Первый модульный отечественный анализатор жидкости "РОСА-1101"
7 сообщений в этой теме
Дорогие коллеги! 7 лет мы разрабатывали прибор, который станет действительно прорывным в области аналитического приборостроения.
Знакомьтесь: анализатор жидкости "РОСА-1101"
Анализатор жидкости "РОСА-1101" внесен в Госреестр СИ (№66154-16 от 9.12.2016) и позволяет измерять:
- окислительно-восстановительный потенциал
- показатель активности ионов
- концентрацию растворенного кислорода
- удельную электрическую проводимость
- температуру
- барометрическое давление.
Прибор обладает рядом ключевых преимуществ:
- имеет модульную конструкцию и комплектуется измерительными модулями по требованию заказчика
- Обладает феноменально высокой точностью (ph-модуль вообще может использоваться как эталон) и стабильностью показаний
- работает практически с любыми электродами любых производителей (исключение ISM)
- работает с любым ПК или сенсорным блоком управления нашего производства.
Подробно узнать о приборе и скачать техническую документацию можно на сайте www.роса1101.рф
Мы решили предоставить 100 приборов в тестовую эксплуатацию.
Заявки отправляйте по адресу pr@sc-ormet.ru
В заявке необходимо указать следующие параметры:
1)      Какие измерительные модули Вы хотите видеть в составе анализатора
2)      Какие электроды Вы используете (с точным указанием модификации)
3)      Планируете ли Вы для отображения результатов измерений использовать собственный ПК или необходимо прислать Вам сенсорный блок управления РОСА-5100
В опытную эксплуатацию будет предоставлено 100 приборов. Обязательное условие – регистрация на портале metrologu.ru и публикация отзыва в нашем разделе
P.S. Если Вы являетесь держателем анализатора ртути АГП-01, не спешите списывать его! Мы выпускаем качественный и долговечный сорбент для него. Звоните +7/343/272-0207, либо пишите PR@SC-ORMET.RU
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
А что в нем такого прорывного? Принципы действия всех ИК обычные. Что он собран на территории РФ (боюсь, что наполовину из иностранных комплектующих, к сожалению).
Ни в коем случае, не хочу ругать, молодцы, что сделали, просто уж больно серьезный заголовок.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, S1nz3T1c сказал:
Прорывные моменты тоже есть) Например, благодаря нашему решению в части питания, удалось создать возможность одновременного измерения разных параметров в одной пробе без потери метрологических характеристик, и множество других мелких, но приятных "фишичек", особенно в части ПО . По поводу комплектующих. Часть электроники сделана по нашему заказу на заводе в КНР, но это обусловлено только тем, что в России ни один завод не может показать такие качество и надежность. Если заказывать здесь с нашими требованиями к исполнению, то для Вас анализатор стоил бы как швейцарский.
Ссылка на сообщение
А на*рена спамить было?:mad:
Ссылка на сообщение
1 час назад, SC Ormet сказал:
Да ладна.....  Фишечки это типа большой тачскин и Wi-Fi?:laugh:  Ну и полагаю дЕлание электроники  "под заказ" в Китае начинается либо от 50000штук либо от 50000баксов. А вообще любой новый прибор -  дело хорошее, но многоканальность для метрологов штука многоканальная, то есть поверка будет стоить как обычный PH-метр х на количество "каналов". Если захотите выслать на "тестирование" пишите в личку
Ссылка на сообщение
3 часа назад, kot1967 сказал:
Тачскрин стандартный, wi-fi модулей встроенных нет. Речь о фишечках из ПО. Фиксация результатов и конвертация в таблицы, возможность использования функции сигнализатора (про достижении определенных значений можно сделать цветовой и звуковой сигналы), возможность расчета нужных Вам показателей по заданным формулам с использованием результатов, получаемых в процессе измерений (создание дополнительных виртуальных приборов) и т.п. В личку отписал, жду ответ.
Ссылка на сообщение
Да, Вы правы. Поверка каждого канала - отдельная песня. Первичная поверка входит в стоимость, а посмотреть пример расчета стоимости поверки для конкретной комплектации можно на на сайте sc-ormet.ru, в разделе РОСА-1101 есть FAQ
Ссылка на сообщение
