m-s-v 0 Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2018 Добрый день коллеги. Есть проблема по показаниям массового расходомера Micro Motion CMF 300 , 2700 и контроллера ROC809. Выход массового расходомера Micro Motion 2700 по modbus подключен к контроллеру ROC809. Не совпадают показания нарастающей массового расхода на Micro Motion 2700 и нарастающей суммы данных которые считывает контроллер ROC809 по часово. Контроллер ROC809 округляет значения. В каких документах прописано до каких значений можно округлять. В инструкциях по нефтепродуктах написано учет ведется до кг. Если брать снимать данные с трасмиттера Micro Motion 2700 массовою нарастающую , то все ОК. Если сравнить с массовой нарастающей ROC809 то разница получается ощутимая. Пробовали подключать Micro Motion 2700 как по RS-485 так и по HART, результат не достигнут. Может кто победил данную проблему, или как у вас организован учет с фиксацией показаний. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
