование поверки на пустом РГС?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Да необходимо. Это безусловное требование. Даже если вы проводите измерения линейных размеров снаружи резервуара, то заложение горловины в резервуар нужно измерять внутри. А также, при наличие, объем внутренних элементов конструкции. И самое главное техника безопасности, если только не вода хранится в РГС. В принцыпе если заказчика устроят результаты измерений и в наличие имеется проект на РГС можно вышеуказанные параметры взять из проекта. Но заложение горловины все равно нужно измерять. Резервуары заполняют не более 90% вместимости от величины заложения горловины.
Коллега вы не уточнили расположение резервуара: наземный или подземный?
Ссылка на сообщение
